radishev
Добавлено: Вс Мар 11, 2007 10:37 Заголовок сообщения: Мультисвич.Принцип работы. |
| Мультисвич-как работает эта "зараза" например с Ямал201 и ABS1?Ограничения по длине кабеля. |
222
Добавлено: Вс Мар 11, 2007 10:40 Заголовок сообщения: |
У нас работает, ты какой хочешь, 90Ку, или 90С? _________________ Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
comline
Добавлено: Вс Мар 11, 2007 15:20 Заголовок сообщения: Re: Мультисвич.Принцип работы. |
| radishev писал(а): | | Мультисвич-как работает эта "зараза" например с Ямал201 и ABS1?Ограничения по длине кабеля. |
Прекрасно работает и на длине кабеля 70 метров.
АБС ты какую башку ставишь?, если универсальную то выкинь ее она никогда работать не будет, бери круговую, дери из нее пластину и все будет работать. По крайней мере у меня и у всех кому я ставил так прекрасно работает. |
Retep
Добавлено: Вс Мар 11, 2007 18:54 Заголовок сообщения: Re: Мультисвич.Принцип работы. |
| На универсальной тоже прекрасно работает. |
222
Добавлено: Вс Мар 11, 2007 20:10 Заголовок сообщения: |
У меня тоже универсальная, может круговая без пластины лучше? _________________ Не хочу, не могу, не смирился
eSp
Добавлено: Вс Мар 11, 2007 22:34 Заголовок сообщения: |
| С чего бы ей быть лучше? Тем более, круговая может быть одноподдиапазонной с нестандартной частотой гетеродина. |
comline
Добавлено: Пн Мар 12, 2007 6:36 Заголовок сообщения: |
На 75 градус там в верхнем диапазоне все, универсальный будет работать только в том случае если мультисвич пропускает 22 герца. А 22 герца редко какие пропускают, китайские не пропускают точно, вот и единственный самый легкий простой и дешевый выход драть пластину из кругового и все будет работать. Конечно можно еще городить огород из генераторов, но если есть возможность купить круговой, а он стоит не дороже универсального то лучше сделать именно из кругового. _________________ 90°E+80°E+75°E+56°E+53°E |
radishev
Добавлено: Пн Мар 12, 2007 14:06 Заголовок сообщения: |
Простите "чайника",Ямал201 С диапазона и ABS1Cu у меня прекрасно работают с дисиком DSW-2111P.Просто возникла необходимость в разводке на две квартиры,а с этим я ещё не сталкивался.  |
киргиз
Добавлено: Пн Мар 12, 2007 16:07 Заголовок сообщения: |
| comline писал(а): | | На 75 градус там в верхнем диапазоне все, универсальный будет работать только в том случае если мультисвич пропускает 22 герца. А 22 герца редко какие пропускают, китайские не пропускают точно, вот и единственный самый легкий простой и дешевый выход драть пластину из кругового и все будет работать. Конечно можно еще городить огород из генераторов, но если есть возможность купить круговой, а он стоит не дороже универсального то лучше сделать именно из кругового. |
НЕ ВВОДИ НАРОД В ЗАБЛУЖДЕНИЕ, УНЕВЕРСАЛ (ЛИНЕЙНАЯ) ПРЕКРАСНО РАБОТАЕТ, твой первый в жизни конвертер в круговой не оспорим!!!  _________________ Кыргызстан |
comline
Добавлено: Пн Мар 12, 2007 18:59 Заголовок сообщения: |
Ну обьясни мне какой у тебя мультисвичь? Я прекрасно знаю Усть-Илимск и их рынок, т.к. он находится от нас всего 200 км. Там только китайские, я завтра постараюсь незабыть сфотать их и прилепить картинку. Так вот эти свиси НЕПРОПУСКАЮТ сквозь себя 22 герца. А если они не пропускают сквозь себя 22 герца, каким образом башка переключится? или чудо какое случится чтоли ? На его свиче я на 99.9% уверен что он у него как раз из той серии о которых я говорю и работать небудет никогда. Может ты свичь с дисеком путаешь? Тогда не спорю, дисек пропускает наура 22 герца и все работает прекрасно, но только не свичи которые у нас в продаже, они никогда не пропустят ничего. _________________ 90°E+80°E+75°E+56°E+53°E |
Добавлено: Пн Мар 12, 2007 19:22 Заголовок сообщения: |
| comline писал(а): | | но только не свичи которые у нас в продаже, они никогда не пропустят ничего. |
222
Добавлено: Пн Мар 12, 2007 21:44 Заголовок сообщения: |
Через свитч у меня не получилось по другой причине, при одновременном включение на этот спутник 2 и более рессиверов сигнал начинал виснуть и пришлось ставить голову на 4 соска. _________________ Не хочу, не могу, не смирился
radishev
Добавлено: Вт Мар 13, 2007 13:07 Заголовок сообщения: |
В том-то и дело что я ни чего не путаю(читать внимательнее).Три года фирменное оборудование работает у меня без нареканий, которое не хочу трогать,а просто советуюсь(чтобы не платить два раза ) какую "фирму"купить чтобы поставил и забыл.Уж будьте любезны... |
222
Добавлено: Вт Мар 13, 2007 15:32 Заголовок сообщения: |
Чтобы деньги не тратить, пусть с другой квартиры купит тебе твин (с 2мя сосками). _________________ Не хочу, не могу, не смирился
radishev
Добавлено: Пт Мар 16, 2007 0:38 Заголовок сообщения: |
| Пишите,делитесь своими наработками по этой теме...и не только... |
alex.n
Добавлено: Пт Мар 16, 2007 3:05 Заголовок сообщения: Re: Мультисвич.Принцип работы. |
| comline писал(а): | | radishev писал(а): | | Мультисвич-как работает эта "зараза" например с Ямал201 и ABS1?Ограничения по длине кабеля. |
Прекрасно работает на универсальных.Не знаю с чего ты это взял. |
Skrynia
Добавлено: Пт Мар 16, 2007 9:25 Заголовок сообщения: |
Принцип работы мультисвитча описан на сайте телеспутника. Управляющими сигналами для 8-входового свитча (который описан на сайте) являются команда дисека "Позиция А/Б", пилот-тон 22кГц, напряжение 13/18В. Т.е. 2 состояния в степени 3 (параметра) = 8 комбинаций - это 8 входов. Стало быть ХотБёрд так не разведёшь, так как каждая головка используется только на четверть возможности (1 поддиапазон, 1 поляризация), что для ЛМИ или Ямала, например, достаточно. Так что чуда в ситче нету, просто это куча переключателей в одном корпусе. Кстати, там не сказано о прозрачности относительно 22кГц. _________________ 19E+13E+5E+4W - 90cm
Бек
Добавлено: Сб Мар 17, 2007 9:54 Заголовок сообщения: |
2 Skrynia
Не так. |
radishev
Добавлено: Пн Апр 02, 2007 12:41 Заголовок сообщения: |
Если кому интересно приобрёл я через интернет на свой страх и риск мультисвич ANKARO,сделано в Германии.Два входа LNB 13v и 18v четыре выхода.Без питания 18В работают два ресивера с Ямалом.Прилеплю блок питания,и ABS1 думаю заработает...  |
