draf1985
Добавлено: Пн Мар 12, 2007 9:51 Заголовок сообщения: Как перепрошить ОПЕН F300 |
У меня Опен Ф300,Прошивка 4,87,нашел новую 4,99,а как теперь ее туда зальть?????Подскажыте пожалуйста.Зарание благодарен.  |
Добавлено: Пн Мар 12, 2007 9:59 Заголовок сообщения: Re: Как перепрошить ОПЕН F300 |
| draf1985 писал(а): | У меня Опен Ф300,Прошивка 4,87,нашел новую 4,99,а как теперь ее туда зальть?????Подскажыте пожалуйста.Зарание благодарен.  | Нужен ещё программа Louder(загрущик) и кабель. _________________ Satellite Solutions For The UK |
draf1985
Добавлено: Пн Мар 12, 2007 10:17 Заголовок сообщения: |
| Кабель есть.Даже пробовал pobedit70 вигружать настройки.А где взять загрузчик??? |
sergo
draf1985
Добавлено: Пн Мар 12, 2007 12:37 Заголовок сообщения: |
Закачал прогу F-300_Updater_v1.01_ru,закачал софт Openbox_f300_4.99fix_2007022,подключаю кабель,а ОНО пишет Подключение и усе........
Нажимаю получить установки,выгрузило,а загнать н никак.Кто знает как напишите.........а то пидетса за МОЛОТКОМ идти и так вбивать софт....  |
Ihor KIP
Зарегистрирован: 11.11.2005 Сообщения: 105 Откуда: Ukraine, Lviv region
Добавлено: Пн Мар 12, 2007 12:49 Заголовок сообщения: |
Прога F-300_Updater_v1.01_ru только для закачки нового софта (Openbox_f300_4.99fix_2007022). Для загрузки/выгрузки настроек, ключей под этим софтом пользуйся только свежим pobedit84.
Незабывай перед закачкой этого софта надо было старым победитом (pobedit 70) стянуть в комп свои установки а уж потом заливать новый софт, потому что после установки нового софта нужно обязательно установить фабричные установки. |
rovniy
Добавлено: Пн Мар 12, 2007 13:12 Заголовок сообщения: когда пишет подключение выташи шнур питания из розетки! А по |
| когда пишет подключение выташи шнур питания из розетки! А потом всунь! У меня токо так работает! |
draf1985
Добавлено: Пн Мар 12, 2007 13:31 Заголовок сообщения: |
| Помогло!!!!!!!!!!!!!УРА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!А чего делает Победит я скача 84??? |
Ihor KIP
Добавлено: Пн Мар 12, 2007 14:02 Заголовок сообщения: |
| draf1985 писал(а): | | Помогло!!!!!!!!!!!!!УРА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!А чего делает Победит я скача 84??? |
В основном свежий победит идет под свежий софт, а так - выбор языка меню, настройка шаринга, загрузка файлов bin для TPS. |
draf1985
Добавлено: Пн Мар 12, 2007 14:08 Заголовок сообщения: |
| А как загнать ключи и где их взять????Куча каналов не работает????? |
Ihor KIP
Добавлено: Пн Мар 12, 2007 14:35 Заголовок сообщения: |
Во-первых после заливки софта нужно активировать ЭМУ нажав на пульте кнопку Меню и набрав 1117.
Победитом в закладке КЛЮЧИ получить/отправить вставляешь ключи (разширение .f3k). Зайди на http://sat-forum.org/index.php/board,19.0.html (нужна регистрация) там все есть. |
draf1985
Добавлено: Пн Мар 12, 2007 14:59 Заголовок сообщения: |
Загнал все ключи,работает.......кроме кодировок БІСС
Почему их нет в ЕМУ?Как смотреть каналы???? |
Добавлено: Пн Мар 12, 2007 15:00 Заголовок сообщения: |
| draf1985 писал(а): | Загнал все ключи,работает.......кроме кодировок БІСС
www.sat.net.ua - там все написано _________________ с уважением, Александр Глущенко
Добавлено: Пн Мар 12, 2007 15:04 Заголовок сообщения: |
Об Опенах есть специальная тема, зачем еще создавать?
А если прочитал указанную тему, то понял бы, что кодировка БИСС в Приложениях. |
draf1985
Добавлено: Пн Мар 12, 2007 15:16 Заголовок сообщения: |
| Я понял что она в ПРИЛОЖЕНИЯХ.Но как ее включать,по каждому каналу переклацивать все кодировки или как,я этого не могу понять??? |
isr
Добавлено: Пн Мар 12, 2007 16:04 Заголовок сообщения: |
| draf1985 писал(а): | | Я понял что она в ПРИЛОЖЕНИЯХ.Но как ее включать,по каждому каналу переклацивать все кодировки или как,я этого не могу понять??? |
Включаеш катал -зажодиш в БИСС -активируеш соответств ключ-нажимаеш выход (эту прчедуру с каждом каналом делаеш один раз) _________________ S8120/ 0.85м мотор/4W-90E/(лине+куруг).
DM500S,SS2на 0.60 круг /твин 36E |
draf1985
Добавлено: Пн Мар 12, 2007 17:06 Заголовок сообщения: |
Всем большое спасибо!!!!!!!!!!!!
Но еще один вопрос:Когда переключаю между спутниками немного тормозит,это норма или глюк??? |
Praktik
Зарегистрирован: 12.10.2006 Сообщения: 318 Откуда: Германия (BONN)
Добавлено: Вт Мар 13, 2007 12:07 Заголовок сообщения: |
Подскажите пожалуйста ,какими кнопками на пульте програмируются буквы A D E F, для ввода ключей с пульта. Что то не могу найти. Протыкал все, нашел только В С. _________________ Openbox X-820,Humax Va-Fox,SkyMaster. 85 sm, Amos,Sirius, Xot-bird, Astra19.
Критерием истины является практика. К. Маркс. |
Valera222
Зарегистрирован: 07.11.2005 Сообщения: 105 Откуда: КБР г.Прохладный
Добавлено: Вт Мар 13, 2007 12:54 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Подскажите пожалуйста ,какими кнопками на пульте програмируются буквы A D E F, для ввода ключей с пульта. Что то не могу найти. Протыкал все, нашел только В С. |
Плохо тыкал! Кнопками "вверх" и "вниз"! _________________ Openbox X-820 - 1,2м - Eurodream GTP-2100A - 90Е - 30W;
SS3 TT S-1401 - 0,9м - 21,6Е; |
isr
Добавлено: Вт Мар 13, 2007 13:04 Заголовок сообщения: |
| Praktik писал(а): | | , нашел только В С. |
Может подскажеш как набиралю В С если не верх виниз. _________________ S8120/ 0.85м мотор/4W-90E/(лине+куруг).
