Несовпадение карт покрытия
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2007 1:56    Заголовок сообщения: Несовпадение карт покрытия Ответить с цитатой
На лингсате сделали новые карты покрытия. Вроде, понятные, красивые, но, смущают эти столбики с цифрами... По-моему, данные так далеко от реальности, что...
Реальный пример: Спутник "Ямал" 202. Судя по схеме, у меня показывает 41,5dBW. Исходя из этого, тарелка подойдет 70 - 90 см. Но в реале, нужна не менее 140см! Да и не только этот спутник. Так как же разобраться? По-моему, старые карты были более точные...
fezman777
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2007 0:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Старые ссылки вели непосредственно на карты зон покрытия, выложенные вещателями на своих сайтах. Так что, лучше всего ходить на сайты вещателей и смотреть там.
SIP
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2007 6:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю, дело не в карте покрытия, а в корректности таблицы соответствия мощности сигнала и размера антенны, по крайней мере для малых тарелок. По логике таблицы федеральный пакет на 40Е вообще можно на размер 32-40 см принимать.
Здесь уже видимо вступает в действие другая физика, когда размер тарелки становится слишком малым для такой длины волны.
вася 1973
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2007 7:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше не смотреть эти карты,а пробывать на практике.На 40 гр. в Си например,есть частоты которые заходят на метровую тарелку,а есть,что и на 1-80 м. не заходят.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2007 7:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кажется, вот эти лучше и точнее: http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=163
Vitall2005
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2007 7:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И для Ямал 90 в C-диапазоне, судя по карте 30-35см, хотя на 160см не все каналы идут, например Skvortsovo.
вася 1973
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2007 7:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ямал в Си это нечто другое .Нужно ставить тарелку,как можно больше,потому-что там широкий луч.Я думаю можно увеличить сигнал на Скворцово,но на какой-то другой частоте потерять.
андрон
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2007 7:54    Заголовок сообщения: карты покрытия. Ответить с цитатой
да С-дипозон это .........не понятные карты.с одного спутника. одного луча. а трансподеры разнятся по силе сигнала офигеть как. не раз замечал.ямал экспрес ещё не много разница. а ана других ужас как
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2007 8:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одним словом, только методом втыка. Самому пробовать разные варианты. Но возникает "НО"... это сколько тарелок нужно держать для экспериментов?...
filin2000
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2007 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
этим и отличаются профессионалы от нас кустарей
у них для испытаний есть даже специальные полигоны
площадки такие со всем необходимым
а уж средств и оборудования ....немеряно
но тарелки мы чаще настраиваем гораздо лучше профессионалов
потому как более ответственно относимся к своей работе , да и имидж дело такое...... раз обсере.....ся и больше никто не позовёт
ведь работаем то , по бабушкиной почте Wink Smile восновном
56x56y
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2007 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.technosat.ru/topic_404ca671d888b/art_404ca6ad54e90
Может кто подскажет - написано : полоса частот каждого транспондера 72 МГц, почему тогда в этом же транспондере различная мощность транспондеров(?), или транспондер транспондеру рознь?
ps Смотрю весь Ямал, даже Скворцово
Metabox 4, S-1401, SM3D12, Супрал 1.20, три головки(Си-"Классика", Ку, Ку-круговая), 7E-103E
Andrejka
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2007 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Старые карты тоже точностью не отличались,а новый вид вроде поинтересней.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2007 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Транспондер – это передатчик на спутнике. Он имеет свои параметры, основными из которых являются: частота, поляризация, скорость потока (symbol rate, SR) и коррекция ошибок (FEC).
А теперь расшифруй, что ты хотел спросить?
56x56y
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2007 5:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Транспондер-
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80
Вопрос маленько объясню:
Например на Ямале транспондер 2А - идут Туркмены (сигнал Мощный) и Областные (слабый), выходит что на одном транспондере на разных частотах мощность сигнала разная?
56x56y
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2007 6:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ответ на сообщение о том, что с туркменами нет областных(пока отвечал сообщение исчезло)
http://www.lyngsat.com/yamal201.html
внимательно посмотри какой транспондер 2А -частоты 3553,3577,3582,3588,3594,3600,3605
