NOKIA MEDIA master 9500
Waldemar
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2007 14:03    Заголовок сообщения: NOKIA MEDIA master 9500 Ответить с цитатой
Здравствуйте, кто может подсказать, что делать если забыли код. Хотел войти в меню он просит код, заводской код 1234 но он не идет перепробовал все возможное, но без результатно?????
Дело мастера - добиться!
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2007 14:14    Заголовок сообщения: Re: NOKIA MEDIA master 9500 Ответить с цитатой
press the two key on receiver front panel plus standby from the remote now the code will reset to default
Waldemar
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2007 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может не правильно я понял но у меня ничего не получилось нельзя ли по русски написать!!!!
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2007 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно нажать две кнопки на передней панели ресивера и одновременно нажать кнопку включения/выключения на пульте. После этого код будет 1234.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2007 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Метод что я описал выше вообще-то для Nokia 9600. Ещё есть мастеркод на Nokia 9200 может быть он подoйдёт. - 147258 К сожелению для Nokia 9500 ничего не нашёл.
kanava
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2007 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
For Waldemar
Можешь попробовать так : вытащи сетевой шнур из розетки ,нажми на передней панели все три кнопки и вставь шнур в розетку (удерживая кнопки нажатыми ) - на дисплее появится надпись *ERASE* ( или что-то подобное ) всё можно кнопки отпускать .Это 5-7сек .Если не получилось - повторить .Ресивер сбросится в заводские установки !!!!!!
Надеюсь понятно , если получилось напиши .
NOKIA не пострадает .
Waldemar
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2007 8:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем большое Спасибо за участие! Получился сброс, когда нажал три кнопки на ресивере одновременно и воткнул сетевой провод в сеть.
un99
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2007 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
доброго дня форумчанам ..есть Nokia MediaMaster 9200S , но практически не нашёл никакого описания к нему ткнине пож кто в курсе..и что кроме FTA может этот приемник на сегодняшний день Question
DREAMBOX DM 800 HDD 320G(ruDream)
