Несколько абонентов на одну тарелку.
EasyTiger
СообщениеДобавлено: Чт Мар 08, 2007 16:40    Заголовок сообщения: Несколько абонентов на одну тарелку. Ответить с цитатой
Друзья не могли бы подробнее объяснить схему когда на тарелку с головкой с двумя выходами (один на горизонтальную, второй на вертикальную поляризацию) и при помощи Дисеков и прочей лабуды могли бы смотреть Сат-тв абонентов 6-7 (тюнеров в разных местах)
в принципе все понятно и непонятно одновременно как это осуществить...
СообщениеДобавлено: Чт Мар 08, 2007 16:50    Заголовок сообщения: Re: Несколько абонентов на одну тарелку. Ответить с цитатой
Проще и дешевле купить головку на восем выходов и без всякой "лабуды" смотреть телевидение на восьми рериверах независимо.
EasyTiger
СообщениеДобавлено: Чт Мар 08, 2007 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если два спутника и все хотят в разных местах смотреть?
и просто проблема еще в том что тянуть 7 кабелей с крыши дело достаточно сложное в место разветвления.... а так уже оттуда идет пару кабелей
jacobs
СообщениеДобавлено: Чт Мар 08, 2007 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
EasyTiger,твоем случае тогда только с V и H, будет недостаточно.Как частота гетеродина будет переключатся?
Значит LNB c4 out + multiswitch на 8 абонентов итпд.
Слушай совет Avsat! Smile
Увы, но ничего по другому не сделаешь! Авсат правильно тебе сказал: Два спутника, значит, делаешь мультик, две головки с восемью выходами, 8 дайсеков и восемь ресиверов. Будет куча проводов, но, таков расклад! В этом случае восемь абонентов будут независимы друг от друга.
Если мультик невозможно сделать, то цепляй головки на отдельные две тарелки.
И, нужно бы указать, с каких спутников, иначе получается гадание на бражной гуще.
isr
СообщениеДобавлено: Чт Мар 08, 2007 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По причпе такое возможно .но при услове\
1.Все ресивери должен настраиватса одиноково
2.Сигнал должно бые запасом (все таки придется делит через спилитер на восем и эше через дайсек)
А схема токова \
конвертор (вертикал) на спилитер ддалше на дайсек (А) .
второй выход (горизонт) на второй сплиттер на дайсек (Б)
т.е нжна один твин +два спилитера (сат) на восем +восем дайсиков
+проблемы которыуу может возникнут( все это теория в практике не пробовал) .По этому лучше всего восмерныее конверторы.
isr
СообщениеДобавлено: Чт Мар 08, 2007 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А схема токова \
Еше условия если не будет исползоватса 22кг т.е один поддиапозон
СообщениеДобавлено: Чт Мар 08, 2007 20:37    Заголовок сообщения: Re: Несколько абонентов на одну тарелку. Ответить с цитатой
Скажите, а как ВАМ понятно в принципе? Мы поможем.
222
СообщениеДобавлено: Чт Мар 08, 2007 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё зависит от того, какие спутники принимаешь. Например 90Ку, 80Ку, 53... через сплиттер без проблем, а 75, 13... уже не пойдёт, нужны головы с 8 сосками. Здесь посмотри, может что полезное найдёшь:
http://www.satlex.net/ru/8participants.html
Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
Praktik
СообщениеДобавлено: Пт Мар 09, 2007 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну как же без проблем? Если не окто конвертор, то все потребители смотрят один спутник( пусть даже все они работают в однои поляризации.) Выход один, только ОКТО.
Openbox X-820,Humax Va-Fox,SkyMaster. 85 sm, Amos,Sirius, Xot-bird, Astra19.
Критерием истины является практика. К. Маркс.
EasyTiger
СообщениеДобавлено: Пт Мар 09, 2007 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну в итоге кое-как разобрался... намудрил систему хитрее не придумаешь, но в итоге что-то даже работает... посмотрим что из этого выйдет
