Мотор от28.2е до 90е
vodka.40
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2007 20:26    Заголовок сообщения: Мотор от28.2е до 90е Ответить с цитатой
Скажите пожалуйста как точно настроить мотоподвес,видно только от 28.2е до 90е.
SET
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2007 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы сначала скажите, где живете?
Если в Москве то все как всегда... у нас вершинный спутник это нтв+ 36 гр. Настраивайтесь на него, при этом выставляете угол на мотоподвесе тоже 36 гр. а затем уже смотртите по дуге.. Там выравниваете если нужно... Кстати незабудьте что кронштейн должен быть установлен чётко по вертикале... если так не будет то говорить о каких-то примерных градусах для вашей местности уже будет невозможно.
vodka.40
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2007 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Живу в г.Бресте,Беларусь.На 36.0е нет головы с круговой поляризацией.
ig0r
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2007 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что если ковертор расчитан на линейную поляризацию то круговую он вообще и не увидит? Чтото раньше незадумывался я над этим...
vodka.40
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2007 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так вы мне скажите пожалуйста,на какой спутник и как лучше мне настраивать мотор в Бресте.
SIP
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2007 6:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Минске настраиваются по 28.2Е. Если вы западнее не видете из-за преграды, то по нему и настраивайтесь.
katod2
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2007 8:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 36 есть и другой спутник, с обычной поляризацией. Тока толку с него тебе маловато будет. Он гораздо слабее . и не в той степи.
орион енд радуга. 1,3 метра.
Последний раз редактировалось: katod2 (Вт Мар 27, 2007 8:46), всего редактировалось 1 раз
katod2
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2007 8:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
52,6 .0 N -широта наша
23,42 .0 E- долгота.
Самый высокий у нас в Бресте спутник -ASTRA. Угол 30 градусов. Вот по нему и крути!
ig0r
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2007 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какой фирмы нормальный мотор и сколько примерно они стоят ?
Montik
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2007 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше сразу брать мотор по надежнее (с железными шестеренками) и с запасом по прочности - на тарелку 0.9 мотор для 1.2 и т.д.. Это совет - иначе сильный ветер и т.д. и т.п. может поломать.
http://vkurse.biz/market/c/9843
http://vkurse.biz/pro/option/showcat/cid/21 - статьи по спутниковому интернет и спутниковому телевидению для са-а-а-а-амых начинающих.
vodka.40
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2007 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо буду пробовать по астре.
