НТВ+.Качество картинки.У кого как?
ser-sviridov
СообщениеДобавлено: Вс Мар 18, 2007 10:35    Заголовок сообщения: НТВ+.Качество картинки.У кого как? Ответить с цитатой
Ребята,уточните бывают ли у вас при просмотре каналов НТВ + некоторое сыпание картинки( на квадраты)? И по каким каналам?
СообщениеДобавлено: Вс Мар 18, 2007 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антенну поднастрой.Если антенна настроена то и картинка на квадратики небудет сыпатся.
Sigitas
СообщениеДобавлено: Вс Мар 18, 2007 11:18    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Насчет качества картинки , оно , прямо скажем на плюсах , по нынешним понятиям убогое. А вот если "сыпет", то смотрите настройку антенны. Особенно , если это выражается в различной поляризации . Если в частотной зависимости - то это помеха от каких либо устойств . Их сейчас много.
jacobs
СообщениеДобавлено: Вс Мар 18, 2007 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NTV+ качества картинки если сравнить например с
Premiere или Canal+[1*W] плохое.
На своем BENQ241W[1920x1200] я смотреть нормально
NTV+ немогу.Переклучаюсь на 29''CRT[640x480] .
Непонятно зачем столько каналов в пакете нужно некачественных.Лучше меньше но чтобы смотреть можно. Sad
гений
СообщениеДобавлено: Вс Мар 18, 2007 15:59    Заголовок сообщения: Re: НТВ+.Качество картинки.У кого как? Ответить с цитатой
я такое наблюдаю часто на канале jеtiх рlаy хотя качество на хьюмакс 90%
| 13Е | 75Е Радуга тв | 90Е | Нumах НDСI-2000 | Нumах VА-АСЕ
ser-sviridov
СообщениеДобавлено: Пн Мар 19, 2007 9:09    Заголовок сообщения: Re: / Ответить с цитатой
А если шаринг?Может влиять на распадание картинки? Замечаю не постоянно,редко. Confused
bonchik
СообщениеДобавлено: Пн Мар 19, 2007 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совершенно верно, нужно убрать наименее рэйтинговые каналы.а на остальных увеличить битрей, такой классный пакет и с таким плохим качеством-парадокс...
учиться никогда не поздно!
denikin
СообщениеДобавлено: Пн Мар 19, 2007 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рассыпание на квадратики (локальные, порядка 10-15 квадратиков 16*16 пикселов) частенько наблюдаю на канале ТНТ, причем и в эфире (сигнал тоже с 36Е берут). Сигнал ломовой, другие каналы сыпят только в динамичных сценах, что по другому совсем выглядит. На +2 и +4 такого не замечал, хотя там у меня сигнал намного слабее (90Е). Скорее всего, ИМХО, кодер не справляется, глючит.
TD88-53E+60E+36E+40E(C), supral 0.9-13E, GIS 0.9-80E+75E+90E, open-f300/SS2
СообщениеДобавлено: Пн Мар 19, 2007 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос к автору,каким ресивером пользуешся. Question
Sigitas
SET
СообщениеДобавлено: Пн Мар 19, 2007 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да на нтв+ всегда были квадраты,неважно какой ресивер...
Если смотреть на обычном телевизоре скажем до диагонали 29 то еще ничего,даже не заметно но если на плазменной или жк панели то аж жутко становится. Laughing Есесесенно разговор идет не про шаринг а про официалки и качество с антенны под 100%.. Просто дело в их оборудовании и в том что слишком много каналов понапихвали на один транспондер. Например даже елси сравнить с каналами в пакете диджитал+ или с мультивисионами то небо и земля как грится.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 19, 2007 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немного поправлю.Качество никак независит от офицалки или шарика.
Sigitas
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Вт Мар 20, 2007 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может все гораздо проще, например конвертер криво стоит?!
SET
СообщениеДобавлено: Вт Мар 20, 2007 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На нтв+ конвертер круговой.. без разницы вообщем то как его ставить...
SET
СообщениеДобавлено: Вт Мар 20, 2007 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile Я понимаю,это конечно. Я написал так потому чтобы некоторые не думали что может причина этому так называемые "затыки" встречаемые при использовании не очень хороших серваков.
