Ильнар
Добавлено: Ср Мар 28, 2007 19:48 Заголовок сообщения: 75* борохлит |
| Настроели LMI 75* подключили 2 тюнера Goldeninterstar 8001 по одному показывает,а когда оба включены сигнал моргает. все каналы вертикаль.что это кто знает. прошивки одинаковые.С ямала 90* такой проблемы нет |
Добавлено: Ср Мар 28, 2007 20:07 Заголовок сообщения: Re: 75* борохлит |
| Ильнар писал(а): | | Настроели LMI 75* подключили 2 тюнера Goldeninterstar 8001 по одному показывает,а когда оба включены сигнал моргает. все каналы вертикаль.что это кто знает. прошивки одинаковые.С ямала 90* такой проблемы нет |
А как ресиверы подключены? |
Добавлено: Ср Мар 28, 2007 20:10 Заголовок сообщения: Re: 75* борохлит |
А LNB какой поставили TWIN  _________________ Sigitas
alex.n
Добавлено: Чт Мар 29, 2007 3:19 Заголовок сообщения: Re: 75* борохлит |
Не должно такого быть.Хоть через сплитер,хоть просто с ресивера на ресивер подобных проблем не замечал.Проверь контакты на кабеле,может где замыкают? |
cypok
Добавлено: Чт Мар 29, 2007 3:41 Заголовок сообщения: Re: 75* борохлит |
Если с тюнера на тюнер, поменяй тюнеры местами 1-2, 2-1. _________________ 140E-C;96,5Е-С+90Е-С,Ku+80Е-С,Ku+75E-Ku |
Ильнар
Добавлено: Чт Мар 29, 2007 5:38 Заголовок сообщения: |
Делитель на 3 напр. с диодной развязкой (5-2500 МГц)
делится после головки
и что такое TWIN |
копченый
Зарегистрирован: 10.02.2006 Сообщения: 22 Откуда: Свердловская область
Добавлено: Чт Мар 29, 2007 6:07 Заголовок сообщения: |
Если конвертор универсальный, то влияет 22 кhz. Отключить питание
конвертора на одном из ресиверов, или конвертор с частотой гетеродина 10750. _________________ копченый |
Добавлено: Чт Мар 29, 2007 9:00 Заголовок сообщения: |
| Ильнар писал(а): | Делитель на 3 напр. с диодной развязкой (5-2500 МГц)
и что такое TWIN |
Это головка для независимого просмотра на двух ресиверах.Но и у себя я сигнал с АБС1 делю на 5 ресиверов через сплитер там поляризация вертикальная.И всё ОК. _________________ Sigitas
satshaman
Добавлено: Чт Мар 29, 2007 22:36 Заголовок сообщения: |
Ну, не знаю... Как всем нам известно, в ВЕРХНЕМ ку ресивер посылает на голову импульсы 22кГц. А так как два ресивера просто физически не могут это делать одинаково, то возникают дикие глюки. Имхо, 75Е на 2 ресивера - только башка с двумя выходами. _________________ сапожник без сапог... |
Добавлено: Чт Мар 29, 2007 22:42 Заголовок сообщения: |
| sergabram писал(а): | | Ну, не знаю... Как всем нам известно, в ВЕРХНЕМ ку ресивер посылает на голову импульсы 22кГц. А так как два ресивера просто физически не могут это делать одинаково, то возникают дикие глюки. Имхо, 75Е на 2 ресивера - только башка с двумя выходами. |
А вот и нет.У меня самого 5 ресиверов с обычного конвектора и через сплитер. _________________ Sigitas
satshaman
Добавлено: Пт Мар 30, 2007 1:41 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | А вот и нет.У меня самого 5 ресиверов с обычного конвектора и через сплитер. | И шо, все пять одновременно подают питание на голову? и при этом всё без проблем работает?  _________________ сапожник без сапог... |
alex.n
Добавлено: Пт Мар 30, 2007 2:02 Заголовок сообщения: |
| sergabram писал(а): | | Цитата: | | А вот и нет.У меня самого 5 ресиверов с обычного конвектора и через сплитер. | И шо, все пять одновременно подают питание на голову? и при этом всё без проблем работает?  |
А почему бы нет.Поляризация то одна.Нужен всего лишь обыкновенный сплитер. |
BORIS M
Добавлено: Пт Мар 30, 2007 12:43 Заголовок сообщения: |
Подтверждаю!
Уменя тоже 5 ресиверов ( проход + 4split )' ' |
222
Добавлено: Пт Мар 30, 2007 20:58 Заголовок сообщения: |
Что-то не верится чтобы 75 на 5 рессиверов через спллитер. Я с ним намучился, и рессиверы менял, как включаешь на него одновременно 2 и более рессиверов, начинает глючит, пришлось ставить голову с 4мя сосками. _________________ Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
isr
Добавлено: Пт Мар 30, 2007 21:53 Заголовок сообщения: |
| 222 писал(а): | | Что-то не верится чтобы 75 на 5 рессиверов через спллитер. Я с ним намучился, и рессиверы менял, как включаешь на него одновременно 2 и более рессиверов, начинает глючит, пришлось ставить голову с 4мя сосками. |
Ни каких проблем нет .Я 5 ресиверов не пробовал ,а три без каких либо проблем. _________________ S8120/ 0.85м мотор/4W-90E/(лине+куруг).
DM500S,SS2на 0.60 круг /твин 36E |
кит
Добавлено: Пт Мар 30, 2007 22:23 Заголовок сообщения: |
| А что такое спллитер? |
Бек
Добавлено: Сб Мар 31, 2007 9:07 Заголовок сообщения: |
| кит писал(а): | | А что такое спллитер? |
Нечто такое:
кит
Добавлено: Сб Мар 31, 2007 12:50 Заголовок сообщения: |
| Да! Такого я ещё не видел. Буду себе такой же искать. Данке за фото,очень наглядно. |
