Проблема с Eutelsat W4
satman_91
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2007 14:51    Заголовок сообщения: Проблема с Eutelsat W4 Ответить с цитатой
Была тарель с 53E в фокусе, решил поставить сбоку 36E.
Поставил, сигнал на триколоре - 55%. Вот только имеется большая проблема: когда в ProgDVB сканирую 12303 L, (там поидее должен быть 7тв), то у меня на этом транспондере сканируется транспондер +++ (12456 L). А когда я пытаюсь просканировать 12456 L, то с него вообще нет сигнала. Так же нет сигнала с 12399 R, а вот с 12322 R сигнал есть, но вместо этого транспондера сканируются каналы с другово транспондера (12476 R)
Со всех работающих транспондеров сигнал номальный, в чём может быть проблема?
ВраГ НаРоДа
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2007 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выставь частоту гетеродина 10750.
GI 1 метр+Stab HH90+Ku-Lin Titanium TSG+Ku-Cir GS DKF-101+DiseqC GI 4х портовый+Acorp DS120
Для инета:
Internet SatGate 42*e + GPRS
Скоро ГРАВИЦАПА и Альяно-70С
novokahovetc
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2007 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такой вопрос:если в фокусе е42, можно ли смотреть у36 и подходит ли обычный конвертер ku-диапазона?
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2007 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотреть можно, обычный конвертор подойдет для просмотра только каналов, которые работают в линейной поляоизации (Н, V). http://www.lyngsat.com/36east.html
ВраГ НаРоДа
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2007 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну или если в него деполяризатор всунуть.
Для инета:
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2007 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда можно смотреть в круговой поляризации R,L.
ig0r
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2007 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на этом спутнике Н и V по карте покрытия только на европу светят Question
Я прав Question
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2007 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А непроще поставить LNB Cirkular.
Sigitas
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2007 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, проще Wink
adz
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2007 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже странности с поляризацией в ProgDVB.При сканировании +++
с 36гр. круговую,ни L ни R вообще не видело.Головка Inverto c
деполяризатором,сигнал-как из ведра.Выставил линейную-и по
очереди то верт. то гор.,появился сигнал.Таким тупым методом
тыка просканировал все транспондеры.Все каналы есть-но в чем
дело?
Sanja35
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2007 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно мультифид 36 40
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2007 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно!
Антенна с фокусным более 850 мм и конвертерами Inverto 40sst
Sanja35
СообщениеДобавлено: Вт Апр 03, 2007 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно!
обьясните как ставить? Question Question Question Question Question
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Вт Апр 03, 2007 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sanja35 писал(а):
Можно!
Чего объяснять? Читайте форумы, все уже тысячу раз описано и разжевано!!! Arrow
