Vinny-pooh
Добавлено: Сб Мар 17, 2007 15:00 Заголовок сообщения: Помогите поймать два спутника |
| У меня тарелочка 0,9 Живу в г. Тверь. Тарелка настроена на Hot Bird 13 градус. Есть телевидение. Хочу ещё через эту же тарелку интернет. На какой спутник можно настроиться с помощью мультифида или ещё чего-нибуть и как. И вообще с помощью мультифида можно настроится только на два рядом расположенных спутника ? |
222
Добавлено: Сб Мар 17, 2007 16:56 Заголовок сообщения: |
У меня 7 в мультифиде стоит, можно попробовать 10. _________________ Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
Miklosoft
Зарегистрирован: 29.11.2004 Сообщения: 132 Откуда: Голландия, Sneek
Добавлено: Сб Мар 17, 2007 17:22 Заголовок сообщения: |
Vinny-pooh
Можно. Почитай на страницах по спутниковому интернету больше инфы. Лучше будет, если интернет на головку в фокусе, т.е по центру настраивать.
А эти коробочки дисеки для множества головок продаются не дорого. Чтото типа для двух, четырех, может 8 и 12 есть... _________________ с дружеским приветом
Echostar AD-3000 IP Viaccess
Echostar DSB-2220 2Ci
Hauppauge PCI Nova-CI-S
120cm Channel Master @ 5e, 13e, 19e |
Vinny-pooh
Добавлено: Сб Мар 17, 2007 17:51 Заголовок сообщения: |
| Можете подсказать как расчитать мультифид на Hot berd 13 градус с пятым градусом sirius 3 или четвёртым градусом sirius 2 ? Первый раз с этим сталкиваюсь.. |
Miklosoft
Добавлено: Сб Мар 17, 2007 19:26 Заголовок сообщения: |
я не расчитывал -просто пробовал. Даже без сатфиндера, просто с сат приемником и телевизором по сигналу. Сириус чуть правее, если смотреть в тарелку может 6-9 см и совсем немного повыше. _________________ с дружеским приветом
Miklosoft
Добавлено: Сб Мар 17, 2007 19:29 Заголовок сообщения: |
посмотри на антены участников форума, там есть примры с градусами установки головок =) _________________ с дружеским приветом
Добавлено: Сб Мар 17, 2007 21:18 Заголовок сообщения: / |
| Ну и в чем проблема? Сделайте крепления регулируемые , обычно делают из сантехнических приспособлений и держателей кабелей и труб. Диаметрои 40 мм. и двигайте рядом головку куда надо . На какой Вам нужен спутник. Сигнал смотрите по тюнеру. Вот если готовы к этому - далее расскажем. |
Miklosoft
жорж
Добавлено: Вс Мар 18, 2007 7:10 Заголовок сообщения: |
| маловат размер антенны для инета нужен запас сам провайдер об этом предупреждает так что о мультифиде можеш забыть -в фокусе провайдеров море выбирай какой понравиться тока антенка у тебя маловата будет чай не в германии живеш |
Montik
Добавлено: Вс Мар 18, 2007 18:31 Заголовок сообщения: Re: Помогите поймать два спутника |
| Vinny-pooh писал(а): | | У меня тарелочка 0,9 Живу в г. Тверь. Тарелка настроена на Hot Bird 13 градус. Есть телевидение. Хочу ещё через эту же тарелку интернет. На какой спутник можно настроиться с помощью мультифида или ещё чего-нибуть и как. И вообще с помощью мультифида можно настроится только на два рядом расположенных спутника ? |
Проще всего установить мотоподвес и настроить на несколько спутников http://www.vkurse.biz/market/c/9843 _________________ http://vkurse.biz/pro/option/showcat/cid/21 - статьи по спутниковому интернет и спутниковому телевидению для са-а-а-а-амых начинающих. |
