Nikolas70
Добавлено: Вс Мар 11, 2007 22:12 Заголовок сообщения: Проблема Samsung S-300 |
| Проблема следующего плана. S-300. Может включиться, может нет. При включении на табло промаргивает 5300 и тишина. Если включится, то тормозит после сохранения изменений в меню. Надпись "Подождите" висит неопределённое время. Подскажите, что может быть? Электролиты в питании менял, напяжения в норме. |
JaWa Модератор
Добавлено: Пн Мар 12, 2007 7:24 Заголовок сообщения: Re: Проблема Samsung S-300 |
| Nikolas70 писал(а): | | Проблема следующего плана. S-300. Может включиться, может нет. При включении на табло промаргивает 5300 и тишина. Если включится, то тормозит после сохранения изменений в меню. Надпись "Подождите" висит неопределённое время. Подскажите, что может быть? Электролиты в питании менял, напяжения в норме. |
это все смахивает на проблемы из флешкой...неси в сервис...для перепрошивки... _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Dreambox DM 500S, GI S8120 |
Добавлено: Пн Мар 12, 2007 10:26 Заголовок сообщения: |
Да, но только проблема с флешкой скорее из-за проблемы в блоке питания: напряжение 3,3В занижено. Если умеешь, поменяй сам электролиты в этой цепи БП. Если нет- неси в сервис или спецу.
Упс...не дочитал до конца, сорри. И всё равно в БП скорее всего, надо бы осциллоскопом посмотреть, на предмет просадочек напруги...или попробовать емкостишку керамическую параллельно электролиту впаять. |
