Ямал в Киеве . как?
mankiev
СообщениеДобавлено: Чт Мар 08, 2007 1:48    Заголовок сообщения: Ямал в Киеве . как? Ответить с цитатой
Hi All .
Подскажите , плиз, какую лучше тарелочку приобрести для установки в Киеве на Ямал .
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 08, 2007 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для Ку хватит 0,9м, для С - 1,2м
СообщениеДобавлено: Чт Мар 08, 2007 21:37    Заголовок сообщения: Re: Ямал в Киеве . как? Ответить с цитатой
mankiev писал(а):
Hi All .
Заранее спасибо.
Си - 180см... Ку - 115см
mankiev
СообщениеДобавлено: Пт Мар 09, 2007 1:03    Заголовок сообщения: Re: Ямал в Киеве . как? Ответить с цитатой
1.8 это идеал ? т.е. в плохую погоду сыпаться не будет?
а вот Петрович советует 1.2 : разница будет существенной или не очень ? а то разница цена 1.2 и 1.8 все ж приличная.
и еще: какой угол примерно на спуник, а то у меня тут соседская краша и не знаю: закрывает она спутник или нет. сэнкс.
JaWa
СообщениеДобавлено: Пт Мар 09, 2007 8:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при 180 сыпатся точно не будет...а за сеседнью крышу, да еще далековато если находится, то переживать нечего...сигнал будет...главное что б высота хорошая для тазика была...
Dreambox DM 500S, GI S8120
isr
СообщениеДобавлено: Пт Мар 09, 2007 9:59    Заголовок сообщения: Re: Ямал в Киеве . как? Ответить с цитатой
Угол места 10.2*,
Направление по солнце на09.03.2007г 8ч58мин.
По размерам на КУ и 0.9 хватит
А СИ смотри по денгам но лучше от 1.4м
isr
СообщениеДобавлено: Пт Мар 09, 2007 10:28    Заголовок сообщения: Re: Ямал в Киеве . как? Ответить с цитатой
Угол места 10.2*,
Сории направление по солнце 7ч58мин(препутал временные зоны)
mankiev
СообщениеДобавлено: Пт Мар 09, 2007 23:18    Заголовок сообщения: Re: Ямал в Киеве . как? Ответить с цитатой
isr писал(а):
Угол места 10.2*
я правильно понял: т.е. почти на горизонте?
часовую на солнце, а минутная покажет спутник? или как?
СообщениеДобавлено: Сб Мар 10, 2007 0:22    Заголовок сообщения: Re: Ямал в Киеве . как? Ответить с цитатой
mankiev писал(а):
isr писал(а):
Угол места 10.2*
Нет на09.03.2007г 8ч58мин направление не спутник совпадает с направлением на Солнце. 10,2 гр это далеко от горизонта.
mankiev
СообщениеДобавлено: Сб Мар 10, 2007 16:35    Заголовок сообщения: Re: Ямал в Киеве . как? Ответить с цитатой
10 градусов далеко от горизонта ? ммм. че-то я торможу.
а от чего эти градусы меряются тогда?
лучше тогда по другому спрошу: отсносительно солнца в указанное время спутник будет выше его или ниже ?
isr
СообщениеДобавлено: Сб Мар 10, 2007 17:01    Заголовок сообщения: Re: Ямал в Киеве . как? Ответить с цитатой
Если временная зона для Киева +2часса
На 90Е Ж
азимут-114.4(по солнце7-59) ,угол места 10.2*,угол места для солнце 13.57*в это же время.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 10, 2007 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По солнцу, это грубая настройка. Это не значит, что выставив по солнцу тарелку, идеш в хату и смотриш ТВ. Very Happy
isr
СообщениеДобавлено: Сб Мар 10, 2007 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это было бы круто.
mankiev
СообщениеДобавлено: Сб Мар 10, 2007 23:08    Заголовок сообщения: Re: Ямал в Киеве . как? Ответить с цитатой
На 90Е Ж
т.е. спутник будет ниже . правильно?
mankiev
СообщениеДобавлено: Сб Мар 10, 2007 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня проблема не с точной настройкой. мне нужно убедиться что данное напрвление доступно с моей территории.
но к моему огорчению ,похоже, именно в том направлении торчат соседские тополя, а выстоты у меня нет. листочки откроются и вообще будет непроглядно.
Sad
isr
СообщениеДобавлено: Сб Мар 10, 2007 23:50    Заголовок сообщения: Re: Ямал в Киеве . как? Ответить с цитатой
Правильно.Вот завтра с утра провериш.
vayn
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2007 15:08    Заголовок сообщения: Re: Ямал в Киеве . как? Ответить с цитатой
mankiev писал(а):
Hi All .
Заранее спасибо.
насчет о.9- то в принцыпе не пропадет сигнал и оне посыпется как мне самому обьяснили
НО
в дальнейшем если возникнет желание добавить еще че нить типа 75 +80 то 0.9 м. непойдет а лучше 1.2 при цене 150 грн за 1.2 думаю что лучше 1.2 м
По тому как определить ну в 7 утра на солнце посмтришь хотя это не показатель
нужно по роге орпеделить угол подьема на спутник в град тогда буш знать куда он нацеле
Openbox X820/ SX 6 HD. Bar 0.9m(13E+4.8E+ 7E) / Bar 0.9m(90Eku) / Bar 0.9m(85E)
vayn
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2007 15:25    Заголовок сообщения: Re: Ямал в Киеве . как? Ответить с цитатой
mankiev писал(а):
Hi All .
Заранее спасибо.
НО
