Добавлено: Чт Мар 22, 2007 15:35 Заголовок сообщения: Вопрос к израильтянам, принимающим 49*Е |
Ребята, живущие в Израиле! Только, пожалуйста, без подколок и ссылок на карту покрытия.
Кто из вас РЕАЛЬНО принимает "Ямал" 202 на 49*Е? Интересует МИНИМАЛЬНЫЙ размер тарелки и место жительства. Естесственно, интересует качество приема(устойчивое), тарелка: офсет, прямофокус, конвертер и, место, где лежит каспон...
Спасибо!
МОШЕ прошу НЕ суетиться! _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
вася 1973
Добавлено: Чт Мар 22, 2007 16:03 Заголовок сообщения: |
| Меня интересовало там два канала Индия(которая не зошла) и спортивный(который почему-то не открылся,хотя везде написан один и тот же ключ).Все остальное можно смотреть на 80 гр.Ку. |
Добавлено: Чт Мар 22, 2007 16:19 Заголовок сообщения: |
Меня интересует РЕН ТВ и "Звезда". _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
вася 1973
Добавлено: Чт Мар 22, 2007 16:55 Заголовок сообщения: |
| Звезда есть на 80 Ку и ОТС это как Рен тв.,только по-моему+3. |
Моше
Добавлено: Чт Мар 22, 2007 17:08 Заголовок сообщения: |
| Чатборг писал(а): | | Меня интересует РЕН ТВ и "Звезда". |
Я ловлю 49Е на тарелку 1.6 метра. Индия не ловится. А вот Рен-Тв идёт нормально. По поводу звезды, то он идёт на 90Е. Кроме Рен-ТВ, там смотреть нечего. Тюмень борохло. _________________ FORMULER 15W+4W+5E+9E+10Е+13E+31.5Е+36E+39E+40E (C+Ky)+49E+53E+60Е+75E+85E+90E(С+Ку)
(RTVI, Триколор, НТВ+) |
вася 1973
Добавлено: Чт Мар 22, 2007 17:20 Заголовок сообщения: |
| А что за канал по-твоему Енисей регион на 80 Ку? |
Моше
Добавлено: Чт Мар 22, 2007 19:42 Заголовок сообщения: |
| вася 1973 писал(а): | | А что за канал по-твоему Енисей регион на 80 Ку? |
Енисей и есть Звезда. _________________ FORMULER 15W+4W+5E+9E+10Е+13E+31.5Е+36E+39E+40E (C+Ky)+49E+53E+60Е+75E+85E+90E(С+Ку)
Моше
Добавлено: Чт Мар 22, 2007 19:45 Заголовок сообщения: |
| вася 1973 писал(а): | | Звезда есть на 80 Ку и ОТС это как Рен тв.,только по-моему+3. |
Кстати - это Рен Тв +2.45 проверено. Немного не дотягивает до +3 _________________ FORMULER 15W+4W+5E+9E+10Е+13E+31.5Е+36E+39E+40E (C+Ky)+49E+53E+60Е+75E+85E+90E(С+Ку)
мягкий
Зарегистрирован: 20.01.2007 Сообщения: 33 Откуда: израиль ашдод skype limar-igor
Добавлено: Чт Мар 22, 2007 21:07 Заголовок сообщения: |
у меня стоит офсет 0,8 с С головой и рупором на 40 градусов. смотрю две культуры. хочу в выходной попробовать перестроить тарелку на 49 градус. незнаю что получится, наверное тарелка немного маловата . _________________ мотоподвес стронг 0.8м \ 40е-1.1м \ 90е(с), 75е-1.8м \ Topfield7700HSCI |
вася 1973
Добавлено: Чт Мар 22, 2007 21:21 Заголовок сообщения: |
| На 1-60 частота где Рен тв. 45% ресивер арион и опенбокс.А дальше делайте выводы. |
satshaman
Добавлено: Чт Мар 22, 2007 22:11 Заголовок сообщения: |
