denniso
Добавлено: Чт Мар 22, 2007 10:23 Заголовок сообщения: Толковый мультисвитч |
Спросил в приемниках - тишина. Приношу извенения, если дубль.
Позволят ли эти два мультисвича использовать Single (или твин. В любом случае - универсальные) конверторы для приема Амоса (LH), 53Е (LV), Сириуса (HH), 75Е (HV)?
То есть, на их входах будет ли нужное напряжение и тон, чтобы правильно переключить сингл конвертор на нужный поддиапазон\поляризацию? Не могу найти инструкций.
http://www.tvluch.ru/cgi-bin/index.pl?id=43&cid=299
http://terra-com.net/product_info.php?cPath=30_47&products_id=138
Если нет, то какие свитчи позволяют это делать? Кто сталкивался в практике? _________________ PowerSky 8210CISK; 0.9 Supral 4W, 5E, 13E, 19E; 1.1 Mabo 40E-C, 53E, 60E; 0.9 Mabo 75E-Ku. |
isr
Добавлено: Чт Мар 22, 2007 10:36 Заголовок сообщения: Re: Толковый мультисвитч |
| denniso писал(а): | Спросил в приемниках - тишина. Приношу извенения, если дубль.
Если нет, то какие свитчи позволяют это делать? Кто сталкивался в практике? |
Они расчитаны на четр поддиапозоны ..т.е если с каждого спутника будеш брат один поддиапозон и одно поляризация все будет работатб _________________ S8120/ 0.85м мотор/4W-90E/(лине+куруг).
DM500S,SS2на 0.60 круг /твин 36E |
denniso
Добавлено: Чт Мар 22, 2007 10:42 Заголовок сообщения: Re: Толковый мультисвитч |
| isr писал(а): |
Они расчитаны на четр поддиапозоны ..т.е если с каждого спутника будеш брат один поддиапозон и одно поляризация все будет работатб |
Это понятно как божий день. Меня интересует, напаметры питания на конверторы и проход 22 кHz. На все 4 входа пойдет тупо 18 вольт, или все же 14 - 14+22кHz - 18 - 18+22кHz?
У нас в розницу квадро стоит 65 у.е а QUAD - 70 у.е. Мало приятного для клиента. Даже на опте, дороговато выходит, если нужно 5 спутников раздать. _________________ PowerSky 8210CISK; 0.9 Supral 4W, 5E, 13E, 19E; 1.1 Mabo 40E-C, 53E, 60E; 0.9 Mabo 75E-Ku. |
isr
Добавлено: Чт Мар 22, 2007 10:59 Заголовок сообщения: Re: Толковый мультисвитч |
| denniso писал(а): |
а нет там где вертикал будет 13в и 22кНг тоже пройдеть(только не путай входы) _________________ S8120/ 0.85м мотор/4W-90E/(лине+куруг).
denniso
Добавлено: Чт Мар 22, 2007 11:09 Заголовок сообщения: Re: Толковый мультисвитч |
| isr писал(а): |
там где вертикал будет 13в и 22кНг тоже пройдеть(только не путай входы) |
То есть ответ положительный? И можно на обычные конверторы принимать Экспресс АМ22, ЛМИ, ЯмалKu, Сириус, Амос и раздавать сигнал свичами? _________________ PowerSky 8210CISK; 0.9 Supral 4W, 5E, 13E, 19E; 1.1 Mabo 40E-C, 53E, 60E; 0.9 Mabo 75E-Ku. |
isr
Добавлено: Чт Мар 22, 2007 11:28 Заголовок сообщения: Re: Толковый мультисвитч |
| denniso писал(а): | | isr писал(а): |
То есть ответ положительный? И можно на обычные конверторы принимать Экспресс АМ22, ЛМИ, ЯмалKu, Сириус, Амос и раздавать сигнал свичами? |
Да!(только они расчитаны на 4 поддиапозона а ты хочеш 5)
В такой конфигураци можна обойтис без мултисвича .
т.е с каждого обчного ковертора сигнал поделит (сат делителами) на 4,8,12..далше на дайсики и на ресивер .Посчитай что дешевле.
Канешна мултисвмч это серезна. _________________ S8120/ 0.85м мотор/4W-90E/(лине+куруг).
denniso
Добавлено: Чт Мар 22, 2007 11:32 Заголовок сообщения: |
Человек хочет по максимуму. Поэтому будут и свитчи и делители, и дайсеки. Сижу рисую. Просто со свичами удобнее работать, и на круг они дешевле выходят чем те же 1\10 в таком количестве (конечно при условии что single конверторы можно использовать). Спасибо - буду пробовать. _________________ PowerSky 8210CISK; 0.9 Supral 4W, 5E, 13E, 19E; 1.1 Mabo 40E-C, 53E, 60E; 0.9 Mabo 75E-Ku. |
isr
Добавлено: Чт Мар 22, 2007 11:38 Заголовок сообщения: |
| denniso писал(а): | | Человек хочет по максимуму. Поэтому будут и свитчи и делители, и дайсеки. Сижу рисую. Просто со свичами удобнее работать, и на круг они дешевле выходят чем те же 1\10 в таком количестве (конечно при условии что single конверторы можно использовать). Спасибо - буду пробовать. |
Тогда иши свич на восем поддиапозонов .(скажем только для 13Е
нужна все 4 входа ,два верхний два нижных) _________________ S8120/ 0.85м мотор/4W-90E/(лине+куруг).
denniso
Добавлено: Чт Мар 22, 2007 11:41 Заголовок сообщения: |
| isr писал(а): | | denniso писал(а): | | Человек хочет по максимуму. Поэтому будут и свитчи и делители, и дайсеки. Сижу рисую. Просто со свичами удобнее работать, и на круг они дешевле выходят чем те же 1\10 в таком количестве (конечно при условии что single конверторы можно использовать). Спасибо - буду пробовать. |
нужна все 4 входа ,два верхний два нижных) |
Да, это было бы идеально, но у нас - только под заказ из Московии. Хотя, если проект человек одобрит, закажу и оттуда. Побольше бы таких клиентов.... всем.  _________________ PowerSky 8210CISK; 0.9 Supral 4W, 5E, 13E, 19E; 1.1 Mabo 40E-C, 53E, 60E; 0.9 Mabo 75E-Ku. |
