Мультифид 13Е(фокус)+16Е+19Е
denniso
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2007 15:30    Заголовок сообщения: Мультифид 13Е(фокус)+16Е+19Е Ответить с цитатой
Никто не пробовал на Супрал 0,9 или Мабо 0,85 делать такой мультифид?
Загвоздка в том, что конверторы на 13 и 19 почти вплотную друг к другу идут. Попробовал я на полу-рабочем конверторе (только верхний диапазон рабочий) спилить облучатель, и фитингом вывести между головами 13 и 19. По СТС Молдова 40% качества добился, правда пришлось конвертор на 19 град немного смещать....
Счастье длилось недолго - пришел туман, и качество 0% на 16-м градусе, видно отсуствие облучателя так скзалось при непогоде..
Думаю попробовать 3 конвертора -фанарика (Инверто, например) и спилить у всех 3-х облучатели по краям так, чтобы центры конверторов на 13 и 19 град были с фокусе (при этом облучатель конвертора на 16, обрезается слева и справа, оставляя часть облучатель сверху и снизу).
Никто не пробовал? Сделать что-то типа моноблока из 3-х конверторов?
Зачем? СТС хочу, а 53 градус (да и вообще все, что восточнее 19 градуса) я физически не вижу - таковы условия приема в данной точке Sad
PowerSky 8210CISK; 0.9 Supral 4W, 5E, 13E, 19E; 1.1 Mabo 40E-C, 53E, 60E; 0.9 Mabo 75E-Ku.
Последний раз редактировалось: denniso (Пн Мар 05, 2007 21:24), всего редактировалось 1 раз
цыклоп
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2007 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А разве на 19* есть СТС кажись он на 16*.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2007 20:38    Заголовок сообщения: Re: Мультифид 13Е(фокус)+16Е+19Е Ответить с цитатой
Счастье длилось недолго - пришел туман, и качество 0%.
Что там у вас за конветреры? Неверно установили фокус. Или тарелка деформирована. Такого не может быть с нормальными ЛНБ .16Е вставить согласен - проблема.
isr
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2007 21:16    Заголовок сообщения: Re: Мультифид 13Е(фокус)+16Е+19Е Ответить с цитатой
На 0.9 проблема . Если не жалко конверторы порбуй 16 в центре а 13 и 19 по бокам. Придетса спилитб централбный собоих сторон ,ббокавыее с одной.М ожет и получится.
denniso
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2007 21:22    Заголовок сообщения: Re: Мультифид 13Е(фокус)+16Е+19Е Ответить с цитатой
Я не понимаю ход ваших мыслей. Определена задача сделать мультифид 13+16+19 при фокусе на 13 град, и антенне 0,9 метра.
О каком фокусе идет речь? Какого конвертора?
Знаю, в EU продаются такие сдвоенные конверторы для мультиков на близкоразположенные спутники в виде моноблока, но понятное дело, к нам их не возят. Что-то подобное думаю сделать из того что есть, но на 3 спутника сразу.
Для циклопа, конечно СТС на 16 градусе, с чего ты взял, что я его ищу на 19-ом???
Блин пару лет назад на форум нормальные люди ходили, говорили по делу. А сейчас куда ни зайди, такое впечатление что в детский сад попал. Ganimed, это не к тебе, это к парням типа циклопа и иже с ними.
denniso
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2007 21:31    Заголовок сообщения: Re: Мультифид 13Е(фокус)+16Е+19Е Ответить с цитатой
Да, в том-то и загвоздка, что фокус сменить не могу. Крепление с выносом, но все равно не хватает (70 см вынос), а 19 градус у меня сейчас принимается вообще параллельно стене - тот еще кайф Smile . Ситуация такова что приходится бороться за каждый процент при фокусе на 13. Изменить это я не в состоянии.
Отсюда и идея спилить облучатели всех 3-х конверторов (но с умом) и сделать моноблок и посмотреть с каким качеством удастся вытянуть 16-ый градус (С нормальным облучателем в мультифиде, без конверторов на 13 и 19 град, получалось что-то около 50-60% на этой же антенне. Теперь вопрос, сколько в итоге окажется с обрезанным по бокам облучателем).
А для такого эксперимента конверторов не жалко Smile
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2007 21:36    Заголовок сообщения: . Ответить с цитатой
Так так и скажи , что 16 между ними вставить хочешь. Этот вопрос уже был. Я где-то далеко внизу давал ссылку на "маструбатор". Я вставил на 16Е в своем МФ ЛНБ с коническим облучателем , забыл название . Где-то в дебрях компа есть. Висит давно и работает четко. Я думал , что НВ и Астра мешают друг другу. А это может быть при условиях , что я написал. По моему мнению , и это не аксиома. А ведь если настраивал много антенн . то должен знать : если есть "хвосты" на анализаторе минимальные от 16Е , то ты не в фокусе.
