Как компенсировать потери в кабеле более 30 м?
Dimson
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2007 19:19    Заголовок сообщения: Как компенсировать потери в кабеле более 30 м? Ответить с цитатой
Вот задался вопросом, ибо не приходилось с этим ещё сталкиваться. Итак дано:
Тарелка настроенная на 13 Е
С двумя выходами конвертор
Что бы протянуть кабель от конвертора до моего ресивера кабеля потребуется примерно метров 50 - 60. А вот собственно вопрос какими будут потери в кабеле ,и как их компенсировать. ( предполагается использовать кабель GS - RG6U)
Прошу прощение если вопрос звучит ламерски, но , повторюсь ,- просто пришлось с этим столкнуться впервые.
Надеюсь здесь найдуться знатоки, которые с этой проблемой наверняка сталкивались.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2007 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потери в кабеле метров 50 - 60 очень незначительные.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2007 19:23    Заголовок сообщения: Re: Как компенсировать потери в кабеле более 30 м? Ответить с цитатой
Ничего не надо 50-60 метров пойдет , если на пути не будет соединений. Берем бухту 60 метров и смотрим у антенны сравниваем с прибором настройки , если кабель плохой её (разницу) увидите.
вася 1973
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2007 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При длине кабеля более 50 м.рекомендуется ставить усилитель.
Dimson
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2007 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собсна и про чё вопрос. Что это за усилитель, с чем его едят скока стоит и как выглядит.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2007 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Усилитель необходим при длальнейшей разводке. А так мы их не используем может и надо бы , да пока не видно необходимости на один тюнер... только будете ещё и радиотелефоны ловить.
isr
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2007 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вася не издевайся над человеком Very Happy
Сегодня на три спутика ставил длина кабела 127м (антенна 95см, кабель финмарк 90%) и ни каких проблем.А если только 13Е до 100-150 м не каких усилителей не нужна(проверена десятки раз).
мягкий
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2007 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня 75 метров RG6 без усилителя и без соединений и все нормально работает
мотоподвес стронг 0.8м \ 40е-1.1м \ 90е(с), 75е-1.8м \ Topfield7700HSCI
adz
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2007 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
60 метров-проблем нет,проверено практикой.Кабель-самый дешевый.
Амос-Сир.-Хотб. потери качества не наблюдалось.
вася 1973
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2007 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если у тебя сигнал зашкаливает,тогда конечно не нужно некаких усилителей.Но когда сигнал слабый нужно ставить усилитель.У нас в Израиле везде в высотных домах стоят усилители.Любой кабель проделывая путь через дайсик теряет маленький процент сигнала,и почти любой кабель за 50 м.потеряет какой-то процент сигнала.Если это уменьшение не стоь существенно для нормального приема,то не нужно нечего делать,а если нужно усилить сигнал то нужно поставить усилитель.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2007 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Незнаю как у вас,но сигнал усилить самое надёжное средство - это увеличением антенны,хотя Praktik увеличил сигнал заменой LNB на LNB с 0,1 дб - Вот что он про это писал
Наконец то нашел время залезть на крышу и поменять конвертор. Привожу данные.
Satelit: Hot-Bierd
ORT RTR ADGARA EUROSPORT RU TV SINEMA STAR
12597 11034 11411 10911 11013 10758
na konvertore 0.3 db.
Urov. -42 39 38 37 38 38
Signal/
shum 6,3 5,5 6,8 5,8 6,0 5,5
Kachest. 77 68 83 72 76 66
Na konvertore 0.1 db
Urov. -45 41 45 41 44 40
Signal/
shum 9.0 9.5 8.0 9.7 8.8 8.7
Kachest. 98 99 94 100 98 95
Замеры производились по Опенбоксу 820 с интервалом между старым и новым конвертором в 20 минут. Когда я посмотрел, я офонарел.Старый конвертор был марки Gold Edition Kvad 0.3 d.b
Ваши коментарии?
Sigitas
вася 1973
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2007 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я согласен ,что лучше увеличить тарелку,но это все деньги,а клиенты платить не хотят,а усилитель стоит копейки.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2007 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал и я и другие знакомые,причём разные уселители и для простой установки это ерунда.И непойму это - а клиенты платить не хотят ну тогда это их проблема.Если ты изначально предлагаеш качественый вариант,а они выбирают дешёвый.
Sigitas
adz
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2007 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Человек спрашивал для 13Е и МО.Егорьевск кажется явно не Израиль.
Это у них там на 56 усилители нужны. Wink
вася 1973
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2007 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас людей не интересует какого диаметра тарелку,какой ресивер ты им ставишь,они хотят смотреть как можно больше,а платить как можно меньше.Первым делом люди спрашивают сколько денег стоит?Если ты им объявишь много,то они дальше разговаривать не хотят не о каком качестве работы.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2007 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну это уже тяжолый случай.
Sigitas
lubhto
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2007 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sigitas писал(а):
... Praktik увеличил сигнал заменой LNB на LNB с 0,1 дб ..
Прошу простить за непонимание..а что помешало использовать LNB
c -0,1db ?
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2007 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
c -0,1db ?
Заменой LNB 0,3 дб. на LNB 0,3 дб. Но полтора года или меньше,когда появились LNB 0,2 дб. никакой особой разницы неувидел.
Sigitas
nicko
СообщениеДобавлено: Чт Мар 29, 2007 1:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если кабель менее 100-150 м, то в большинстве случаев усилитель может только навредить, запас по усилению у LNB громадный, увеличение сигнала приводит к пегрузу и жутким искажениям, как следствие - потеря многих транспондеров.
lubhto
СообщениеДобавлено: Чт Мар 29, 2007 7:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sigitas писал(а):
c -0,1db ?
С такими цифрами дойдем до самоусиливающих кабелей и отрицательной гравитации,когда гиря сама вверх подымается Very Happy Конструктивно железо конвертера шумит около 0,3db, да плюс шумы электронных компонентов схемы..Серьезная фирма с именем на своем изделии таких цифр(0,1db) не напишет. А то что он лучше чем,конвертер на 0,3db, так и тот и другой на высоких каблуках,один оказался выше Very Happy
Последний раз редактировалось: lubhto (Чт Мар 29, 2007 12:53), всего редактировалось 1 раз
