{sphinx}
Зарегистрирован: 11.02.2007 Сообщения: 8 Откуда: Ульяновская обл. п. Мирный
Добавлено: Вс Мар 04, 2007 16:52 Заголовок сообщения: DiSEqC 1.1 |
Народ подскажите где можно его заказать через интернет, у нас в Ульяновске я не нашел. Пробовал заказывать через месные фирмы, все бестолку. _________________ FTA-7001S. SVEC-1.5 80*(C). супрал 0.9 75*+80*+90*(ku) |
Добавлено: Вс Мар 04, 2007 17:01 Заголовок сообщения: |
Просмотри сайты немецких САТ-магазинов. Я видал на одном из них...
И, просмотри хорошо свою схему: Может, подойдут дайсеки 1Х8 или 1Х10... _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
Praktik
Зарегистрирован: 12.10.2006 Сообщения: 318 Откуда: Германия (BONN)
Добавлено: Вс Мар 04, 2007 17:06 Заголовок сообщения: |
| Чатборг писал(а): | Просмотри сайты немецких САТ-магазинов. Я видал на одном из них...
И, просмотри хорошо свою схему: Может, подойдут дайсеки 1Х8 или 1Х10... |
Тоже интересовался этим дисеком, пересмотрел десяток сайтов немецких шопов и нигде не встретил этого дисека. _________________ Openbox X-820,Humax Va-Fox,SkyMaster. 85 sm, Amos,Sirius, Xot-bird, Astra19.
Критерием истины является практика. К. Маркс. |
Vitall2005
Зарегистрирован: 24.11.2006 Сообщения: 650 Откуда: Алтайский край
Добавлено: Вс Мар 04, 2007 17:33 Заголовок сообщения: |
| Если речь идет о 1/10 DiSEqC SW101D, тогда глянь в личку, дороговато правда, зато доставка почтой в течении 3-4 дней. |
Добавлено: Вс Мар 04, 2007 17:47 Заголовок сообщения: |
Просто, {sphinx}, ты популярнее объясни, для чего тебе он нужен и что ты хочешь соорудить из него. Тогда проще будет тебе помочь... _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
{sphinx}
Добавлено: Вс Мар 04, 2007 18:06 Заголовок сообщения: |
хочу подключить еще пару конвертеров, на дисеке 4х1 все занято. есть еще один дисек 4х1, но для подключения к ресиверу двух и болие дисеков нужен дисек 1.1 или 12V переключатель но для него у меня нет входа в ресивере (FTA-7001S). так что выход один - дисек 1.1. можно еще конечно использовать дисек 10х1, но он стоит в раза три дороже и я не знаю будет ли он работать с моим ресивером. _________________ FTA-7001S. SVEC-1.5 80*(C). супрал 0.9 75*+80*+90*(ku) |
Добавлено: Вс Мар 04, 2007 18:11 Заголовок сообщения: |
Какой ресивер у тебя?...И, есть ли в меню, в подразделе "LNB Setting" строка DiSEqS 1.1? _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см.
Последний раз редактировалось: Чатборг (Вс Мар 04, 2007 18:12), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вс Мар 04, 2007 18:12 Заголовок сообщения: |
| Подожди, а ты уверен, что этот твой ресивер поддерживает протокол 1.1? Я думаю, что нет. |
{sphinx}
Добавлено: Вс Мар 04, 2007 18:23 Заголовок сообщения: |
в инструкции написано что поддерживает, в настройках такои пункт тоже есть. просветили что можно еще использовать тональник 22 кГц, что за зверь? _________________ FTA-7001S. SVEC-1.5 80*(C). супрал 0.9 75*+80*+90*(ku) |
Добавлено: Вс Мар 04, 2007 19:16 Заголовок сообщения: |
В инструкции ещё не такое напишут. Лучше всего получить ответ от кого-нибудь, кто уже попробовал.
Тебе нужен вот такой свич:
http://www.spaun.de/html/sur_211_f.html
Купить можно вот здесь, например:
http://www.hm-sat-shop.de/diseqc-relais-spaun/?PHPSESSID=53abb9a0facc9322efcba6062d1343ac
Про 22КГц забудь, в таких системах, как тебе нужно, вряд ли понадобится, хотя было бы лучше, если ты опишешь, какие диапазоны и с каких спутников тебе нужны. Возможно, получится и без свича 1.1. |
{sphinx}
Добавлено: Пн Мар 05, 2007 9:20 Заголовок сообщения: |
спутники эксспрес 80*(с)(кu). ABS-1 75*(ku). ямал 90*(с)(ku) _________________ FTA-7001S. SVEC-1.5 80*(C). супрал 0.9 75*+80*+90*(ku) |
Magistr
Добавлено: Пн Мар 05, 2007 9:36 Заголовок сообщения: |
| этот ресивер держит 1.1,но его найти сложно,так что бери 1/10 около1000рэ,и к нему свои дисеки можеш до 40 головок! а свич дороже выйдет и геморнее. |
Magistr
Добавлено: Пн Мар 05, 2007 9:42 Заголовок сообщения: |
| у этого ресивера в некоторых версиях ПО нет 1.1! а если поставить реле 12В и тумблер? 8 головок получается можно! |
{sphinx}
Добавлено: Пн Мар 05, 2007 9:43 Заголовок сообщения: |
я эту ссылку уже наизусть знаю! _________________ FTA-7001S. SVEC-1.5 80*(C). супрал 0.9 75*+80*+90*(ku) |
{sphinx}
Добавлено: Пн Мар 05, 2007 9:44 Заголовок сообщения: |
| Magistr писал(а): | | этот ресивер держит 1.1,но его найти сложно,так что бери 1/10 около1000рэ,и к нему свои дисеки можеш до 40 головок! а свич дороже выйдет и геморнее. |
а 1/10 с моим ресивером работает? и как его настраивать? _________________ FTA-7001S. SVEC-1.5 80*(C). супрал 0.9 75*+80*+90*(ku) |
Magistr
Добавлено: Пн Мар 05, 2007 9:52 Заголовок сообщения: |
пойдет.настраиваеш по дисек 1.2 как будто у тебя мотор и запоминаеш 10 позиций.
на сайте гринтелепром.ру про 1/10 очень хорошо написано! |
Добавлено: Пн Мар 05, 2007 9:53 Заголовок сообщения: |
| Как мотор. А подробнее должно быть в его инструкции. И 10/1 мне видится лучшим решением для тебя. Извини, чисто теоретически, поскольку этих спутников я не вижу. |
