Mitya
Зарегистрирован: 29.06.2004 Сообщения: 208 Откуда: Belarus; Bobruisk
Добавлено: Пт Ноя 26, 2004 10:48 Заголовок сообщения: дисек + поворотка |
Все чаще задумываюсь о покупке мотоподвеса. В этой связи есть ряд вопросов. Первый и самый главный: каким производителям одать предпочтение? Много хорошего слышал о поворотках производства Словении. Ваше мнение, господа ПРАКТИКИ, что посоветуете? Еще вопрос: корректно ли мотор работет с дисеком , если, скажем, его подключить к порту А,который ,как известно,сквозной? Последнее: можно ли мотор настроить только на восточные спутники( 53Е ,60Е,75Е,90Е). Для них, собственно, он и нужен. Амос, Сириус и НВ хочу оставить фиксированными. Пользуюсь: Humax va-fox и дисеком 1/4 ( Emitor, протокол 1.0). Заранее спасибо. _________________ Пьянству - бой, сексу - гёрл!
Mabo 1.15 (80 Е +75 E); Mabo 0.85 (53 E) ; noname 0.6 (55E);Supral 1,2 ( 36 Е + 28Е +19 E (фокус) + 13 E) Supral 0.6 (5E ). GTMedia V7 S5X. Опен F 300 (перешел в разряд тестового) |
Digital TV
Зарегистрирован: 10.10.2004 Сообщения: 52 Откуда: Ростов на Дону
Добавлено: Пт Ноя 26, 2004 11:05 Заголовок сообщения: |
С хумаксом через дисек, мотор работать не будет, он не управляет одновременно переключателем и повороткой, либо одно, либо другое!  |
J.Forfun
Добавлено: Пт Ноя 26, 2004 14:09 Заголовок сообщения: Re: дисек + поворотка |
| Mitya писал(а): | | Все чаще задумываюсь о покупке мотоподвеса. В этой связи есть ряд вопросов. Первый и самый главный: каким производителям одать предпочтение? Много хорошего слышал о поворотках производства Словении. Ваше мнение, господа ПРАКТИКИ, что посоветуете? Еще вопрос: корректно ли мотор работет с дисеком , если, скажем, его подключить к порту А,который ,как известно,сквозной? Последнее: можно ли мотор настроить только на восточные спутники( 53Е ,60Е,75Е,90Е). Для них, собственно, он и нужен. Амос, Сириус и НВ хочу оставить фиксированными. Пользуюсь: Humax va-fox и дисеком 1/4 ( Emitor, протокол 1.0). Заранее спасибо. |
Не бери словенские SD.
Тайваньские MOTECK SG-2100 (DM-2100) - быстрее, надежнее и дешевле
Мотор можно настроить хоть только на восточные, хоть только на западные, хоть на всю дугу. Твой вопрос сродни такому: "можно ли на Мерсе ездить со скоростью 30 км/ч?"  |
Mitya
Добавлено: Пт Ноя 26, 2004 14:46 Заголовок сообщения: |
А с дисеком-то как быть? И чем так плохи словенские поворотки? _________________ Пьянству - бой, сексу - гёрл!
J.Forfun
Добавлено: Пт Ноя 26, 2004 14:59 Заголовок сообщения: |
| Mitya писал(а): | | А с дисеком-то как быть? И чем так плохи словенские поворотки? |
Митя, у тебя с логикой порядок?
Я тебе писал: Тайваньские MOTECK SG-2100 (DM-2100) - быстрее, надежнее и дешевле.
Я думаю, с этого можно сделать логическое умозаключение о том, что словенские: медленнее, ненадежнее и дороже ? Или этого мало? Или тебе с цифрами и графиками ?
О дружбе или вражбе Хумов с моторами через дисек - ничего не знаю, иначе я бы тебе ответил.
Успехов. |
Sat-Digest Site Admin
Добавлено: Пт Ноя 26, 2004 18:34 Заголовок сообщения: |
| Mitya писал(а): | | А с дисеком-то как быть? |
Или отказывайся от дисек-свитча, или меняй ресивер.
Не знаю другого способа. _________________ С уважением,
Андрей Ищенко. |
bond
Зарегистрирован: 08.09.2004 Сообщения: 209 Откуда: Vinnitsa, Ukraine
Добавлено: Сб Ноя 27, 2004 2:47 Заголовок сообщения: |
| А как на счёт совместимости ресивера Strong 4155, дисека 1/4 и мотоподвеса Strong? |
Kokacoma
Добавлено: Сб Ноя 27, 2004 8:29 Заголовок сообщения: |
| Если тарелки включая мотоподвес только две то можно и не ставить DiseqC, тут вполне можно обойтись встроенным переключателем 0\12в. Получим линейную коммутацию без всяких нюансов в передаче данных. Можно его даже самому сделать: требуются три гнезда «мамы» и, к примеру, герконовое реле уверенно коммут на 12 вольтах. |
Добавлено: Сб Ноя 27, 2004 17:02 Заголовок сообщения: |
Сорри, совсем забыл про 0/12В.
