ABS 75 показывает V как смотреть H
Ильнар
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2007 22:39    Заголовок сообщения: ABS 75 показывает V как смотреть H Ответить с цитатой
ABS 75 показывает V как смотреть H головка KU univer
fonaref
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2007 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Н - горизонтальная поляризация - это южный луч и возможно ты вне зоны его видимости - смотри зону покрытия спутника
http://www.lyngsat-maps.com/abs1.html
DM 800 HD
JaWa
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2007 22:49    Заголовок сообщения: Re: ABS 75 показывает V как смотреть H Ответить с цитатой
луч...северный(V) и южный(H)...все остальное в покрытии... Rolling Eyes
Dreambox DM 500S, GI S8120
СообщениеДобавлено: Сб Мар 24, 2007 9:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ильнар! Я уже писал об этом: Не стремись симать южный луч! Я вижу его. Там абсолютно нечего смотреть, если, конечно, ты не тайландец и не баптист. А так, просто, он не светит на тебя.
1984
СообщениеДобавлено: Сб Мар 24, 2007 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если есть возможность переехать в зону видимости этого луча, то нет проблем его увидить......
Ильнар
СообщениеДобавлено: Сб Мар 24, 2007 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем.Да хер с этим лучем если там нечего смотреть
