eSp
Добавлено: Вс Мар 04, 2007 14:17 Заголовок сообщения: Atlantic Bird 3 at 5W - Super beam |
Подскажите, можно ли принять в Москве луч "Супер" с этого спутника? Судя по карте покрытия, на тарелку порядка 1.2 принять можно. Но хотелось бы практических подтверждений.
На всякий случай также уточню, что интересуют TP с французскими каналами: 11591V и 11607V.
Спасибо. |
JaWa Модератор
Добавлено: Вс Мар 04, 2007 14:55 Заголовок сообщения: |
можно смело пробывать...только для 11607V как видно нужно тюнер, поддерживаюший Mpeg 4... _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Dreambox DM 500S, GI S8120 |
Добавлено: Вс Мар 04, 2007 14:57 Заголовок сообщения: |
| Сейчас карте покрытия с 5W верить нельзя. Это спутник, похоже, близко подошел к Амосу, и не перенастраивая антенну можно принимать одновременно сигнал с обоих позиций. Долго так не продлиться, уже видно падение сигнала в позиции 4W c транспондера 11591V и 11607V. При точной настройке на 5W для Москвы 1,2 будет достаточно. |
eSp
Добавлено: Вс Мар 04, 2007 15:42 Заголовок сообщения: |
Благодарю. Буду пробовать.  |
eSp
Добавлено: Сб Июн 23, 2007 16:31 Заголовок сообщения: |
Попытки принять узкий луч успехом не увенчались. Каналы прописываются, но картинки нет. Широкий луч принимается.
Поэтому хотелось бы уточнить, принимает кто-то транспондеры в узком луче (например, 11591 V) в Москве? У кого полярка, попробуйте, пожалуйста.
Спасибо. |