Только не помню, есть ли он в VA-Fox.
Рекоментую всё-же купить готовый переключатель, а не мастерить самому - потерь сигнала и помех будет меньше. _________________ С уважением,
Андрей Ищенко. |
Kokacoma
Добавлено: Сб Ноя 27, 2004 17:16 Заголовок сообщения: |
Кажись нет,но тогда переключатель можно коммутировать пультом ДУ по схеме
далее
Добавлено: Сб Ноя 27, 2004 17:21 Заголовок сообщения: |
По-моему, схема сложновата для такого применения  _________________ С уважением,
Андрей Ищенко. |
Kokacoma
Добавлено: Сб Ноя 27, 2004 17:27 Заголовок сообщения: |
| Согласен, взял первую попавшуюся на эту тему Вижу надо выходной узел менять , вместо оптопары ставить сразу обмотку реле. |
garwer
Добавлено: Сб Ноя 27, 2004 20:48 Заголовок сообщения: Re: дисек + поворотка |
Лично проверял два мотоподвеса. Оба полное го.... Один SuperJack другой производства словении. Оба не расчитанны на наши супральские антенны 120см. и 90см. Наши антенны слишком тяжелые для них. Для них подойдет например Mabo или TBTec так как они из легких сплавов. Но эти антенны по качеству так же го... не дают они того что должны давать для своего диаметра. У меня с антенной 120см. производства Супрал - спектр 36Е уходил до ноля по прибору Promax при сильном ветре!!!! Они оба люфтят жутко!!!! Вот есть мотоподвес без встроенного Diseqc-позиционера производства SuperJack. Вот это вещь!!!!! Скорость поворота ни на одном актуаторе или мотоподвесе не встречал. От края до края порядка 50 секунд помоему-правда не засекал. Но если кому принципиально могу замерить время. Он очень надежен и люфт отсутствует полностью. На каналах которые на грани беруться при сильных порывах ветра сигнал как есть так и есть хоть и на грани. КУонечно в нем минус отсутствие позиционера, но плюсов уверяю Вас намного больше.  |
SIP
Добавлено: Вс Ноя 28, 2004 0:15 Заголовок сообщения: |
| У меня собрана следующая система: Samsung 9500, переключатель 0/12В, тарелка 120 (алюминий) со словенским приводом и вторая неподвижная тарелка на НТВ+. Система работает. Раньше пробовал коммутировать Diseqc переключателями - ничего не получалось. Вопрос такой. Можно ли на неподвижной тарелке сделать мультифид, подключив после переключателя 0/12В еще Diseqc переключатель? |
J.Forfun
Добавлено: Вс Ноя 28, 2004 7:16 Заголовок сообщения: |
| SIP писал(а): | | У меня собрана следующая система: Samsung 9500, переключатель 0/12В, тарелка 120 (алюминий) со словенским приводом и вторая неподвижная тарелка на НТВ+. Система работает. Раньше пробовал коммутировать Diseqc переключателями - ничего не получалось. Вопрос такой. Можно ли на неподвижной тарелке сделать мультифид, подключив после переключателя 0/12В еще Diseqc переключатель? |
Конечно можно. |
Mitya
Добавлено: Пн Ноя 29, 2004 11:47 Заголовок сообщения: |
Короче, об идее совместимости дисека и мотора можно забыть. Придется искать cвитч 1/8 или 1/10. Знать бы еще где... _________________ Пьянству - бой, сексу - гёрл!
paralik
Зарегистрирован: 27.09.2004 Сообщения: 494 Откуда: Moscow (Russia)
Добавлено: Пн Ноя 29, 2004 13:45 Заголовок сообщения: |
Не знаю как у кого, но у меня все работает через дисек за 10 долларов ценой. А словенские моторы и правда полное Г..., поскольку имею и его и Motec SG-2100 (причем на нем висит Supral 1.20).
Кстати через SS1 тоже работает без проблем.
Посмотреть можно www.paralik.narod.ru |
paralik
Magistr
Добавлено: Пн Мар 05, 2007 17:42 Заголовок сообщения: |
| кто растолкует-зачем делают мотоподвесы с разными углами наклона хобота? 30-40-50 ? |
Добавлено: Пн Мар 05, 2007 21:43 Заголовок сообщения: |
| Magistr писал(а): | | кто растолкует-зачем делают мотоподвесы с разными углами наклона хобота? 30-40-50 ? |
Для установки на разных широтах. |
