Добавлено: Вт Мар 06, 2007 21:58 Заголовок сообщения: прием 80с-90с вместе |
подскажите пожалуста!какую нужно антену на 80с-90с иголови какой фирми,чтобы принимать его в хмельницкой области _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
Praktik
Зарегистрирован: 12.10.2006 Сообщения: 318 Откуда: Германия (BONN)
Добавлено: Ср Мар 07, 2007 10:51 Заголовок сообщения: Re: прием 80с-90с вместе |
| vitalik19 писал(а): | | подскажите пожалуста!какую нужно антену на 80с-90с иголови какой фирми,чтобы принимать его в хмельницкой области |
Пробуй не менее 180 см . Головы пробуй любые С диапазона. _________________ Openbox X-820,Humax Va-Fox,SkyMaster. 85 sm, Amos,Sirius, Xot-bird, Astra19.
Критерием истины является практика. К. Маркс. |
Добавлено: Ср Мар 07, 2007 15:27 Заголовок сообщения: |
Две головы на 180 см. не получится! Они друг дружке мешать будут. Расстояние слишком маленькое между ними. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
Добавлено: Ср Мар 07, 2007 16:28 Заголовок сообщения: |
| Чатборг писал(а): | | Две головы на 180 см. не получится! Они друг дружке мешать будут. Расстояние слишком маленькое между ними. | Это почему же ? _________________ Satellite Solutions For The UK |
goikhman
Зарегистрирован: 26.04.2004 Сообщения: 45 Откуда: Jerusalem, Израиль
Добавлено: Ср Мар 07, 2007 16:34 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Две головы на 180 см. не получится! Они друг дружке мешать будут. Расстояние слишком маленькое между ними. |
туда ещё влезет 75Е. А раньше и 96Е тоже была |
вася 1973
Добавлено: Ср Мар 07, 2007 17:55 Заголовок сообщения: |
| Глядя на карту покрытия я не думаю,что на Украине нужна такая большая тарелка(1-80) для 80 и 90гр.Си. |
alex.n
Добавлено: Чт Мар 08, 2007 6:29 Заголовок сообщения: |
| вася 1973 писал(а): | | Глядя на карту покрытия я не думаю,что на Украине нужна такая большая тарелка(1-80) для 80 и 90гр.Си. |
Карты здесь не причем.У нас сигнал с этих спутников как из пушки,только на 160см,большинство из транспордеров с 80Е,если он в мульте идут безо всякого запаса,а если в мульте 90Е,то не идет добрая половина каналов вообще. |
Stripped
Добавлено: Чт Мар 08, 2007 8:07 Заголовок сообщения: |
| Чатборг писал(а): | | Две головы на 180 см. не получится! Они друг дружке мешать будут. Расстояние слишком маленькое между ними. | .
Чатборг, на счет этого готов поспорить.Мало того что "головы" влезут без проблем,можно и с "кругами" поставить для удобства закрепления,да и сигнал незначительно, но повысится. _________________ С уважением Вячеслав.
Svec 1.2м - 80ку,75(фокус).
Sharp 0,4м - 138ку.
Улыбайся,завтра будет хуже! |
Добавлено: Чт Мар 08, 2007 8:50 Заголовок сообщения: |
Stripped! Мы пытаемся объять необъятное! Самый бесполезный спор! Мы все время забываем, кто где живет. Если ты с ABS-1 не можешь снимать южный луч, то меня он задавил! Так и с мультиком на 90 - 80**. В моем регионе конвертеры так близко распологаются, что приходится каким-то спутником жертвовать! А некоторые, такие, как 39 и 40** спокойно принимаются на одну головку.
Вот такой расклад! А там, специально замерял, диаметр - 15см. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
Stripped
Добавлено: Чт Мар 08, 2007 12:57 Заголовок сообщения: |
Чатборг не думал что может быть такое! 10 градусов и не помещаются!А на счет южного луча,я его принимаю,благо размер антенны позволяет.На счет силы сигнала ты прав:если у тебя 75 тарелку сигналом ломает,то до меня одни крохи долетают,и моей 1.2 не хватает,на грани срыва идет этот спутник. _________________ С уважением Вячеслав.
Sharp 0,4м - 138ку.
