Защита тарелки и головки от налипания мокрого снега и наледи
-sergo-
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2007 8:40    Заголовок сообщения: Защита тарелки и головки от налипания мокрого снега и наледи Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста как и чем можно защитить спутниковые тарелки от налипания мокрого снега и наледи?
Magistr
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2007 8:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
навесом или принудительную плавку сделать. а зачем?
-sergo-
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2007 9:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Навес отпадает, т.к. антенный пост составляет 12 антен разбросанных на площади около 100 кв. м. Зачем? Затем что когда на голове лежит снег, днем его солнышко топит а вечером все замерзает (наледь) и сигнал валится. Мокрый снег это ваще катастрофа! Лазить каждый раз чистить головы надоедает. По выходным как то не очень нравится на работу срываться. Может спреи есть какие, по аналогии с автомобильными.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2007 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-sergo-, обычно такие темы обсеждаются в начале зимы. При чем каждый год! Воспользуйся поиском.
komisar
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2007 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть Русское надёжное средство. Но очень дефицитное. Пару раз его только видел.Немногие могут его себе позволить. Однако 100 % гарантия . Особенно эфективно приминение на прямофокусных тарелках называется кажется Dwornik Стоит немного тарифная ставка 800 руб. в месяц.
Magistr
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2007 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
силиконом можно обработать,глицерином...
-sergo-
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2007 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Воспользовался. Стеба много, типа дворников и веников, а дельного мало к сожалению. Понял что ни чего путевого ни кто не знает.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2007 14:51    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
sat
Последний раз редактировалось: ganimed (Чт Янв 31, 2008 7:28), всего редактировалось 1 раз
-sergo-
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2007 9:07    Заголовок сообщения: Re: / Ответить с цитатой
ganimed писал(а):
Вы не указали тип применяемых антенн. В зависимости от расположения спутников , зон покрытия (размеры) , можно соответственно подбором облучателей и типов антенн , значительно снизить эти проявления. Необходим и запас по усилению антенн не менее 25%.
Самая мелкая 1,2 метра стоит на 36 градусов где хватает и 60 см.
Остальные 1,8 и 2,5 метра.
Проблема в основном с 75 градусами (1,8 метра), 90 и 80 градусами (2,5 метра). Мокрый снег нагло заваливает голову и всё! Да приходится подниматься и счищать ручками (метлой) все это дело, но как то это все не серьезно.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2007 12:20    Заголовок сообщения: Re: / Ответить с цитатой
Параболы ?
Старик и Море
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2007 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно ещё спиртом поливать как в авиации ,ну а если серьёзно то антифриз подойдёт для смазки зеркала
Насчёт налипания на голову (если у вас такая проблемма то антенна наверняка оффсетная ) есть решения
-- оптимально установит над головой типа козырёк из пластмассы (подойдёт вырезка из пластиковой бутыли и её уж обработать глицерином \антифризом )
-- перевернуть антенну на 180 гр чтоб голова была сверху (это не особо тк на зеркале будет снег ,хотя если прицеливание на низколетящий на горизонтом спутник вполне подходящий метод ) или 90 гр чтоб голова находилась сбоку (в этом случае требуется толковая голова ,не та что на антенне ,а та в которую едят )
-- заменить на пораболу там проблеммы поподания осадков в голову нет по оределению
Skv200
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2007 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проще всего нагревать зеркала . Пару киловат спиральку и вперед, можно дистанцинно включать. Для нагрева зеркала использовать спирали технологии от теплого пола.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2007 18:58    Заголовок сообщения: \ Ответить с цитатой
Ну и даёте ! Нагревание , спирт и прочее. Чушь. Подобрать антенну и облучатели по месту. В условиях стихии и прочего , в спутниковом приеме есть официальные определения , что оговаривается в договорах с провайдерами и их нужно просто довести до абонентов. В этом и есть разница между оптическими прямыми сетями и получением сигнала из космоса.
Skrynia
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2007 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть вибраторы вибрирующие - чтобы снег и капли слетали. А если честно, то настоящий гусиный жир помогает, так как имеет очень большую гидрофобию. Конечно же, это почти народная медицина.
19E+13E+5E+4W - 90cm
Skv200
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2007 13:42    Заголовок сообщения: Re: \ Ответить с цитатой
Ничего подобного, операторам приходиться лазить чистить, зачем это делать, когда можно нажать кнопку и все готово.
Серёга64
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2007 20:24    Заголовок сообщения: Re: / Ответить с цитатой
[Самая мелкая 1,2 метра стоит на 36 градусов где хватает и 60 см.
Проблема в основном с 75 градусами (1,8 метра), 90 и 80 градусами (2,5 метра). Мокрый снег нагло заваливает голову и всё! Да приходится подниматься и счищать ручками (метлой) все это дело, но как то это все не серьезно.[/quote]
Я что-то ни хрена не понимаю. Офигеть прямо.
1.20 на 36.....? Нет слов... И сигнал пропадает...?
Ты не Ганс Христиан Андерсон...?
На 55 сантиметров НИ РАЗУ НЕ ПРОПАЛ СИГНАЛ НИ В КАКУЮ ПОГОДУ..
На 1.2 стоит мульт 75,80,90 НИКОГДА НЕ СЫПИТ....
Я в шоке .... Жить в Туле.... Иметь тарель на два с половиной метра и и зависеть от мокрого снега....
Golden Interstar 780, SkyStar2 и 3
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2007 20:32    Заголовок сообщения: . Ответить с цитатой
Проблема .действительно серьезная. Попробуйте трубочку проложить по штанге крепления ЛНБ и направьте её фиксированно на облучатель и в нужное время гоните воздух из обычного пылесоса. Я как -то пробовал и получилось. Можете и не одну . по каждой штанге.
Последний раз редактировалось: ganimed (Ср Мар 07, 2007 20:41), всего редактировалось 2 раз(а)
Sater
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2007 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Серёга64
Они правы. В феврале, например, у нас залепило 1,8м ) на 36*(там все стоят 1,8м ). Пришлось чистить с риском Smile для жизни.
-sergo-
СообщениеДобавлено: Пт Мар 09, 2007 8:31    Заголовок сообщения: Re: / Ответить с цитатой
С 36 гр. проблем нет, расположение антены таково, что все нормально.
А климат в Туле такой, что какая бы тарель не стояла, голову всеравно залипляет мокрым снегом и как правило это происходит или ночью или в выходные!
komisar
СообщениеДобавлено: Пт Мар 09, 2007 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Старик и Море писал(а):
[quotе
И обязательно отмените ВЫХОДНЫЕ.
