Horizon HF-2000D
agz
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 28, 2004 20:01    Заголовок сообщения: Horizon HF-2000D Ответить с цитатой
Есть такой корейский FTA ресивер: Horizon HF-2000D.
Где на него взять софтину посвежей?
Сайт производителя подскажите pls!
У кого такой-же есть аппарат: Сгорел родной блок питания -
не видно номиналов - уголь сплошной! Нужны номиналы сопротивлений
R13, R14, R15, R16, а так-же транзисторов (вроде-бы) Q1 и Q2.
Два таких ресивера лежат и в обоих эти детали выгорели вчистую!
Особенно R13 и R15 поплавились... А транзисторы разлетелись на кусочки Sad
petr13
СообщениеДобавлено: Пт Июл 28, 2006 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотри здесь
http://arions.narod.ru/index.htm Twisted Evil
agz
СообщениеДобавлено: Пт Июл 28, 2006 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
petr13 писал(а):
посмотри здесь
Да... Долго я ответа ждал - два года! Mad
petr13
СообщениеДобавлено: Вс Июл 30, 2006 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Главное что дождался!!!!!!!!!!!!1 Razz
alexmalex111
СообщениеДобавлено: Вт Авг 08, 2006 8:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет ребята. у меня такая проблема хоризон 2000д бут 17 софт 6684 рев 1,4 в этом софте были прописаны спорт и региональные ртр и с 80 3575 но как известно его теперь там нет есть 3675 и опять же региональные ртр через биссэдит правлю частоты сохраняю в ауке заливаю софт в тюнер но он не вскрывает 3675 и региональные ртр в чем может быть проблема. скидывал на заводские установки устанавливал ключи по умолчанию но результат 0. помогите кто знает в чем причина. заранее благодарен.
petr13
СообщениеДобавлено: Вт Авг 08, 2006 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а 20 БУТ заливать не пробывал?
alexmalex111
СообщениеДобавлено: Ср Авг 09, 2006 6:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет. еще не пробовал а какой софт потом грузить на него 6684 что ли?
petr13
СообщениеДобавлено: Вс Авг 13, 2006 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в софте указано с каким бутом он работает
alexmalex111
СообщениеДобавлено: Пн Авг 14, 2006 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
незнаю где это указано но все нормально работает ОК
satartur
СообщениеДобавлено: Вс Авг 27, 2006 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в форуме kris.kz есть софт который редактировал Маре попробуй этот софт но пока сайт не работает можеть завтра
Багда
СообщениеДобавлено: Чт Авг 31, 2006 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня таже проблема . Маре сказал что нужно сделать сброс ключей. Если сможешь отпиши как.
Багда
СообщениеДобавлено: Сб Сен 02, 2006 3:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заново залил бут и Софт Автоарионером и все пошло.
