Возможно ли такое?
Opium
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2007 0:24    Заголовок сообщения: Возможно ли такое? Ответить с цитатой
У меня вот одна проблемка, хочу поставить тарелку на 80Е, а там как ви знаете есть круговоя и горизонтальная поляризация, читал у вас на форуме что можно смастеририть с простой головки такую что будет работать в двух поляризациях, но етот способ мне не подходит, так как он не сильно надежен, вот и хочу узнать возможно ли такое, чтоби на одной тарелке было два разних конвертора на один спутник(один на круговую поляризацию, а второй на горизонтальную)? в даном случии ето на Експресс 80Е. Как ето все виставить и какая нужна тарелка, как будут дела с сигналом? Я собираюсь ставить на тарелку 90см, живу я во Львове.
Заранее спасибо
4W+5E+13E+19E+36E+53E
adz
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2007 1:36    Заголовок сообщения: Re: Возможно ли такое? Ответить с цитатой
Заранее спасибо
Так у вас на радиорынке есть готовые с круговой поляр.
У меня на 90 тянет 80гр. и 75 в КУ-диапазоне,тут недалеко-на
Волыни.А насчет твоего варианта-подойди на південному базаре
в маг. SET ,там подскажут что и как.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2007 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно примерно вот такое чудо:
Конвертер спутниковый совмещенный С+Ku. C-Band LNBF A-Telecom совмещенный с конвертером спутниковым Ku-Band LNB Inverto IDLP-SFLANCE, переключение поляризации напряжением 13В-18В, переключение диапазонов Ku-Band - 22 кГц. Имеет два независимых выхода, для коммутации необходимо использование коммутатора 2:1 по протоколу DiCEqC. Диапазон рабочих частот - 3,4-4,2 ГГц + 10,7-12,75 ГГц. Пластина - в комплекте.
А лепить рядом 2 конвертора на один спутник на неподвижной антенне дело не реальное.
maks54
СообщениеДобавлено: Сб Мар 24, 2007 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на самом деле берешь совмещенный конвертор C и Ku диапазона, внешний вид здесь http://www.sat54.ru/catalog.php?cid=73, все это есть уже готовое.
А то что Петрович показывает вещь конечно хорошая, но ее надо уметь еще и изготовить.
главное видеть цель не видеть препятствие и верить в свои силы
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
komisar
СообщениеДобавлено: Сб Мар 24, 2007 10:19    Заголовок сообщения: Re: Возможно ли такое? Ответить с цитатой
Opium писал(а):
У меня вот одна проблемка, хочу поставить тарелку на 80Е, Я собираюсь ставить на тарелку 90см, живу я во Львове.
Заранее спасибо
Человек собирается ставить 90см антенну а Вы ему предлагаете совмещённый С и Ку .
Став один Ку диапозон ,а с С диапозоном на 90см не стоит и связываться.
Opium
СообщениеДобавлено: Сб Мар 24, 2007 14:13    Заголовок сообщения: Re: Возможно ли такое? Ответить с цитатой
Почему ти так думаеш? У моего знакомого на 85 С-диапазон идет сигнал 50-60% А насчет совмещенного конвертора С+Кu диапазона говорят что ето вещь ненадежная, не знаю как у вас напишите как у вас ето работает.[/quote]
56x56y
СообщениеДобавлено: Сб Мар 24, 2007 15:17    Заголовок сообщения: Re: Возможно ли такое? Ответить с цитатой
стоял Супрал 0,9 поменял на Супрал 1,2 , на Си стоит конвертер с облучателем "Классика"
На 0,9 стабильно смотрел только пакет РЕН ТВ и ТВЦ
так что не знаю что можно во львове на 0,85 смотреть
Ку точно пойдет (не все), а в Си скорее всего нет
http://www.lyngsat-maps.com/maps/eam2_clow.html
Metabox 4, S-1401, SM3D12, Супрал 1.20, три головки(Си-"Классика", Ку, Ку-круговая), 7E-103E
Opium
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2007 0:53    Заголовок сообщения: Re: Возможно ли такое? Ответить с цитатой
Напишите кто во Львове или где-то тут рядом на какую тарель принимаєт Сu-диапазон со спутника 80Е
adz
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2007 14:29    Заголовок сообщения: Re: Возможно ли такое? Ответить с цитатой
В Луцке идет легко на 90см.,80 в фокусе и 75 в мультику.
На 120см. можно и ямал90гр. в ку-диап. добавить,но головку
уже инверто 0,2дб. ставить.А 80 и на самых дешевых идет.
