в израиле 75.
На страницу 1, 2, 3  След.
morda
СообщениеДобавлено: Вт Мар 20, 2007 15:39    Заголовок сообщения: в израиле 75. Ответить с цитатой
живу в араде установил 1.20 на abc1 не могу настроить.крутил вручную.
кашу маслом не испортишь
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Вт Мар 20, 2007 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.lyngsat-maps.com/maps/abs1_south.html
все должно работать.
А чем настраиваете?
morda
СообщениеДобавлено: Вт Мар 20, 2007 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутил вручную.как она должна вообще стоять.какой угол к горизоту и к 53-му.
litovec59
СообщениеДобавлено: Вт Мар 20, 2007 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тарелка должна стоять почти вертикально,а головка должна быть повернута если смотреть на часы,то на 7.30.Удачи.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 20, 2007 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если организуешь транспорт,хотя бы с Беэр-Шевы и обратно
то я настрою тебе... А если у тебя есть еще и на 90*, на Ямал, то, ориентируясь по Ямалу, бери чуть правее...
morda
СообщениеДобавлено: Вт Мар 20, 2007 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо.мне нужно поменять крепление(ногу).коротковата.поменяю,проверю,сообщу.
Al Capone
СообщениеДобавлено: Вт Мар 20, 2007 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем геммором занимаешся? Тебе чел готов помочь в настройке только привези его и отвези обратно. Беги за пивом и транспортом. Twisted Evil
Kolyani4
СообщениеДобавлено: Вт Мар 20, 2007 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри в Личку.
Kolyani4
СообщениеДобавлено: Вт Мар 20, 2007 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
morda
Извени. ты не вовремя позванил, Беги за пивом. Я жду звонка.
Последний раз редактировалось: Kolyani4 (Чт Мар 22, 2007 1:39), всего редактировалось 1 раз
Kolyani4
СообщениеДобавлено: Чт Мар 22, 2007 0:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё Стоит (Точнее лежит) у morda тарелка на ABS.
Вот фотка.
Снимал Телефоном и ночью.
лежа пришлось положить изза того что у него столбик короткий.
satshaman
СообщениеДобавлено: Чт Мар 22, 2007 2:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, вот чего до сих пор не освоил, так это "перевёрнутая" установка. Просто не представляю КАК это делается... Есть ли разница в качестве приёма при такой установке? Просветите, плз.
З.Ы. Сколько пива надо выпить чтобы такое замутить? Wink
сапожник без сапог...
СообщениеДобавлено: Чт Мар 22, 2007 9:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Действительно, как это? Вроде, спутник в зените... У меня на 75* как будто в землю смотрит...
Кстати, заметил, что YESовские тазики тоже многие "вниз головой" стоят...
sender
СообщениеДобавлено: Чт Мар 22, 2007 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Встречный вопрос Ямал с 49 градуса кто-нибудь принимает ?
На какую тарелку минимум ?
Живу в Петах - Тикве
Kolyani4
СообщениеДобавлено: Чт Мар 22, 2007 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, вот чего до сих пор не освоил, так это "перевёрнутая" установка. Просто не представляю КАК это делается.. Есть ли разница в качестве приёма при такой установке? Просветите, плз.
если честно то я тоже первый раз ставил верх ногами. Smile
без апарата я думаю будет трудней словить.
на качество приёма это никак не влияет.
Наоборот пиво ещо небыло выпито, Проста было часом 11 ночи Smile и этот вариант пришол мне на ум толка когда уже ничего не оставалось как искать другой столбик.
лежыт она изза того что это оффсетка а как извесно оффсетка смотрит выше чем она стоит в среднем на 25 градусов. у когда её ставиш вверх ногами то она смотрит на 25 градусов ниже.
они так ставят когда устанавливают тарелки "Без отверстий, на кирпичи.). чтоб ветер её не унес.
Kolyani4
СообщениеДобавлено: Чт Мар 22, 2007 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Примерно 1.5м.
Толька не забуть что это С диапозон. и для оффсета тебе нужно делать облучатель.
sender
СообщениеДобавлено: Чт Мар 22, 2007 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Примерно 1.5м.
Почему такая большая !!
Судя по http://www.lyngsat-maps.com/maps/yamal202.html
мы находимся почти в фокусе уровень сигнала 41.5 Дб.
Я думаю можно обойтись гораздо меньшим размером.
вася 1973
СообщениеДобавлено: Чт Мар 22, 2007 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но если ты так думаешь,тогда зачем спрашиваешь.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 22, 2007 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А действительно, нужно поднять этот вопрос...
Моше
СообщениеДобавлено: Чт Мар 22, 2007 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я живу в Иерусалиме. 49Е ловлю на 1.6 метра
(RTVI, Триколор, НТВ+)
Kolyani4
СообщениеДобавлено: Чт Мар 22, 2007 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моше
ты и 56е на 3метра ловиш.
Страница 1 из 3
