illa59
Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 36 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Вт Мар 27, 2007 0:05 Заголовок сообщения: Подскажите Openbox F 300 |
Не могу разобраться с управлением и как запоминается настройка мотора. Есть Golden Interstar 7700.
Евросат 3023 так там все просто а с этим Ф300 не как не пойму. |
Viy
Добавлено: Вт Мар 27, 2007 8:44 Заголовок сообщения: Re: Подскажите Openbox F 300 |
| illa59 писал(а): | Не могу разобраться с управлением и как запоминается настройка мотора. Есть Golden Interstar 7700.
Если никто конкретно не ответит, попробуй поискать здесь http://sat-forum.org/index.php?board=19.0.Это форум Satellite Systems по Openbox F-300 FTA, X-800, X-810, X-820, нужна регистрация. |
Openboxfan
Зарегистрирован: 17.03.2007 Сообщения: 218 Откуда: Openbox Team
Добавлено: Вт Мар 27, 2007 15:21 Заголовок сообщения: Re: Подскажите Openbox F 300 |
если у вас мотоподвес ( USALS H-H Mount )
выбираем в меню DiseqC - USALS
нажимаем жёлтую кнопку USALS и попадаем в меню управления этой системой, в котором нам надо задать всего 2 параметра - координаты местности, в которой вы проживаете (широта и долгота), которые можно вычислить, воспользовавшись сайтом http://www.podrobnosti.com.ua/weather/ для жителей Украины и http://www.mojgorod.ru/cities/list.html для жителей России (вообще в инете море сайтов с данной тематикой для любой точки нашего шарика)
вносим данные соотвествующие вашей местности в два первых окна
затем жмём кнопку "на позицию"...
уровни сигнала могут не появиться, по причине что вы неправильно выбрали номер входа переключателя, либо ТРАНСПОНДЕР, КОТОРЫЙ ПЕРВЫМ СТОИТ С СПИСКЕ ЭТОГО СПУТНИКА В РЕСИВЕРЕ НЕ СООТВЕСТВУЕТ ВАШЕЙ ЗОНЕ ПРИЁМА
ничего страшного, нажимаем кнопку EXIT, затем красную кнопку "сохранить", затем жёлтую "транспондер" и кнопками вверх/вниз ищем транспондер, на котором появяться уровни сигнала в шкалах уровень и сигнал/шум, затем нажимаем кнопку BACK, OK и зелёную "сканировать" (даже если уровни сигнала пропали)...
можно избирательно сканировать только те транспондеры, на которых есть уровень сигнала, для чего находять в меню "транспондеры" ( вход из меню спутники нажав жёлтую кнопку"транспондер") кнопкой "ОК" отметь необходимые и нажать жёлтую "сканировать"....
настройка антенны с полярным подвесом, которая управляется через позиционер требует определённых навыков и точного знания, какие конвертора к какому входу DiseqC переключателя у вас подключены, и какие транспондеры на каждом спутнике в вашей местности принимаются с нормальным уровнем сигнала на ваш диаметр антенны...
Внимание!!!! все эти пункты справедливы ТОЛЬКО ЛИШЬ ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ВАШ МОТОПОВЕС (или антенна с полярным подвесом) НАСТРОЕН ПРАВИЛЬНО, БЕЗ ПРОВАЛОВ ДУГИ
Если ваша система настроена правильно, можете быть уверены на все 100%, что правильном вводе координат вашей местности разворот антенны на заданный угол будет произведён с точностью до 0,1 градуса и в 99 случаях не требует точной подстройки..
настройка в режиме "мотор" ещё проще...
запоминание позиций - кнопка "сохранить позицию" _________________ Чтобы ваши размышления
о высоких материях не были
прерваны самым бесцеремонным
на шпингалет. |
illa59
Добавлено: Вт Мар 27, 2007 22:21 Заголовок сообщения: |
| Спасибо за ответ. А как выставить ограничения восток,запад в меню "мотор" стоит ОК левая,правая сторона не реагирует(джойсик) .Спрашиваю потому,что загнал мотор так как и не предполагал о его возможностях.Но уже не крутит.До этого стоял Голден 7700 проблем не было. |
