micvoll
Добавлено: Пн Мар 26, 2007 10:03 Заголовок сообщения: Конверторы |
| Такой вопрос,у меня стоит пауксис 0.3db на 80Е сигнал 28%,чтото изменится если я поставлю другой например Шарп,или чтото другое. |
Добавлено: Пн Мар 26, 2007 10:32 Заголовок сообщения: Re: Конверторы |
| micvoll писал(а): | | Такой вопрос,у меня стоит пауксис 0.3db на 80Е сигнал 28%,чтото изменится если я поставлю другой например Шарп,или чтото другое. |
Недумаю что поможет.Лудше напиши от куда и какой диаметр антенны. _________________ Sigitas
micvoll
Добавлено: Пн Мар 26, 2007 11:31 Заголовок сообщения: |
| Львов 110см 49* 24* |
Добавлено: Пн Мар 26, 2007 11:38 Заголовок сообщения: |
| micvoll писал(а): | | Львов 110см 49* 24* |
Скорей всего нужно поднастроить саму антенну.80гр. у тебя в фокусе  _________________ Sigitas
micvoll
Добавлено: Пн Мар 26, 2007 11:56 Заголовок сообщения: |
| Да в фокусе, с боку 75Е,У меня скай стар2 стоит но сигнал слаб на 11043 44948,а на 11606 44948 нормальный |
adz
Добавлено: Пн Мар 26, 2007 14:06 Заголовок сообщения: |
Тот-же вариант на тар. 0,9.Сигнал приличный,тут рядом-Волынь.
Дело не в головках,настройка или деревья. |
вася 1973
Добавлено: Пн Мар 26, 2007 18:22 Заголовок сообщения: |
| Прошу откликнуться кто ставил инвакомовскую головку Ку диапозона на праймфокусную тарелку.Как сигнал?Есть большая разница между ей и аналогичными ей головками? |
Добавлено: Пн Мар 26, 2007 18:32 Заголовок сообщения: . |
Недавно откопал своих ЛНБ архивах конвертер АР8 с круговым поляризатором на параболу. На корпусе еще сохранилась с 95 года надпись 0,8 дб поставил рядом с Single Platinum 0,3 dB. Разница процентов на 15 у АР8 лучше. Фокус острый и вообще понятно , что офсетным облучатаелям на прарболах не место. Снимок AP 8 ранее с Maximum.
Последний раз редактировалось: ganimed (Чт Мар 29, 2007 18:28), всего редактировалось 5 раз(а) |
svoiac
Добавлено: Вт Мар 27, 2007 20:28 Заголовок сообщения: конверторы |
| Кто занимался со спаренными конверторами КУ и С диапазона? Хотелось бы узнать каковы результаты, и если положительные, то марку этой головы. Относительно 90-го градуса. |
вася 1973
Добавлено: Вт Мар 27, 2007 20:57 Заголовок сообщения: |
| Нужно пробывать.У меня только негативное мнение о этой головки.На 90 гр. с Си проблем не было,даже без пластины,а вот Ку не зашел вообще,хотя на обычную праймфокусную головку он заходит.Вообщем если у тебя большая тарелка,а сигнал ,как из пушки,то можешь ее купить. |
svoiac
Добавлено: Вт Мар 27, 2007 22:55 Заголовок сообщения: конверторы |
Да я уже купил китайку BSD Turbo-4200-СК11 называется.Провозился с ней день, добился около 2/3 каналов в С-диапазоне и 2 канала в Ку. Но у меня настройка осложняется тем, что на тарелке 1.8м установлены дополнительные головки, по этому действия ограничены. Хотелось бы знать стоит ли возится далее на эту тему, может кто добился надежного качества в обоих диапазонах  |
вася 1973
Добавлено: Ср Мар 28, 2007 5:49 Заголовок сообщения: |
| Если ты ее настраивал по Ку диапозону значит это максимум на что она способна.Я на тарелку 1-60 м.вытащил на 40 гр. точно такой сигнал в Ку диапозоне,какой вытягиваю на 1-20 м. |
alex.n
Добавлено: Ср Мар 28, 2007 11:48 Заголовок сообщения: Re: конверторы |
| svoiac писал(а): | Да я уже купил китайку BSD Turbo-4200-СК11 называется.Провозился с ней день, добился около 2/3 каналов в С-диапазоне и 2 канала в Ку. Но у меня настройка осложняется тем, что на тарелке 1.8м установлены дополнительные головки, по этому действия ограничены. Хотелось бы знать стоит ли возится далее на эту тему, может кто добился надежного качества в обоих диапазонах  |
Прошлым летом пробовал двухдиапазонник PBI на прямофокусе Svec 180см.Даже без деполяризатора встали оба диапазона с 90Е.С тех пор правда у этого клиента не был,но раз не жалуется,значит идет до сих пор. |
Sergej1
Добавлено: Ср Мар 28, 2007 15:32 Заголовок сообщения: |
| вася 1973 писал(а): | | Прошу откликнуться кто ставил инвакомовскую головку Ку диапозона на праймфокусную тарелку.Как сигнал?Есть большая разница между ей и аналогичными ей головками? |
ПревеД !!!
