1 в 10
Дениса
СообщениеДобавлено: Ср Мар 21, 2007 17:45    Заголовок сообщения: 1 в 10 Ответить с цитатой
1 тарелка в 10 ресиверов как проще(без свича)
как сделать модно
Последний раз редактировалось: Дениса (Ср Мар 21, 2007 17:53), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср Мар 21, 2007 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дениска а сам как думаеш.Какой спутник хоть напиши.
Sigitas
Дениса
СообщениеДобавлено: Ср Мар 21, 2007 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
36 но через LOOP OUT нет возможности (поляризация одна ВЕРТИКАЛЬНАЯ- должно упростить задачу)
Последний раз редактировалось: Дениса (Ср Мар 21, 2007 18:21), всего редактировалось 1 раз
isr
СообщениеДобавлено: Ср Мар 21, 2007 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одна антенна +конвертор твин(10750)+спилитеры(чтобы сигнал делит на 10...)+10 дайсеков.
У всех ресиверах на дасек (вход1) горизонтал ,на вход 2 вертикал .
Дениса
СообщениеДобавлено: Ср Мар 21, 2007 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а схему накарябать не можешь ДЯДЯ Embarassed просто развести через сплиттера и пи..........ГОВОРЮ ЖЕ ПОЛЯРИЗАЦИЯ ОДНА ВЕРТИКАЛЬНАЯ
isr
СообщениеДобавлено: Ср Мар 21, 2007 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За ДЯДЯ спосибо .Но думаю я не старше тебя Smile
Если серезна что там не понятно. А так это балавство ,.бери конвертор с восми сосками и все.(чесно не знаю как накарябать) Smile
isr
СообщениеДобавлено: Ср Мар 21, 2007 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В чем же проблема если одна поляризация .Подели хот на 100 только бы сигнал хватило .
Дениса
СообщениеДобавлено: Ср Мар 21, 2007 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего не сгорит к ебе....... матери
isr
СообщениеДобавлено: Ср Мар 21, 2007 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Денис нечего не сгорит .Единственно вопрос єти ресивері под контрелем.Если да то астав в однаом питанее ЛНБ а в остолным выключи (но это не оязателбно).
denniso
СообщениеДобавлено: Ср Мар 21, 2007 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, при антенне 1,2 метра на W4, на каком сплитере уже не будет обеспечиваться сигнал\шум? На 3м? На 4м? Я даже не хочу думать что будет на 10м, ибо каждый сплитер вносит затухание как минимум 6 Дб!!!
PowerSky 8210CISK; 0.9 Supral 4W, 5E, 13E, 19E; 1.1 Mabo 40E-C, 53E, 60E; 0.9 Mabo 75E-Ku.
isr
СообщениеДобавлено: Ср Мар 21, 2007 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Постав 0.88 ТРИАКС достаточно .Я делил на 12 (4 спилитера) .
Для сравнение 100м кабела окоа 25Дб потери и нечего.
Толко спилитеры должно быт спечалбные (сат диапозона и обратным пропусканием наприжение) .
СообщениеДобавлено: Ср Мар 21, 2007 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только не обычные ТВ сплитера используй.
Sigitas
222
СообщениеДобавлено: Чт Мар 22, 2007 3:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть сплиттеры на 6 выходов, поставить твин или квадро (4 соска), и на сплиттеры. Подсоединение каскадом даёт большие потери.
Тут посмотри.
http://www.satlex.net/ru/16participants.html
Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
