Вопрос по напряжениям в Golden Interstar DSR-8001 Premium Cl
MaksimShor
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2007 8:30    Заголовок сообщения: Вопрос по напряжениям в Golden Interstar DSR-8001 Premium Cl Ответить с цитатой
Решил замерить напряжения, т.к. проблемма с приёмом каналов с низкими и большими 30000 символьными скростями. Ресивер серии: S0419. Вот что получилось:
1) Напряжения от блока питания (первый столбец-должно, второй- измерено):
3,3 - 3,3
GND
+5 - 5,1
+5 - 5,1
GND
+7.5 - 6,9
+12 - 11,8
GND
GND
+17 - 0
+23 - 24,5
+30 - 30,4
2) Напряжение на конденсаторе 68мкФ*400В: 280В
3) Напряжение на конденсаторе в самом тюнере (47мкФ*16В): 4,69В
4) Питание подаваемое на конвертор:
Вертикальная поляризация: 13,77
Горизонтальная поляризация: 18,9
Ёмкости конденсаторов померять нет возможности.
Скажите пожалуйста: Все и должны быть такие напряжения или нет? Питание +17 В должно подаватся? Ещё (я не особо селён в радиотехнике, так что не ругайте): Если, к примеру, на конденсаторе написано 400В, значит и выдавать он должен 400, а если нет, то значит посаженная ёмкость- или я не прав? Может у кого есть схема от этого ресивера-ато без неё плохо понятно.
Alex313
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2007 9:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все напряжения в норме.
+17В быть не должно.
Какой используется конвертор и кабель?
Какие попугаи (уровень и качество) показывает на принимающихся каналах например на Ямале90Е или Экспрессе 80Е?
0,9м 56Е(Ku)+53E(Ku)
Dr.HD F-16
fonaref
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2007 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У любого электролитического конденсатора - всегда делают определенный запас по напряжению - особенно если стоит по высоковольтной сети.Так что с напряжением все впорядке.
DM 800 HD
MaksimShor
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2007 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конвертор (фирмы General Sattelite) и кабель 100% рабочие- проверялись на других ресиверах, кабель тоже менялся.
Сейчас антена настроена на ABS 1 75 гр.
На канале ZOO уровень сигнала:
Мощность 63
Качество 81
На всех остальных каналах с символьной скоростью 22000 примерно таже картина.
не видит сигнал с каналов (мощность 5, качество 20):
NTS
Mir
Belarus TV
TVT 1
TV Safina
На другом рессивере и на SkyStar 2 эти каналы идут с той же тарелки
MaksimShor
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2007 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё вопросик: Может быть всё дело в конденсаторе 47мкФ*16В, который стоит в ВЧ блоке. Тюнер то ведь от SAMSUNG. А на SAMSUNG S300V помогало (тюнер с виду один-в-один).
fonaref
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2007 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так возьми да замени - трудности то не составит - результат сам даст о себе знать - хуже по крайней мере ты не сделаешь.
DM 800 HD
Alex313
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2007 8:38    Заголовок сообщения: Re: Вопрос по напряжениям в Golden Interstar DSR-8001 Premiu Ответить с цитатой
Сегодня смотрел подобный ресивер с упавшей чувствительностью тюнера. Симптомы проявлялись не только в пониженной чувствительности, но и в имевшейся помехе на экране телевизора.
Дело оказалось в конденсаторе 68мкф*400В. Он со временем высох и появились пульсации в первичке блока питания, которые не гасились конденсаторами во вторичной цепи. После замены все восстановилось.
Dr.HD F-16
anekdoty
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2007 22:23    Заголовок сообщения: Re: Вопрос по напряжениям в Golden Interstar DSR-8001 Premiu Ответить с цитатой
вот спасибо!
а то голову ломал!
даже два, или три , аппарата в ремонт отправил - будут только через месяц Sad
теперь буду кондеры менять!
MaksimShor
СообщениеДобавлено: Вс Мар 18, 2007 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня переставил конденсаторы в блоке питания и в самом ВЧ-модуле, но так ничего и не изменилось. В чём ещё может быть проблемма?