Где-то года четыре назад покупал "инвакомовскую головку Ку диапозона". Использую правда в мультифиде. Должен сказать, что усиление она даёт существенное - респект ! Есть только два (на мой взгляд) минуса : большой вес и под стать, цена. Правда стоки воды уже утекло... _________________ СЕРЖ |
Sergey Sokolov
Добавлено: Ср Мар 28, 2007 16:01 Заголовок сообщения: Re: Конверторы |
Неделю назад сравнивал три Ku конвертера на 60Е тарелка 110 прибор Satlook NIT. Результаты сигнал-шум:
General Satellite GSLF-21E - 9 db
DreamSat DS-XT7 - 11 db
LEMP-40SST Lemon - 12 db |
Добавлено: Ср Мар 28, 2007 17:55 Заголовок сообщения: . |
| Cравнение ЛНБ точно возможно только при помощи генератора , а не на антенне. Разные облучатели. А приблизительно - думается , верно. |
Egor_
Добавлено: Чт Мар 29, 2007 1:50 Заголовок сообщения: Re: конверторы |
| alex.n писал(а): | | ... двухдиапазонник PBI на прямофокусе Svec 180см.... |
Это самая распространенная связка на Ямал в Забайкалье.
У нас стоят практически каждая вторая - третья.
Вытягивает весь Ямал 90Е. |
biowolf
Зарегистрирован: 16.05.2005 Сообщения: 392 Откуда: Казахстан, Алма-Ата
Добавлено: Чт Мар 29, 2007 5:19 Заголовок сообщения: Re: конверторы |
| Egor_ писал(а): | | alex.n писал(а): | | ... двухдиапазонник PBI на прямофокусе Svec 180см.... |
У нас в Алмате, эта головка не тянет весь С-диапазон... только некоторые каналы. |
Praktik
Зарегистрирован: 12.10.2006 Сообщения: 318 Откуда: Германия (BONN)
Добавлено: Чт Мар 29, 2007 16:20 Заголовок сообщения: |
| Sergej1 писал(а): | | вася 1973 писал(а): | | Прошу откликнуться кто ставил инвакомовскую головку Ку диапозона на праймфокусную тарелку.Как сигнал?Есть большая разница между ей и аналогичными ей головками? |
ПревеД !!!
Где-то года четыре назад покупал "инвакомовскую головку Ку диапозона". Использую правда в мультифиде. Должен сказать, что усиление она даёт существенное - респект ! Есть только два (на мой взгляд) минуса : большой вес и под стать, цена. Правда стоки воды уже утекло... |
ПревеД !!! -От русского слова П Р Е В Е Р Е Д Л И В Ы Й, а привет - от хорошего русского слова П Р И В Е Т Л И В Ы Й .
Друзья, не коверкайте русский язык. _________________ Openbox X-820,Humax Va-Fox,SkyMaster. 85 sm, Amos,Sirius, Xot-bird, Astra19.
Критерием истины является практика. К. Маркс. |
Sergej1
Добавлено: Чт Мар 29, 2007 16:46 Заголовок сообщения: |
Heil, Praktik !  _________________ СЕРЖ |
