Sh@dow
Добавлено: Пн Мар 05, 2007 22:09 Заголовок сообщения: Траблы с OpenBox FT300-FTA |
Вопчем купил я нулль-модемный кабель.
Проверил соединения проводов 2-3,3-2,5-5,масса тоже припаяна.
Попробовал с помощью Pobedit8.4 получить с тюнера спицок каналов
пишет:Data Size Mistmatch.
В чем проблема?
ЗЫ:Единственное что приходит на ум это то что прошивка в тюнере
слишком стара для победита8,4 хотя с победитом 8,1 тот же результат. |
linkin
Зарегистрирован: 28.05.2005 Сообщения: 230 Откуда: Tashkent(69*5n 41*5e)
Добавлено: Пн Мар 05, 2007 22:37 Заголовок сообщения: |
а ты перед тем как прошить ты саму прошивку с архива разорхивировал _________________ 13е-54.9e-56e-75e-85e-90ku тюнер Vu+Uno4k SE+Openbox AS4k pro+Platinum Cam+MTC
Добавлено: Пн Мар 05, 2007 22:43 Заголовок сообщения: Re: Траблы с OpenBox FT300-FTA |
| Sh@dow писал(а): | Вопчем купил я нулль-модемный кабель.
В чем проблема?
Вот и сам как бы ответил но не нам.А какая версия в ресивере. _________________ Sigitas
Sh@dow
Добавлено: Пн Мар 05, 2007 22:51 Заголовок сообщения: |
Как узнать версию прошивки?
Надо в программе FT300 Updater 1.01 жать получить настройки?
У меня такие параметры:
Скорость порта- 115200
Биты данных- 8
Четность- нет
Стоповые биты- 1
Управление потоком- нет |
Добавлено: Пн Мар 05, 2007 23:18 Заголовок сообщения: |
| Меню-Настройка системы-Информация о системе. |
Добавлено: Пн Мар 05, 2007 23:32 Заголовок сообщения: |
| Петрович(дядькозНосівки) писал(а): | | Меню-Настройка системы-Информация о системе. |
Александр недаст соврать но когда ресивер голый(непрошитый) то была другая программа ну а с последними версиями Победита тут нечего делать. _________________ Sigitas
saSHOCK
Зарегистрирован: 16.04.2006 Сообщения: 367 Откуда: Страна Лимония
Добавлено: Вт Мар 06, 2007 8:09 Заголовок сообщения: Re: Траблы с OpenBox FT300-FTA |
В чем проблема?
Такая проблема наблюдается с прошивками до версии 4.97 такчто все нормально. Перепрошей тюнер, в первый раз с настройками придется повозится за то потом лафа. _________________ Amiko Alien;OpticumX403p;Openbox X540, 90°E,75°E, 53°E,36°E,13°E,19,2°E,5°E,4°w;0,8°W |
Sh@dow
Добавлено: Вт Мар 06, 2007 18:06 Заголовок сообщения: |
Обновил прошивку.
Сделел список каналов с победитом,залил в тюнеръ.
Все спутники и каналы есть,толькo тюнеръ не видит спутников
пишет "No Signal" и в редекторе полоска на нуле. |
Добавлено: Вт Мар 06, 2007 19:10 Заголовок сообщения: |
| Sh@dow писал(а): | Обновил прошивку.
Ну а в Установке настрока портов дайсика всё провильно. _________________ Sigitas
Sh@dow
Добавлено: Вт Мар 06, 2007 19:12 Заголовок сообщения: |
Поясните яснее пожалйсто а то я ишо к сленгу не привык  |
saSHOCK
Добавлено: Вт Мар 06, 2007 19:15 Заголовок сообщения: |
Не знаю я всегда делал иначе. Залил прошивку подключил к телеку, сброс настроек, установка, потом выставляешь Дайсик и настраиваю каждый спутник по отдельности на ресивере. потом уже когда надо сменить прошивку и то сливаю настройки победитом в комп, сохраняю в компе. Потом уже когда свежая прошива стоит заганяю свои старые настройки в Опен чтобы немудохатся с установками и все работает как по маслу. А утебя стопудова дайсик невысавлен вот и НЕТ СИГНАЛА _________________ Amiko Alien;OpticumX403p;Openbox X540, 90°E,75°E, 53°E,36°E,13°E,19,2°E,5°E,4°w;0,8°W |
Sh@dow
Добавлено: Вт Мар 06, 2007 20:02 Заголовок сообщения: |
Разобралсо.
Всем спасибо. |
