Сэнди
Добавлено: Чт Мар 08, 2007 8:16 Заголовок сообщения: Подскажите про соотношение F/D |
Совсем запутался в тарелках, конвертерах и проч...проч чудесах спутникового оборудования.
Подскажите ПЛЗ такую вещь: у меня универсальный конвертер Ku- диапазона с отношением F/D=0,6,
а тарелка офсетка Супрал 1,2 с отношением F/D=0,5.
Эти 2 устройства с такими цифрами совместимы или нет? Вроде логика подсказывает, что ничего страшного нет, все работать будет, однако какое-то сомнение присутствует.
Последний раз редактировалось: Сэнди (Чт Мар 08, 2007 10:45), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Чт Мар 08, 2007 10:28 Заголовок сообщения: |
| Оставь свои сомнения, работать будет. |
Сэнди
Добавлено: Чт Мар 08, 2007 10:43 Заголовок сообщения: |
| Parol писал(а): | | Оставь свои сомнения, работать будет. |
Куда ей деваться, я наверное некорректно сформулировал вопрос. Точнее будет наверное так:какое влияние на систему окажет разница между отношением F/D у конвертора и тарелки и нужно ли как-то подстраивать систему. |
Dima100
Добавлено: Чт Мар 08, 2007 12:30 Заголовок сообщения: |
| Влияние простое - принимать будет хуже. Подстроить нельзя. |
Добавлено: Чт Мар 08, 2007 14:08 Заголовок сообщения: |
При выборе облучателя или конвертора, совмещенного с облучателем, надо убедиться, что по форме он стыкуется с вашей антенной. Причем внимание надо обратить не только на тип антенны — офсетная или прямофокусная. Важен и такой параметр, как соотношение фокусного расстояния к диаметру антенны (F/D)
У офсетных антенн этот параметр может принимать значения от 0.6 до 0.8. Для них выпускаются два типа облучателей с соотношением F/D 0.6-0.7 или 0.7-0.8. У прямофокусных антенн это соотношение колеблется в диапазоне 0.3-0.5. Для таких антенн иногда выпускаются облучатели, подстраиваемые под конкретное соотношение F/D. Лучше всего купить антенну прямо в комплекте с облучателем, так как в этом случае будет гарантирована их полная совместимость. |
S54
Зарегистрирован: 04.03.2007 Сообщения: 32 Откуда: Новосибирск 54°57'N 83°06'E
Добавлено: Пн Апр 23, 2007 15:43 Заголовок сообщения: |
А как это соотношение влияет на прием?
У моей SVEC 180 оно 0.39
А например у Супрал 180 - 0.57 |
fezman777
Добавлено: Вт Апр 24, 2007 1:51 Заголовок сообщения: |
| S54 писал(а): | А как это соотношение влияет на прием?
На прием влияет совместимость параметра F/D зеркала и облучателя. Если этот параметр одинаков, то система работает с максимальной отдачей. |
S54
Добавлено: Вт Апр 24, 2007 3:31 Заголовок сообщения: |
Нашел неплохую прогу
Получается, что f/d влияет на форму облучателя
SVEC 1.8
Сурал 1.8
