Наушники к телевизору?
bonchik
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2007 22:22    Заголовок сообщения: Наушники к телевизору? Ответить с цитатой
Кто знает можна как-то сделать(припаять) выход для наушников с телевизора, откуда снимать сигнал?
учиться никогда не поздно!
dimon777
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2007 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снять можно с динамиков. Лучше через электролитические конденсаторы подключать для защиты от к.з.
isr
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2007 23:19    Заголовок сообщения: Re: Наушники к телевизору? Ответить с цитатой
Я снимаю пряма со СКАРТА ПОтом 7м до До дивана уровен звука с пулта ресивера .А обчные каналы уровен не регулируется
bonchik
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2007 1:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ, а схему подключения и емкость электролита можешь дать?
Magistr
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2007 6:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если с динамиков то нада ищё и резистивный делитель а то моща прет
denniso
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2007 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только радио-наушники для телевизора рулез. Все равно на большинстве каналов звук зажат-пережат. А с радио-каналом, свобода однако в передвижении.
PowerSky 8210CISK; 0.9 Supral 4W, 5E, 13E, 19E; 1.1 Mabo 40E-C, 53E, 60E; 0.9 Mabo 75E-Ku.
киргиз
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2007 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спутниковое ТВ ФОРЕВА!!! РАЗДЕЛ ОБ ЭТОМ!
Кыргызстан
Dimson
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2007 9:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можна взять через тюльпан подключить (audio out) тот что для записи на рекордер. Только будет тииииихо. Что бы была нормальная громкость можно собрать простенький усилитель, схему можно найти в интере или же проще можно купить самые дешовые калонки для компа и выпаить плату усилителя от туда. А некоторые колонки уже имеют выход на наушники и ничего выпаивать не нада.
sevkir
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2007 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cool Схема на 2-х СВЧ транзистарах по принципу мультивибратора, питание 1,5 V, сигнал с AUDIO выхода (тюльпан или скард). Работает на расстоянии до 20 м. на копеешный китайский приёмник на частоте примерно 90МГц. Собрал себе и знакомым, работает как часы. Laughing
Жду Ваших ответов. С уважением SevKir.
OlegLov
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2007 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, какой телевизор никто не спросил, может там есть выход, а может ето ГОРИЗОНТ ЛАМПОВЫЙ , а мы здесь изгаляемся Sad
OlegLov
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2007 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя такой TV?
OlegLov
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2007 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я снимаю stereo сигнал с VA-FOX и гоню его по стеро кабелю ~ 20 м
