alchevskiy
Добавлено: Вс Мар 04, 2007 16:05 Заголовок сообщения: Вопрос про DiSEqC |
Скажите пожалуйста, будут ли работать конвертора 75Е и 36Е при таком подключении? Черными линиями указаны существующие соединения, интересуют соединения красным пунктиром. Если есть какие нибудь нюансы - сообщите. И пожалуйста, DiSEqC 10/1 не предлагайте (2/1, антенна и конвертер лежат без дела, хочу задействовать). Будет ли подобное работать с OpenBox 820CI |
d.a.rous
Vitall2005
Зарегистрирован: 24.11.2006 Сообщения: 650 Откуда: Алтайский край
Добавлено: Вс Мар 04, 2007 16:18 Заголовок сообщения: |
| Нет, такая схема не будет работать. |
shelval
Добавлено: Вс Мар 04, 2007 16:18 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про DiSEqC |
| alchevskiy писал(а): |
Однозначно нет. |
fonaref Модератор
Добавлено: Вс Мар 04, 2007 16:19 Заголовок сообщения: |
У меня вот по такой схеме собрано - все работает корректно
 _________________ DM 800 HD |
satshaman
Если дайсек 2/1 имеет протокол 1.0 или 2.0, то однозначно нет.
З.Ы. Можно взять переключатель 22кГц. На 0кГц воткнуть Амос, на 22кГц- ABS. _________________ сапожник без сапог... |
saSHOCK
Зарегистрирован: 16.04.2006 Сообщения: 367 Откуда: Страна Лимония
Добавлено: Вс Мар 04, 2007 17:25 Заголовок сообщения: |
И у меня вопрос по Дайсек С Люди с какими Дайсиками Опен работает стабильно. Например мой Опен Х800 на отрез отказался работать с Дайсиком Digiality(хотя Дримбокс 500s пашет как надо на такомже Дайсике) а на Опене работал только порт1 остальные нет сигнала после включить выкл. какое время работали и остальные. Поменял на DiseqC 2.0 GT-SAT все работает как по маслу. Теперь поставил соседу Опен800Х Головки GT-SAT LNB40 и DiseqC 2.0GT-SAT4х1, теперь картина такая пока переключаешь каналы по порядку или выборочно но не пападая на каналы со спутника который подключен на последний порт, все работает но как включу канал с последнего порта т все, с портов 2и3 нет сигнала. Но включая на канал с порта 1, тогда на портах 2 и 3 опять сигнал появляется, но только включу порт 4 картина повтаряется. Понимаю Дайсик не подходит. Скажите какими Дайсиками вы пользуютесь? _________________ Amiko Alien;OpticumX403p;Openbox X540, 90°E,75°E, 53°E,36°E,13°E,19,2°E,5°E,4°w;0,8°W |
petriukas
Добавлено: Вс Мар 04, 2007 19:38 Заголовок сообщения: |
| PUTEEZ писал(а): | а я взял eurosat dsw-6107p дайсик 2.0 ,4в1 будет пахать с опеном 820  | sam pasmotrys  |
222
Добавлено: Вс Мар 04, 2007 23:21 Заголовок сообщения: |
| d.a.rous писал(а): | | http://www.satlex.net/ru/1participant.html |
http://practic.hut1.ru/link_schemas/switches_1.html
http://www.greenteleprom.com/index.php?page=article&news_id=30_SW101D _________________ Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
saSHOCK
Добавлено: Пн Мар 05, 2007 18:49 Заголовок сообщения: |
Вопрос снимается так как проблема решена. Купил Дайсик Skyflex 5040 4x1 и все работает. _________________ Amiko Alien;OpticumX403p;Openbox X540, 90°E,75°E, 53°E,36°E,13°E,19,2°E,5°E,4°w;0,8°W |
Magistr
Добавлено: Пн Мар 05, 2007 19:17 Заголовок сообщения: |
| если вместо электронного переключателя 0/12В поставить реле дисеки будут гореть ? и будет ли корректная их работа? |
fonaref Модератор
Добавлено: Пн Мар 05, 2007 21:18 Заголовок сообщения: |
Ставят вообще то герконовое реле РЭС55 - но сам лично не проверял на работоспособность и совместимость - по отзывам других любителей - работает нормально. _________________ DM 800 HD |
Добавлено: Пн Мар 05, 2007 21:23 Заголовок сообщения: |
| Magistr писал(а): | | если вместо электронного переключателя 0/12В поставить реле дисеки будут гореть ? и будет ли корректная их работа? | Гореть не будут. Рекомендую вставить в сплиттер ТВ реле РЭС-10 на 12в, или применить типовые 0\12. Если оно будет на большее напряжение, просто ослабьте пружинку внутри. Работают безотказно и четко без потерь уже многие годы ,переключают два дайсика. Главное все корпуса и оплетки соединить и заземлить. |
Magistr
Добавлено: Вт Мар 06, 2007 5:40 Заголовок сообщения: |
Спасиба что разжували пошел в радиомаг. |
Виталий Жидяев
Добавлено: Ср Мар 21, 2007 8:05 Заголовок сообщения: |
| fonaref писал(а): | У меня вот по такой схеме собрано - все работает корректно
Расскажи по подробнее. А эти 12 в. от ресивера идут, можно от 12 в. блока питания или нет. И что изменять в настройках ресивера? |
fonaref Модератор
Добавлено: Ср Мар 21, 2007 9:01 Заголовок сообщения: |
Если нет специализированного выхода 12в то в некоторых случаях можно брать это напряжение с 8 ноги скарта
А переключать 0-12в кнопкой TV/SAT. _________________ DM 800 HD |
Виталий Жидяев
Добавлено: Ср Мар 21, 2007 9:11 Заголовок сообщения: |
| а если нет скарта? А в настройках дисек мини А ИЛИ В для чего? |
fonaref Модератор
Добавлено: Ср Мар 21, 2007 9:20 Заголовок сообщения: |
| Виталий Жидяев писал(а): | | а если нет скарта? А в настройках дисек мини А ИЛИ В для чего? | Напиши модель ресивера и твою проблему что ты конкретно хочешь?А то может есть смысл приобрести переключатель 10/1 http://moct-online.de/MOCT_52.html
P.S А мини DiESqC 2/1 - служит для переключения 2-х LNB. _________________ DM 800 HD |
Виталий Жидяев
Добавлено: Ср Мар 21, 2007 9:33 Заголовок сообщения: |
| какой китайский скай вей 6000 вроде. |
Виталий Жидяев
Добавлено: Ср Мар 21, 2007 9:39 Заголовок сообщения: |
| а хочу я пятый конвертер подключить, что можешь посоветовать? |
