Nefis
Добавлено: Чт Мар 22, 2007 11:19 Заголовок сообщения: диаметр 60 для Express AM2 80 & ABS 1 75 |
| Можно ли принимать сигнал на 60-диаметровую тарелку KU-диапазона сигнал с Экспресса АМ2 и LMI 1???? |
Добавлено: Чт Мар 22, 2007 11:46 Заголовок сообщения: Re: диаметр 60 для Express AM2 80 & ABS 1 75 |
| Nefis писал(а): | | Можно ли принимать сигнал на 60-диаметровую тарелку KU-диапазона сигнал с Экспресса АМ2 и LMI 1???? |
Маловата.И пешите же где живёте а то гадалок среди нас нет. _________________ Sigitas
Sergey Sokolov
Добавлено: Чт Мар 22, 2007 11:49 Заголовок сообщения: |
Можно, если осторожно!
А если серьезно, то Вы, Уважаемый Nefis, не указали свои координаты откуда собираетесь смотреть. В нашей местности (57N 40E) оптимальный вариант 90 см, если с мультифидом, то ставим 1,1 м.
На 60 см несколько наших клиентов смотрят 75 градус, но в плохую погоду большинство каналов рассыпаются. |
ig0r
Добавлено: Чт Мар 22, 2007 11:54 Заголовок сообщения: |
| sigitas а как ты думаешь можно ли в Николаеве на такую же тарелку принимать 75* или 90* ??? |
ig0r
Добавлено: Чт Мар 22, 2007 11:56 Заголовок сообщения: |
| Sergey Sokolov писал(а): | Можно, если осторожно!
А я думаю что в плохую погоду все может посыпаться,разве я не прав? |
Добавлено: Чт Мар 22, 2007 12:08 Заголовок сообщения: |
| ig0r писал(а): | | Sergey Sokolov писал(а): | Можно, если осторожно!
Нескажи на 1000 проблем нет ну если уж погода полный отстой-75гр.и 80гр.ig0r а возможности побольше антенну поставить для увереного приёма возможности нет. _________________ Sigitas
Nefis
Добавлено: Чт Мар 22, 2007 12:20 Заголовок сообщения: |
| г.Иркутск |
Sergey Sokolov
ig0r
Добавлено: Чт Мар 22, 2007 15:05 Заголовок сообщения: |
| sigitas писал(а): | | ig0r писал(а): | | Sergey Sokolov писал(а): | Можно, если осторожно!
Нескажи на 1000 проблем нет ну если уж погода полный отстой-75гр.и 80гр.ig0r а возможности побольше антенну поставить для увереного приёма возможности нет. |
Пока нет. Меня просто смущают в карте покрітия спутника ABS такие сектора.Мне кажется что Николаев попадает в такой сектор,а значит и сигнал получше должен быть. |
ig0r
Добавлено: Чт Мар 22, 2007 15:09 Заголовок сообщения: |
А чесно говоря ямаловскую карту покрытия я вообще не понимаю
Как я думаю и понимаю-Николаев покрыт на 50дб
Если так то 60см. тоже должно подойти,правда что будет в дождик все понятно |
Sergey Sokolov
Добавлено: Чт Мар 22, 2007 15:37 Заголовок сообщения: |
| Зачем столько разговоров - повесь да попробуй!!! |
ig0r
Добавлено: Чт Мар 22, 2007 20:39 Заголовок сообщения: |
| Sergey Sokolov писал(а): | | Зачем столько разговоров - повесь да попробуй!!! |
Не могу состояние не позволяет (см.аватару)
Болею я  |
Добавлено: Чт Мар 22, 2007 20:49 Заголовок сообщения: |
| ig0r писал(а): | | Sergey Sokolov писал(а): | | Зачем столько разговоров - повесь да попробуй!!! |
Болею я  |
Ну тут медицина без сил помоч.А знаеш почему дятлы долго неживут-умирают от сотрясения мозгов.  _________________ Sigitas
Последний раз редактировалось: sigitas (Чт Мар 22, 2007 21:33), всего редактировалось 1 раз |
ig0r
Добавлено: Чт Мар 22, 2007 21:05 Заголовок сообщения: |
| Ты что решил мне нагрубить??? |
adz
Добавлено: Пт Мар 23, 2007 2:12 Заголовок сообщения: |
| ig0r писал(а): | | sigitas а как ты думаешь можно ли в Николаеве на такую же тарелку принимать 75* или 90* ??? |
53гр. на 60-тке -легко,а75 и на 90-тке в дождик сыпется
Ямал-только 1,2м. и с хорошей головкой(мож.75,80,90)
У меня так на Волыне. |
Добавлено: Пт Мар 23, 2007 9:27 Заголовок сообщения: |
| ig0r писал(а): | | Ты что решил мне нагрубить??? |
Нет помочь.Если мог,то подложил бы тебе подушку чтобы помягче бится. _________________ Sigitas
Гремлин
Добавлено: Пт Мар 23, 2007 9:59 Заголовок сообщения: |
на тарелку 0.6м 75Е в дождь показывает только 12640V , а на 80Е в дождь 11544V и 11191H в нормальную погоду показывает почти все на обоих спутниках. Настраивал не так давно. захватишь сигнал почти сразу, даже быстрее, чем на 0,9. НО Я БЫ ПОРЕКОМЕНДОВАЛ 1м и 75Е 80Е 90Е на мультике. у тебя сигнал должен быть не хуже нашего _________________ переехал на IPTV |
Добавлено: Пт Мар 23, 2007 19:45 Заголовок сообщения: |
ig0r к тебе лично это неотносилось,а к предедущей твоей аватре .Без обид. _________________ Sigitas
Добавлено: Пт Мар 23, 2007 20:42 Заголовок сообщения: / |
1. Хотелось бы уточнить о каком дятле идет речь?-
дятел желудёвый
дятел зелёный
дятел земляной
дятел золотой
дятел красноголовый
дятел медный
дятел острокрылый
дятел пампасный
дятел пёстрый большой
дятел пёстрый малый
дятел рыжий
дятел трёхпалый
дятел-сосун желтоклювый
дятелок африканский
дятелок бразильский
дятелок карликовый
2. Ни один из этих спутников не рекомендован к приему на антенну диаметром 60 см. Это следует из материалов ресурса - http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=163. А принять можно и на 50 см. |
