YuriyM
Добавлено: Пн Мар 26, 2007 9:22 Заголовок сообщения: Проблема с прошивкой Kaon 230 |
Ситуация такая, Kaon 230 был прошит прошивкой для просмотра StarGate bootloadre 6.1.9. Переставил тарелку, решил перешить для просмотра кодировки CW, взял прошивку с sat.us.pn за 17.11.06, перешил, запустил KaonTeam BL2.1.9v4, включаю каналы не разблокируются, BL остался 2.1.9. Долго шаманил загружал разные прошивки результат тот же, затем загрузил прошивку за 13.01.07 и запустил KaonTeam BL2.1.9v4 BL заменился на BL2.1.9v4, все заработало. Пытаюсь опять залить прошивку за 17.11.06 (есть русский, да оформление получше) опять BL 2.1.9 каналы не разблокируются.
Последний раз редактировалось: YuriyM (Вт Мар 27, 2007 7:24), всего редактировалось 1 раз |
alex.n
Добавлено: Пн Мар 26, 2007 12:47 Заголовок сообщения: |
| Отпишись в личку Dortу.Он иногда бывает на этом форуме.Вряд-ли найдешь кого пограмотнее в этом плане по данным ресиверам. |
Dima Tiunov
Зарегистрирован: 30.07.2004 Сообщения: 199 Откуда: Пермский край
Добавлено: Вт Мар 27, 2007 11:19 Заголовок сообщения: |
А может надо загрузчик BL2.1.9v3 или BL6.1.9v3
Например:
При помощи kup237c5usr.exe меняем загрузчик на BL619v3c.bin |
YuriyM
Добавлено: Вт Мар 27, 2007 20:59 Заголовок сообщения: |
| Dima Tiunov писал(а): | А может надо загрузчик BL2.1.9v3 или BL6.1.9v3
Например:
Спасибо за совет, до 2.1.9v4 так и не обновилось, но с BL6.1.9v3 каналы разблокировались |
