кто-нибудь юзает Topfield 4010 c НТВ+? есть проблема
shr
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2007 10:10    Заголовок сообщения: кто-нибудь юзает Topfield 4010 c НТВ+? есть проблема Ответить с цитатой
стоял самсунг, приболел, решил заменить на другой.
купил топфиелд, поставил. ресивер проработал 2 часа, потом начал выдавать поверх нормальной картинки онскрин надпись "нет сигнала". И "качество" = 0. Выключив и включив ресивер от надписи избавляемся на 10-20-40минут.
При этом сигнал 76% и качество 99%. И картинка со звуком - ОК.
поменял на такой же топфилд, та же фигня. И при изменении громкости визуально громкость меняется, а на деле остается прежней.
подозреваю что начинается это при нагреве-перегреве ресивера.
замена головы в тарелке на твиновую не помогла.
перетыкание из юпса в обычную розетку не помогло.
осталось попробовать отключить от ресивера скарт рекордера и тюльпаны второго телевизора, оставив только один телевизор...
как лечить? может дело в прошивке? там стоит от августа 2006.
где взять новую прошивку и как перепрошить?
мне совершенно не улыбается смотреть в записи формулу1 с этой надписью посреди экрана Sad
shr
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2007 10:44    Заголовок сообщения: Re: кто-нибудь юзает Topfield 4010 c НТВ+? есть проблема Ответить с цитатой
всем спасибо, проблема решена.
это заводской брак ресивера
