Stripped
Добавлено: Вс Мар 04, 2007 9:49 Заголовок сообщения: 0.3 и 0,2 велика ли разница? |
Подскажите будет ли существенаю прибавка в качестве сигнала если вместо конвертора с шумом 0.3(инверто),поставить с уровнем шумов 0.2 тот же самый инверто. _________________ С уважением Вячеслав.
Svec 1.2м - 80ку,75(фокус).
Sharp 0,4м - 138ку.
Улыбайся,завтра будет хуже! |
Арчи
Добавлено: Вс Мар 04, 2007 9:56 Заголовок сообщения: |
И разницы не заметишь.  _________________ 1,1м-5E+13E+19Е+4W+5W/0,9m-1W+9E/0,9m-75E+85E/0,9m-36E/VU+(Duo2 & Solo) |
Magistr
Добавлено: Вс Мар 04, 2007 10:17 Заголовок сообщения: |
| рекламный ход? разница будет изза того что ДРУГОЙ конвертер и угла...наверно критично на границе приема? |
Stripped
Добавлено: Вс Мар 04, 2007 11:27 Заголовок сообщения: |
Значит и затеваться не буду с заменой. _________________ С уважением Вячеслав.
Sharp 0,4м - 138ку.
Добавлено: Вс Мар 04, 2007 11:35 Заголовок сообщения: |
| Stripped писал(а): | | Значит и затеваться не буду с заменой. |
Из за этого точно неменяй.Нет смысла. _________________ Sigitas
Добавлено: Вс Мар 04, 2007 12:41 Заголовок сообщения: |
Мало того, не заметишь разници если поставиш вместо своего конвертера какой нибудь срарый 0.6 , MTI например. Только главное условие чтобы конвертер был исправным !  _________________ Satellite Solutions For The UK |
UKsat
Добавлено: Вс Мар 04, 2007 13:13 Заголовок сообщения: |
| это смотря какой спутник принимать и какой пакет ( хотя из практики от того что 0,3 или 0,2 или даже 0,6 мало что зависит, разные производители и качество тоже разное ) |
Stripped
Добавлено: Вс Мар 04, 2007 13:34 Заголовок сообщения: |
А смысл тогда всякую фигню писать,если от неё ничего не зависит?Только если незнающим прорекламировать. _________________ С уважением Вячеслав.
Sharp 0,4м - 138ку.
Skrynia
Добавлено: Вс Мар 04, 2007 13:49 Заголовок сообщения: |
Разницы не будет только потому, что надписи о шуме несоответствуют действительности. Это как реклама стирального порошка - смотришь, и каждый раз какие-нибудь энзимы, чудо-молекулы, так и китайцы, постоянно снижают цифру. Была на форуме шутка, что скоро в минус зайдут. В аналоге разница между 0.7 и 0.6 была хорошо заметна. Короче, результат зависит больше от производителя, а точнее, от места расположения его. _________________ 19E+13E+5E+4W - 90cm
Vitall2005
Зарегистрирован: 24.11.2006 Сообщения: 650 Откуда: Алтайский край
Добавлено: Вс Мар 04, 2007 14:21 Заголовок сообщения: |
| Skrynia писал(а): | | Разницы не будет только потому, что надписи о шуме несоответствуют действительности. Это как реклама стирального порошка - смотришь, и каждый раз какие-нибудь энзимы, чудо-молекулы, так и китайцы, постоянно снижают цифру. Была на форуме шутка, что скоро в минус зайдут. В аналоге разница между 0.7 и 0.6 была хорошо заметна. Короче, результат зависит больше от производителя, а точнее, от места расположения его. |
На самом деле разница в 0.1 может дать 4-6%, но к сожалению действительно сейчас специально пишут низкие цифры, чтобы продать, и на самом деле 0.2 это 0.6. |
satshaman
Добавлено: Вс Мар 04, 2007 16:49 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | на самом деле 0.2 это 0.6 | Если не 0.9.
К сожалению сейчас качество конвертора можно узнать только методом тыка, какой больше сигнал даёт, тот и лучше. Инваком не исключение.
Однозначно, специально менять головы не стОит... _________________ сапожник без сапог... |
Skv200
Добавлено: Вс Мар 04, 2007 18:31 Заголовок сообщения: |
Более менее приличный конвертор INVACOM, надпись 0,3 означает, что использован транзистор, который имеет параметр шума 0,3 дБ.
Реально шум конвертора лежит между 0,5 и 0,6. Реально из бытовых конверторов INVACOM лучший. Все остальные имеют упрощенную схемотехнику. _________________ НЭИС-Телеком Сибирь г.Новосибирск |
LLLLL1979
Зарегистрирован: 11.06.2006 Сообщения: 93 Откуда: Краснодарский край г.Тихорецк
Добавлено: Вс Мар 04, 2007 18:51 Заголовок сообщения: |
Конечно -же есть разница вы наверное имели ввиду леман инверто с 0.2 дб !! Так вот которые с 0.3 гараздо лучше ! Рекламный трюк !
Последний раз редактировалось: LLLLL1979 (Пн Мар 05, 2007 9:34), всего редактировалось 1 раз |
Planet
Добавлено: Вс Мар 04, 2007 19:04 Заголовок сообщения: |
титаниум 0.2 дб даёт хорошую прибавку относительно дешёвого инверто и сиера... проверено _________________ Saturn - satellite of sun ... |