| мягкий писал(а): | | у меня стоит офсет 0,8 с С головой и рупором на 40 градусов. смотрю две культуры. хочу в выходной попробовать перестроить тарелку на 49 градус. незнаю что получится, наверное тарелка немного маловата . |
Я пробовал. На тарель 90Х100- 49 не идёт вааще, на 120Х110см некоторые транспондеры ловились на минимуме. Голова Зинвелл, рупор из упаковки от сока... _________________ сапожник без сапог... |
goikhman
Зарегистрирован: 26.04.2004 Сообщения: 45 Откуда: Jerusalem, Израиль
Добавлено: Пт Мар 23, 2007 17:38 Заголовок сообщения: |
| А не проще прикрутить тазик 1.65 pime и не париться с рупорами? Ставишь на 40Е, 49 в бок и смотри на здоровье (как один из вариантов) |
Моше
Добавлено: Пт Мар 23, 2007 17:59 Заголовок сообщения: |
| goikhman писал(а): | | А не проще прикрутить тазик 1.65 pime и не париться с рупорами? Ставишь на 40Е, 49 в бок и смотри на здоровье (как один из вариантов) |
У меня 1.60, а индия не идёт. Вероятно тарелку надо побольше. _________________ FORMULER 15W+4W+5E+9E+10Е+13E+31.5Е+36E+39E+40E (C+Ky)+49E+53E+60Е+75E+85E+90E(С+Ку)
Добавлено: Пт Мар 23, 2007 19:22 Заголовок сообщения: |
Мошик! Я же просил тебя, НЕ СУЕТИТЬСЯ! Я не для этого открывал топик, чтобы ты распинался, что в тебя идет, а что вылазит! П***ср****л всю тему. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
Моше
Добавлено: Пт Мар 23, 2007 21:29 Заголовок сообщения: |
| Чатборг писал(а): | | Мошик! Я же просил тебя, НЕ СУЕТИТЬСЯ! Я не для этого открывал топик, чтобы ты распинался, что в тебя идет, а что вылазит! П***ср****л всю тему. |
Топик между прочим находится на форуме, который ты не открывал. А оскарблять меня не надо. Это не достойно. _________________ FORMULER 15W+4W+5E+9E+10Е+13E+31.5Е+36E+39E+40E (C+Ky)+49E+53E+60Е+75E+85E+90E(С+Ку)
Добавлено: Сб Мар 24, 2007 9:43 Заголовок сообщения: |
А вот это уже интересно... _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
кит
Добавлено: Вс Мар 25, 2007 22:58 Заголовок сообщения: |
| sergabram писал(а): | | мягкий писал(а): | | у меня стоит офсет 0,8 с С головой и рупором на 40 градусов. смотрю две культуры. хочу в выходной попробовать перестроить тарелку на 49 градус. незнаю что получится, наверное тарелка немного маловата . |
Я пробовал. На тарель 90Х100- 49 не идёт вааще, на 120Х110см некоторые транспондеры ловились на минимуме. Голова Зинвелл, рупор из упаковки от сока... |
я думаю проблема в другом. на 40-ом градусе всё идёт в правом циркуляре а на 49-ом в левом. тебе нужно раэвернуть пластину в конвекторе,если конечно она у тебя там стоит. |
satshaman
Добавлено: Пн Мар 26, 2007 9:46 Заголовок сообщения: |
Неее, проблема в том, что 49Е намного слабее чем 40Е _________________ сапожник без сапог... |
кит
Добавлено: Пн Мар 26, 2007 15:41 Заголовок сообщения: |
| sergabram писал(а): | | Неее, проблема в том, что 49Е намного слабее чем 40Е | Да, сигнал на 49Е очень слабый,но я смог его достать только после того, как повернул пастину в LNB. А иначе шкала вообще не реагировала. Пластина позволяет немного усилить сигнал. |
