Цифровой спутниковый ресивер Strong 4400 (Москва)
reload
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2007 22:30    Заголовок сообщения: Цифровой спутниковый ресивер Strong 4400 (Москва) Ответить с цитатой
Strong SRT4400 -
цифровой спутниковый приемник с двумя разъемами Common Interface и двумя встроенными модулями доступа VIACCESS.
Основные функциональные возможности
приемник предназначен для работы с цифровыми спутниковыми каналами C и Ku диапазонов.
языки меню: русский, английский, французский, немецкий, итальянский, португальский, испанский, голландский, норвежский, шведский, финский, датский, польский, венгерский, румынский, словацкий, чешский, турецкий, арабский.
приемник оснащен двумя разъемами для установки модулей условного доступа. Поддерживаются модули VIACCESS, IRDETO, SECA, Nagra Vision, Conax, Cryptoworks.
приемник оснащен двумя встроенными модулями условного доступа VIACCESS. Такое решение позволяет существенно снизить затраты при установке комплектов оборудования под НТВ+.
позволяет сохранять информацию о параметрах 1400 каналов.
поддерживаются длинные названия каналов (до 19 символов) передаваемых с текущего транспондера.
электронный гид программ.
формирование списка фаворитных каналов.
разделение списков каналов по спутникам.
автоматическая и ручная сортировка каналов.
режимы поиска каналов:
авто - настройка на все каналы передаваемые с текущего спутника используя внутреннюю таблицу транспондеров и сетевую таблицу передаваемую в составе пакетов.
сеть - настройка на каналы передаваемые с выбранного транспондера с использованием сетевой таблицы.
букет - настройка на каналы с выбранного транспондера без поиска по сетевой таблице.
ручной - настройка на канал по параметрам заданным пользователем.
при наличии соответствующего коммутирующего оборудования возможна работа с 16-ю конверторами.
Техническая спецификация
Характеристика
Значение
Тюнер
Входной разъем (IF INPUT) F типа, IEC 169-24, Female
Выходной разъем ПЧ (LOOP OUT) F типа, полный, 920 - 2150 МГц
Волновое сопротивление входа/выхода 75 Ом
Динамический диапазон входных сигналов -30 ~ -65dBm
Напряжение питания конвертора 13 / 18В
Максимальный ток питания 400мА
Сигнал управления конвертором 22 +/- 2 КГц
Сигнал управления DiSEqC протокол 1.0
Демодулятор
Тип QPSK
Коррекция ошибок (FEC) 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 и Авто
Скорость потока (SR) от 2 Мбит/сек до 45 Мбит/сек
Аудио/Видео декодер
Демультиплексор
PID фильтры 1 видео, 1 аудио, 30 основного назначения (SI совместимость)
Восстановление синхро-PIDа поддерживается внутренним 27 МГц PLL
Видео декодер
Поддерживаемые потоки MPEG2 MP@ML в соответствии с ISO/IEC 13818-2
MPEG1 в соответствии с ISO/IEC 11172-2
Разрешение Максимум 720 х 576 точек при 25-ти кадрах/сек для PAL
Максимум 720 х 480 точек при 30-ти кадрах/сек для NTSC
Объем видеопамяти 16 Мбит
Аудио декодер
Тип MPEG1 уровни 1 и 2
Режимы моно, два канала, стерео, расширенное стерео
Поддерживаемые частоты
дискретизации 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48 КГц
Поддерживаемая
скорость потока от 8 до 448 Кбит/сек
Кодер PAL/NTSC Поддерживает: композитное видео (CSVB), RGB, S-Video, NTSC-M, PAL-B, D, G
Модулятор высокой частоты Настраиваемый на каналы ДМВ от 21 до 69.
Процессор и память
Производительность процессора 40 MIPS с кешированием
Объем ОЗУ 512 Кбайт
Объем ПЗУ (flash) 512 Кбайт
Объем ЭППЗУ (EEPROM) 256 Кбит
Электрические характеристики разъемов
Видео выход 0.7V pk-pk по R/G/B, 1V pk-pk по CVBS/Y при нагрузке 75 Ом.
Выходное сопртивление 75 Ом
Аудио выход Выходное сопротивление 600 Ом.
Минимальное сопротивление нагрузки 20 КОм
0/12В максимальный ток нагрузки 150 мА
Блок питания
Напряжение питания ~ 110 - 240 В, 50-60 Гц
Потребляемая мощность максимум 50 Вт
Приёмник в идеальном состоянии, использовался всего пол года...
4400р
synclub@yandex
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2007 23:08    Заголовок сообщения: Re: Цифровой спутниковый ресивер Strong 4400 (Москва) Ответить с цитатой
А чем остальные четыре года ресивер занимался ? Нераспакованный под кроватью лежал?
reload
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2007 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему 4 ?!
он куплен 2 года назад, + год лежал под кроватью... как впрочем и сейчас Smile
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2007 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Незнаю.Сейчас специально посмотрел. Последний раз такие ресиверы я ставил клиентам в конце 2001 года , потом появились Самсунги 9500 и я перешёл на них. Сорри если что не так.
reload
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2007 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... неудивительно, они ведь проще и дешевле Smile
Hreshnik
СообщениеДобавлено: Ср Сен 05, 2007 15:04    Заголовок сообщения: Strong 4400 Ответить с цитатой
Инструкция на него есть??????!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Ср Сен 05, 2007 23:31    Заголовок сообщения: Re: Strong 4400 Ответить с цитатой
А зачем тебе ? Я таких ресиверов установил штук пятдесят и ни разу инструкцию не читал.
