flou
Зарегистрирован: 04.09.2006 Сообщения: 88 Откуда: POPRAD SLOVAKIA
Добавлено: Вт Мар 20, 2007 21:50 Заголовок сообщения: словацкие каналы |
| Принемает ли ктото TV JOJ MARKIZU STV 1 STV 2 на украине? |
SIP
Добавлено: Ср Мар 21, 2007 7:27 Заголовок сообщения: |
| Если имеется в виду 23.5Е, то сигнал в Минске есть, но мой Samsung DSR9500 эти каналы не открывает, хотя якобы эта кодировка вскрыта. |
Ronin
Добавлено: Ср Мар 21, 2007 11:47 Заголовок сообщения: |
| в Киеве на 1,2м идут с 23,5Е |
Arnold2
Добавлено: Ср Мар 21, 2007 13:11 Заголовок сообщения: |
| МИНСК ,ОПЕНБОКС -820 ,ТАРЕЛКА 90 СМ -СУПРАЛ -СИГНАЛ КАК КОГДА ОТ 23 ДО 45 ПРОЦЕНТОВ И КАНАЛЫ СЛОВАЦКОГО ТВ ВСЕ ИДУТ |
Radist951
Зарегистрирован: 14.11.2006 Сообщения: 708 Откуда: Kiev.Ukraine
Добавлено: Ср Мар 21, 2007 14:12 Заголовок сообщения: Re: словацкие каналы |
| flou писал(а): | | Принемает ли ктото TV JOJ MARKIZU STV 1 STV 2 на украине? |
Да смотрят все, у кого 23Е принимается,причем на 0.9м в Киеве без проблем идет,в чем суть вопроса,продолжи тему  _________________ Ant.1.4m,80E-22W C,KU
Ant.0.8m,36E. |
flou
Добавлено: Ср Мар 21, 2007 21:19 Заголовок сообщения: |
да вот просто такая фигня у меня стоит мотор я ловлю хот бирд амос сириус тор астру 19 и астру 23 сигнал есть правда небольшой процентов 40-50 а вот почемуто каналы не открываютья тюнер прошит каналы показывают я пробывал у соседа там всё нормально тойсть дело не в ресивере а в наставлении антены. Может ктото посоветует как правильно настроить антену. Живу я в Попраде Словакия тойсь думаю что сигнал должен быть не меньше 70-80 процентов. Помогите  |
Radist951
Добавлено: Чт Мар 22, 2007 7:58 Заголовок сообщения: |
Тюнер какой
Может ему действительно мало 45-50% сигнала,
или он не может просто открыть этот пакет!
Если ,Jetix принимаешь ,с 13Е на 10723Н,то значит
теоретически словацкий пакет должен видеть,тогда вполне
возможно не хватает процентиков по сигналу  _________________ Ant.1.4m,80E-22W C,KU
Ant.0.8m,36E. |
flou
Добавлено: Чт Мар 22, 2007 20:55 Заголовок сообщения: |
тюнер фергусон
сегодня поймал чехов может завтра поймаю словаков |
Radist951
Добавлено: Чт Мар 22, 2007 21:45 Заголовок сообщения: |
А у меня чехи не хочут идти,сильно сигнал слабый,от 5 до 20%,
вот когда 18-20%-пробиваются маленько!
Желаю успехов в настройке! _________________ Ant.1.4m,80E-22W C,KU
Ant.0.8m,36E. |
flou
Добавлено: Сб Мар 24, 2007 0:29 Заголовок сообщения: |
у меня чехи показывают на 50 процентов сегодня целый день шол дощ то сигнал упал на 10 20 повроцентов А вот словаков я всётаки напоймал ((((
ещо один прикол кагда мотор поварачевает на астру то проскакивает сигнал 99 процент потом когда мотор доходит до конца то там сигнал как я уже писал 50 процетов я пробівал вручную вернуть так сигнал 99 а ничего не показывает почему так? незнаю |
