bosomikina
Добавлено: Чт Мар 22, 2007 13:12 Заголовок сообщения: Совет по ортомоду |
| Уважаемые спецы,подскажите,пожалуйста,у меня антенна Супрал 1,20,ортомод С+Ку,все настроено на Ямал 90,хочу развести сигнал на 2 дома,Ку конвертер у меня с 2 независимыми выходами и здесь проблем нет,а вот С конвертер под фланец с одним выходом,сказали с 2 не бывает.Можно ли С конвертер подключить сначала через делитель(1 вход-2 выхода),а потом С и Ку через дисек пустить?Если что то не так назвал-извините. |
isr
Добавлено: Чт Мар 22, 2007 14:32 Заголовок сообщения: Re: Совет по ортомоду |
| bosomikina писал(а): | | Уважаемые спецы,подскажите,пожалуйста,у меня антенна Супрал 1,20,ортомод С+Ку,все настроено на Ямал 90,хочу развести сигнал на 2 дома,Ку конвертер у меня с 2 независимыми выходами и здесь проблем нет,а вот С конвертер под фланец с одним выходом,сказали с 2 не бывает.Можно ли С конвертер подключить сначала через делитель(1 вход-2 выхода),а потом С и Ку через дисек пустить?Если что то не так назвал-извините. |
Можна .только надо выбратб одну поляризаци . _________________ S8120/ 0.85м мотор/4W-90E/(лине+куруг).
DM500S,SS2на 0.60 круг /твин 36E |
maks54
Добавлено: Сб Мар 24, 2007 10:06 Заголовок сообщения: |
Так она у него и так одна
Можно все будет работать.
А у тебя на ортомоде конвертер C диапазона один? _________________ главное видеть цель не видеть препятствие и верить в свои силы |
bosomikina
Добавлено: Сб Мар 24, 2007 19:47 Заголовок сообщения: Совет по ортомоду |
| Да,на ортомоде конвертер С диапазона 1,не стал деньги переплачивать из-за 3 каналов,да и вес большой.Всем спасибо за ответы. |
NASA777
Добавлено: Вс Мар 25, 2007 1:41 Заголовок сообщения: Re: Совет по ортомоду |
| bosomikina писал(а): | | Если что то не так назвал-извините | Есть маленько! Ортомод это разделитель поляризаций, а не диапазонов! _________________ Хорошо в Сибири летом
Целый месяц снега нету! |
