Добавлено: Пн Мар 26, 2007 18:18 Заголовок сообщения: DISEqC 2.0 Особенности работы 4-го выхода. |
| Такая ситуация.Переключатель работает нормально. Переключает все спутники , но получается , что 4 выход постоянно питает ЛНБ. Так как там недавно подключил 5Е , использовав ЛНБ с гетеродином 10750 и в итоге "Малевич" на TPS star (HB 13E) который подключен к "2" так как частота 10758. Отсюда вывод , что и частоты гетеродинов других ЛНБ( 10600) мешают в мультифидах и это надо учитывать при приеме, хотя 10600 транспондеров нет и поэтому 10750 не рекомендовано использовать в МФ. Это неисправность или недостаток ? Помогите чайнику в этом вопросе. Скорее м .быть первое - неисправность. |
anion
Добавлено: Пн Мар 26, 2007 19:39 Заголовок сообщения: |
| А если учесть , что сам переключатель стоит меньше двух у.е. то ... |
Добавлено: Пн Мар 26, 2007 19:48 Заголовок сообщения: |
| По моему неисправный дисек. |
ig0r
Добавлено: Пн Мар 26, 2007 20:14 Заголовок сообщения: |
Самое интересное что я покупал дисек 2,0 за 10 у.ё.
а где то через неделю он уже стоит 10 грн.
Парадокс или новый завоз  |
Juras Pr.
Добавлено: Пн Мар 26, 2007 20:40 Заголовок сообщения: |
По моим наблюдениям, при постоянном наличии питания на одном из выходов дисека, причиной чего обычно является пробитый ключ (в результате к.з., например), снижается уровень сигнала на выходе дисека, даже если не пользоваться неисправным выходом. _________________ 5E/90cm+75E(Ku)+80E(Ku+C)+90E(Ku+C) 2m/1.6m
Prof-7301 + Crazyscan
Первый тюнер сгорел от удара молнии... и это была трагедия! |
