туров
Добавлено: Чт Мар 15, 2007 20:31 Заголовок сообщения: В GS7001 не льется софт |
| В нескольких ресиверах gs 7001 не получается залить новое ПО пишет "Файл слишком велик" что делать? |
alex.n
Добавлено: Пт Мар 16, 2007 3:01 Заголовок сообщения: |
| Напиши каким образом и какой софт льёшь.Прошил не менее 50штук.Проблем не было. |
туров
Добавлено: Пт Мар 16, 2007 13:42 Заголовок сообщения: |
| Перепробовал много вариантов софта в т.ч. 3.99.77,а так же при помощи GS Editor ,в пробленных ресиверах ключи BISS не редактируются |
alex.n
Добавлено: Пт Мар 16, 2007 14:43 Заголовок сообщения: |
| Значит однозначно какой-то заводской брак.Вернее всего,что-то связанное с флешкой.Вернуть их назад и не заморачиваться. |
туров
Добавлено: Пт Мар 16, 2007 17:08 Заголовок сообщения: |
| Ресиверы без проблем отработали у клиентов на 40 53 60 градусах больше чем по году. Проблемы возникли при перенастройке на 75 80 и при соответственной перешивки под SR=45000. Так что о возврате не может быть и речи ,а людям как то надо помочь. |
alex.n
Добавлено: Пт Мар 16, 2007 21:24 Заголовок сообщения: |
| туров писал(а): | | Ресиверы без проблем отработали у клиентов на 40 53 60 градусах больше чем по году. Проблемы возникли при перенастройке на 75 80 и при соответственной перешивки под SR=45000. Так что о возврате не может быть и речи ,а людям как то надо помочь. |
Попробуйте перед прошивой сбросить в заводские установки.Далее www.sat-upgrade.com .Там 3.99.77 уже стоит в Burnere.Ни разу не сталкивался с подобной проблемой.
От Генерала прошива лезла на 35% всего один раз,когда товарищ принес Супермакс 6000 для научных экскрементов,и я пробовал лить туда всё что есть,от Интерстара до Чунги полезла всего одна 3.99.77. |
Magistr
Добавлено: Пт Мар 16, 2007 22:08 Заголовок сообщения: |
| странно... делал как на написано, с картинками, влет Бёрнером прошил. Эта версия прошивки самая нормальная СГ и дисек на ура! тока бисс нада вручную открывать. |
туров
Добавлено: Пт Мар 16, 2007 22:35 Заголовок сообщения: |
| Пробывал сбрасывать на заводские установки много раз результат тот-же.Может попробывать перешить через jtag есть-ли такая возможность кто знает? |
fonaref Модератор
Добавлено: Сб Мар 17, 2007 14:46 Заголовок сообщения: |
| туров писал(а): | | Пробывал сбрасывать на заводские установки много раз результат тот-же.Может попробывать перешить через jtag есть-ли такая возможность кто знает? | Есть - вот здесь почитай http://www.sat-upgrade.com/forum/index.php?showtopic=17 _________________ DM 800 HD |
туров
Добавлено: Сб Мар 17, 2007 20:19 Заголовок сообщения: |
| Спасибо за ссылку там эта тема полностью раскрыта давным давно. |
