75 E + 60 E Фокус 75 тарель 90 СМ
Dimson
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2007 16:43    Заголовок сообщения: 75 E + 60 E Фокус 75 тарель 90 СМ Ответить с цитатой
Народ! Есть ли тут тот кто ставил 75E + 60E . В Москве и области. 60E для инета , 75 E Для TV.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2007 20:15    Заголовок сообщения: Re: 75 E + 60 E Фокус 75 тарель 90 СМ Ответить с цитатой
Если по уму, то для инета надо отдельную сковородку и голову в фокусе, а вообще многовато 15 градусов для 90 см, врятли получится.
На 3 метровой тарелочке ставил 75 в фокусе, рядом 80 Ku и дальше 90 Ku, 75-90 те же 15 градусов но в другую сторону, получилось далековато от 75.
гений
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2007 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше не пожалеть 600 рублей и покупать еще один 90см таз
| 13Е | 75Е Радуга тв | 90Е | Нumах НDСI-2000 | Нumах VА-АСЕ
komisar
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2007 3:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а если рассмотреть такой вариант. Оба спутника в мультифиде. Сделать фальшивый фокус на 67*. Должно всё пойти или я неправ?
jima
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2007 8:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все работает тарель "Супрал" 120 см
80Е+75Е(фокус)+60Е
Но для интернета лучше все-таки 60Е отдельной тарелкой
Но это справедливо для моей местности
Удачи
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2007 8:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
80Е+75Е(фокус)+60Е
90 см далеко не 120 Exclamation Exclamation Exclamation
jima
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2007 9:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а на 90 см только пакет с радио, а остальное у меня по "бороде"
Гремлин
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2007 9:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с фальшивым фокусом - реально, но надо ли? У нас с тобой почти одинаковые условия приема. 60 и 75 в отдельности ставил на 0.6. сигнал вполне нормальный (для ТВ, инетом со спутников не пользуюсь) и, что интересно, настраивать маленькую тарелку легче, чем 0,9.
переехал на IPTV
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2007 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
svt-nn писал(а):
... и, что интересно, настраивать маленькую тарелку легче, чем 0,9.
Совершенно верно, чем больше диаметр таза тем точнее его надо настраивать и на оборот...
AtElEr
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2007 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на 1,20 в фокусе 80Е можно поймать 60Е?
Star Track SRT 3030 HD Monster, GI Genius E3HD (в упаковке)-в продаже.
jima
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2007 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НЕЛЬЗЯ!!!
Физику никто не отменял!
AtElEr
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2007 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на такой контраргумент за, что скажете? У меня 1,20 офсет Супрал. По SMW Link вер.2.0 требуется 297 мм от центральной головы и 50 мм чуть вниз она голова мультика уходит. Сила 60Е (но наверно не у БСТ, который мне нужен) в нашем регионе по карте 51 дБ. В фокусе у нас обычно ставят 60см на 60Е. По бокам у 1,20 тарелки по 60см, отойдя в сторону на 30 см еще остается 30 см. А значит полезной площади набежит на 55-60 см. Такие у меня аргументы к действию. Как потеплеет , поробую о результатах напишу на всех форумах, где бываю. Принимаю возражения опытных установщиков и физиков против моих этих аргументов.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2007 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
20 градусов - ну очень много, лучше не мучаться, толкового ничего не получится Exclamation Wink
AtElEr
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2007 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lvv_68 писал(а):
А что скажешь на мультик 53Е фокус и 36Е сбоку на 90см? Там 17 градусов разницы. А люди ставят и результат хороший. Правда там 175 мм и голова уходит вверх. Неужели три градуса в моем случае сыграют погоду? Тем более 1,20 + расчеты SMW Link могут оказаться завышенным, а на самом деле расстояние поменьше. Заметил эти неточности когда на 90Е лепил 75Е, расстояние оказалось поменьше чем мне показала шведская программа. Вобщем до апреля-мая.
Гремлин
СообщениеДобавлено: Сб Мар 17, 2007 7:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я один раз доставлял головку на 90 ку тарелка GI 1 m, был фокус на 75+ 80 в мультике, решил попробовать не перестраивать, результат нормальный., так и оставил. человек смотрит и не жалуется(разница 15 градусов на 1 м) . так что если захочешь, то может быть и поймаешь.
переехал на IPTV
СообщениеДобавлено: Сб Мар 17, 2007 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никто никому не сказал на 100% что это не возможно, но хорошего ничего не получится.
Выше смотри - 60 человеку нужно для интернета (для интернета НАДЕЖНОГО желательно иметь отдельно взятую антенну с конвертером в фокусе.
Kukerendum
СообщениеДобавлено: Сб Мар 17, 2007 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="lvv_68"]Никто никому не сказал на 100% что это не возможно, но хорошего ничего не получится.
Выше смотри - 60 человеку нужно для интернета (для интернета НАДЕЖНОГО желательно иметь отдельно взятую антенну с конвертером в фокусе.[/quote]
Что значит хорошо? Сигнал либо есть, либо его нет.
У меня тарелка 60 см ловит интернет с 60Е. Уровень сигнала 97 процентов.
Если тарелка 90 см, то может и боковой головкой потянет.
Надо пробовать на практике, а рассуждения хорошо/плохо - это х##ня.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 17, 2007 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kukerendum писал(а):
Что значит хорошо? Сигнал либо есть, либо его нет.У меня тарелка 60 см ловит интернет с 60Е. Уровень сигнала 97 процентов.Если тарелка 90 см, то может и боковой головкой потянет.
Хорошо это хорошо, плохо это плохо! Wink
А вообще хорошо это когда идет дождь, падает снежок, малость колышет парус антенны и утебя все ОК.
А плохо это - светит солнышко и все ОК чуть пошел дожик или снежок и ты без Интернета или без Satelit TV. Wink Exclamation
Вкурил Exclamation
А слова "х##ня" помоему не для єтого форума и не для общения здесь Idea Idea Idea
котляров
СообщениеДобавлено: Вс Мар 18, 2007 17:28    Заголовок сообщения: мультифид 60-75 Ответить с цитатой
Да.возможно.Живу в 150 км от Москвы.Ставил несколько таких антенн,расстояние между центрами головок 11 см.