Последний раз редактировалось: ganimed (Пн Мар 05, 2007 21:40), всего редактировалось 1 раз
denniso
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2007 21:39    Заголовок сообщения: Re: . Ответить с цитатой
Это Ку-шный конвертор с коническим облучателем? Под фланец или самодельный был, с текстолита спаянный в виде прямоугльного рупора? Интересно Smile и что делалось с облучателем конвертора на 16?
Сорри. перерыл поиском почти все известные мне форумы, но такого мультика не нашел Sad
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2007 21:43    Заголовок сообщения: Re: . Ответить с цитатой
denniso писал(а):
Это Ку-шный конвертор с коническим облучателем? Под фланец или самодельный был? Интересно Smile и что делалось с облучателем конвертора на 16?
А ты что не видел таких? Как @@Й заводского изготовления? Сейчас найду , если не видел. Надо? http://sat-forum.org/index.php?action=dlattach;attach=850;type=avatar
Последний раз редактировалось: ganimed (Пт Мар 09, 2007 20:22), всего редактировалось 1 раз
RMP3DimonRMP3
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2007 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё пашыт без проблем.... Very Happy
PremiumX PGU 7100+HDD
OpenBox 820 CI
Vantage 7100 S HDTV
denniso
СообщениеДобавлено: Чт Мар 08, 2007 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фотку можешь положить как сделано? Сказал А, говори Б. Хотя по любому вам в Германии проще - фокус луча на вас идет. А у нас, хотя по карте и хорошо, но в реальности, сигнал не очень (про 16Е).
СообщениеДобавлено: Чт Мар 08, 2007 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, в Зап. Европе это просто. Один из вариантов:
Фото skystar http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?t=19649&postdays=0&postorder=asc&start=80
СообщениеДобавлено: Пт Мар 09, 2007 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skystar совсем уже седой стал.... Sad
Друзья мои, что за проблемы, высосанные из пальца. Давно известно, что расстояние между конверторами, настроенными на конкретные спутники, зависит от конструкции тарелки: у длиннофокусных оно больше, у короткофокусных меньше. Кто не знает, что это такое, бегом читать литературу, а кто читать не умеет, берите в руки линейки-рулетки и измеряйте отношение F/D, где F пусть будет расстояние от фокуса вашей тарели (то место, куда крепится конвертор) до нижней кромки вашей ОФСЕТКИ, а D стало быть диаметр тарели. Грубо говоря, у кого получилось 0,5-0,6 это короткофокусная, и на ней вряд ли получится, разве что тарелка больше 120см. А если вышло 0,6-0,7, то можно и на 90 см попробовать.
Без проблем выходит на 1м Гибертини, все три конвертора вплотную друг к другу, 19Е-16Е-13Е. Есть ещё способ спиливать конус облучателя конвертора сбоку, чтобы поставить ближе друг к другу, но этоуже изврат, по моему....
cepreu
СообщениеДобавлено: Сб Мар 10, 2007 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На мой взгляд возможны 2 варианта:
1) применить конические головки, например ALPS BSTE8-751A (Чехия);
2) применить тарелку большего диаметра, например TD110.
denniso
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2007 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не возят к нам такие.
Пришлось самому сваять похожий облучатель из фторопласта (похожий по форме). Сигнал устойчивый 40-30%, но видно помеха от передатчика GSM идет - переодически рвет с 40% до 0 и обратно. Нужно смотреть помеху, а потом - скрещивать 3 конвертора в моноблок.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2007 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2) применить тарелку большего диаметра, напримерTD110 .
Непонятно. Каким образом в фокусе увеличится расстояние между ЛНБ. Скорее может быть возможностью расфокусировки , раз будет запас по усилению, так это не метод... Или чего-то недпонимаю. Во всяком случае не пробовал может на практике и так.
isr
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2007 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
практике и так.
Канешна увеличивается (пропорчионально размерам антенні).
cepreu
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2007 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вне всякого сомнения межфокусные расстояния в мультифиде будут увеличиваться с увеличением размера антенны (при F/D=const). Кстати, проверено на практике.
denniso
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2007 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы на длиннофокусную Мабо заделать такой фид, нужна антенна от 1,1. Это чтобы конверторы не резать. Не знаю как у Гибертини - не возят их к нам Sad
Мабо большая лежит, но для других целей Smile)
Skrynia
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2007 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А трубку диаметром 18 мм или колено из водопроводной области никто не пробывал вставить, чтобы продлить волновод, как это делают в самодельных головках С+Ку, чтобы головка была либо снизу, либо дальше от других головок?
Уж 18мм пролезет между 13° и 19°, вот только без облучателя конечно же всё это будет.
19E+13E+5E+4W - 90cm
