Master55
Добавлено: Сб Мар 10, 2007 22:53 Заголовок сообщения: Заниженое напряжение на LNB дрима 500 |
Дрим 500,выпуска конца 2005,тюнер ALPs-S ,на тюнере написано BSBE1-702A China.
После поворота подвеса ,пропал сигнал AGC.Напряжение LNB плавает от 0 до 1-4 вольт.
После прозвонки,пришёл к выводу о не исправности узла управления LNB. Случайно
коснувшись скальпелем на один из выводов Q72 ( на нём написано 352AD)напряжение
восстановилось.Может работать и после выключения и включения сети,но когда включается поворотка(не всегда) напруга на LNB падает.Понятно,что от перегрузки.
Вопрос: так как схемы нет,что может быть?Как полное название транзистора Q72 ,есть ли известный аналог? |
Master55
Добавлено: Вс Мар 11, 2007 0:51 Заголовок сообщения: |
Нашёл название транзистора -NDS352APCT-ND полевой,только где его найти.
20вольт ,0.5А.SOT-23.При касании к истоку несколько раз напряжение 12-18 вольт
может появиться.Чем бы помощней и доступней заменить. |
valeryi
Добавлено: Вс Мар 11, 2007 21:03 Заголовок сообщения: Re: Заниженое напряжение на LNB дрима 500 |
[quote="Master55"]Дрим 500,выпуска конца 2005,тюнер ALPs-S ,на тюнере написано BSBE1-702A China.
После поворота подвеса ,пропал сигнал AGC.Напряжение LNB плавает от 0 до 1-4 вольт. У меня примерно такая же беда вчера случилась,без мотора всё в норме,а с мотором напряжение LNB падает с другими приёмниками всё крутит без проблем. |
Master55
Добавлено: Пн Мар 12, 2007 17:55 Заголовок сообщения: |
| Q72-NDS352AP получает V от U70 (LT1930) преобразователь 13-18 вольт,который расчитан на 1А,с защитой от короткого.Аналоги на него есть,но или такие же слабые 0,5-0,9А или не найдёшь.Есть мощный IRF6215S ,который можно найти,корпус -D2PAK,с буквой S для поверхностного монтажа.На 150V ,13A. |
