micvoll
Добавлено: Пн Мар 12, 2007 11:16 Заголовок сообщения: Кто со Львова отзовитесь |
| Поставил тарель 110см 80Е фокус 75Е мульт,90Е немогу поймать в чем проблема,говорили тарель мала.Причем сигнал на 80Е слаб 26-28%. |
Ihor KIP
Зарегистрирован: 11.11.2005 Сообщения: 105 Откуда: Ukraine, Lviv region
Добавлено: Пн Мар 12, 2007 12:58 Заголовок сообщения: |
Я колись також пробував шукати ці супутники на тарілці діаметром 1,2м - і ніщо з того.
Львівська область |
_Serjio_
Добавлено: Вт Мар 13, 2007 13:42 Заголовок сообщения: |
А кто нибудь может подсказать телефонный код Радивилова (Червоноармейск) ? _________________ Жизнь-это очередь за смертью, есть такие кадры, которые умудряются пролезть без очереди.... |
vitalon68
_Serjio_
Добавлено: Вт Мар 13, 2007 17:57 Заголовок сообщения: |
Спасибо _________________ Жизнь-это очередь за смертью, есть такие кадры, которые умудряются пролезть без очереди.... |
adz
Добавлено: Чт Мар 15, 2007 0:13 Заголовок сообщения: Re: Кто со Львова отзовитесь |
| micvoll писал(а): | | Поставил тарель 110см 80Е фокус 75Е мульт,90Е немогу поймать в чем проблема,говорили тарель мала.Причем сигнал на 80Е слаб 26-28%. |
На Волині усі 3 ловлятся на 1,2м. |
andre33
Добавлено: Чт Мар 15, 2007 7:45 Заголовок сообщения: |
90-80-75 на 1,10 усе нормально працює,
єдина вимога - чистий горизонт на схід. _________________ Best Regards! |
micvoll
Добавлено: Чт Мар 15, 2007 9:54 Заголовок сообщения: |
| А як в тебе з сигналом на 80Е і 90Е |
andre33
Добавлено: Чт Мар 15, 2007 20:52 Заголовок сообщения: |
У середньому на Ямалі рівень 48-52% (Опенбокс) -
на 80 гр - 65-70%
Підбери хороші конвертори ,
дешеві типу ЕВРОСАТ або GLOBO можеш навіть не ставити,
я ставлю "Білі" SHARPи _________________ Best Regards! |
adz
Добавлено: Чт Мар 15, 2007 22:34 Заголовок сообщения: |
| Inverto 0.2dB теж непогано. |
micvoll
Добавлено: Пт Мар 16, 2007 9:45 Заголовок сообщения: |
| В мене стоїть Pauxis 0.3db,і скільки коштуе Inverto і Sharp і чим він кращий. |
ciynuk
Зарегистрирован: 27.11.2006 Сообщения: 19 Откуда: Западная Украина,Львов
Добавлено: Пт Мар 16, 2007 10:25 Заголовок сообщения: |
| В мене 80Е в центрі 75Е-90Е по боках,все йде на Ура.Пробуй ще піднастроювати.(Львівська область Миколаївський район) |
adz
Добавлено: Сб Мар 17, 2007 23:35 Заголовок сообщения: |
| micvoll писал(а): | | В мене стоїть Pauxis 0.3db,і скільки коштуе Inverto і Sharp і чим він кращий. |
На радіоринку у Львові біля 5 баксів Inverto silver 0.2dB-малошумні. |
andre33
Добавлено: Вс Мар 18, 2007 11:47 Заголовок сообщения: |
Pauxis 0.3db -відстій повний
"Білі" Шарпи беру по 8 зелених,
може десь найдеш дешевші _________________ Best Regards! |
Nick_
Зарегистрирован: 16.09.2005 Сообщения: 48 Откуда: Новояворівськ
Добавлено: Ср Мар 28, 2007 12:11 Заголовок сообщения: |
Здраствуйте !
Интересует такой вопрос ?
Где во Львове можно купить (или есть вообще в природе) LNB конвертор который мог работать в линейной так и в круговой поляризации (план такой - есть антена на мотоподвесе и хочется что бы была одна голова в "двух" стандартах).
Установку пластины не предлогать так как будуть проблемы з линейной поляризацией. _________________ SkyStar 2 (драйвер 4.4.0), мотоподвес Strong, Triax 1.10, Vista
Longitude 23.3 Latitude 49.5 |
56x56y
Зарегистрирован: 13.08.2006 Сообщения: 11 Откуда: Южный край Пермского края
Добавлено: Ср Мар 28, 2007 12:50 Заголовок сообщения: |
Попробуй как у меня _________________ Metabox 4, S-1401, SM3D12, Супрал 1.20, три головки(Си-"Классика", Ку, Ку-круговая), 7E-103E |
kustanik
Добавлено: Пн Апр 02, 2007 8:38 Заголовок сообщения: |
Всім привіт! Львівяни, підскажіть, чи можна десь у Львові купити карткоприймач, який підключається через ком-порт до тюнера? Народ писав, що в Одесі десь є по 5 баксів, китайські. Може у Львові зявляться! Бо зараз це питання буде актуальне! Більше половини тюнерів у народу стоїть ФТА, а канали кодують!
Подяка! |
Добавлено: Пн Апр 02, 2007 9:21 Заголовок сообщения: |
| Nick_ писал(а): | Здраствуйте !
Установку пластины не предлогать так как будуть проблемы з линейной поляризацией. |
Ты странный человек. Мотоподвес - это уже решение проблемы. На антенну ставятся 2 конвертора - линейный в фокус, круговой мультифидом сбоку, и смотришь ты что хочешь. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
adz
Добавлено: Вт Апр 03, 2007 21:54 Заголовок сообщения: |
| kustanik писал(а): | Всім привіт! Львівяни, підскажіть, чи можна десь у Львові купити карткоприймач, який підключається через ком-порт до тюнера? Народ писав, що в Одесі десь є по 5 баксів, китайські. Може у Львові зявляться! Бо зараз це питання буде актуальне! Більше половини тюнерів у народу стоїть ФТА, а канали кодують!
Подяка! |
А воно тобі треба?Для сумнозвістних Укр.пакетів?Якщо вони з"являться
(якщо взагалі з"являться) тоді і по розмовляємо! _________________ 90E-30W SS2-3,Open S5 HD. |
adz
Добавлено: Вт Апр 03, 2007 21:57 Заголовок сообщения: |
В Одесі багато чого є-на мал.Арнаутской вулиці  _________________ 90E-30W SS2-3,Open S5 HD. |
