Срыв сигнала.
Жермунай
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 28, 2004 21:36    Заголовок сообщения: Срыв сигнала. Ответить с цитатой
Имею тарелку 80 см., ресивер Нокиа 9600 с DVB2000, мультифид на Астру 19, Hot Bird и Sirius. Подключены через Дисек. В последнее время наблюдал срыв каналов MTV Germany и MTV2Pop c Астры (другие каналы при этом шли нормально). Идут секунд 5-10 потом появляется инфо: нет сигнала. Через пару дней все каналы с Астры вообще не шли. Думал кабель сорвало. Через день на 1-3 секунды сигнал появлялся и снова исчезал насовсем. Сегодня все каналы с Астры идут нормально. Думал из-за погоды, но оказалось что не так. HB и Sirius всегда при этом шли нормально. Вопрос: в чем может быть проблема???
P. S. Заметил, что такая хрень днем появляется. Вечером все отлично.
oleg
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 28, 2004 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может быть дело в этом. На спутниковой группировке Astra, 19.2E произошли переключения транспондеров между спутниками с целью освободить от работы самый старый спутник в группировке - Astra 1B. 8 транспондеров с аналоговыми каналами 'Sonnenklar TV', 'DSF', 'Tele 5 (Германия)', 'NDR Fernsehen', 'MTV Germany', 'CNN International Europe', 'N-TV' и 'RBB Brandenburg' перешли с Astra 1B на Astra 1E, что должно усилить сигнал этих каналов на границе зоны приёма. (LyngSat)
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 29, 2004 1:26    Заголовок сообщения: Re: Срыв сигнала. Ответить с цитатой
Проверь все соединения.DiSECq.A также LNB.Ешё бывает что вода в кабеле.
Жермунай
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 29, 2004 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может и вода. Думал уже что надо проверить дисек и разъемы. Подожду когда чуть потеплеет. В гололед на крышу лезть не хочется.
Только вот еще момент: когда с фирмы мне приходили ставить мультифид они сказали, что хоть дисек и хороший, но всегда подстраховываются. Поэтому они разрезали пластиковую бутылку и прикрепили его туда снизу от дождя. На всякий случай.
oleg
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 29, 2004 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хорошый дисек должен быть в спецыальной пласмасовой коробке которая входит в комплект.у меня 2года стоит без проблем.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 29, 2004 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё может быть и даже буря в месте передачи сигнала на спутник . А насчет бутылок и прочих прикрытий - если есть наружное исполнение , то никаких прикрытий не надо. Отсутствие вентиляции губит элементы наружного исполнения.
Жермунай
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2004 0:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вроде мой дисек без коробочки, специально (типо) всепогодний. А Винтиляция у него есть. Полбутылки только слегка сверху прикрывает его от прямого дождя.
Waldemar
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2004 8:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы проверить виноват ли дайзик или мультишальтер в том случае когда пропадет сигнал подсоедени центральный провод который идет из ресивера на ту головку с которого на данный момент нет сигнала
Жермунай
СообщениеДобавлено: Ср Дек 01, 2004 0:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будем пробовать....
