Kaon 230. Не прошивается. Похоже убил!
Foky
СообщениеДобавлено: Чт Мар 29, 2007 9:40    Заголовок сообщения: Kaon 230. Не прошивается. Похоже убил! Ответить с цитатой
Многократно прошивал КУП 230 без проблемм. Загрузчики менялись тоже без проблем. Не пойму , что случилось - работают все функции , кроме прошивки. Начинаеш прошивать _ на дисплее L 2.1.9 и все , никакого движения. Убил я его , что ли? Подскажите, плиз, кто знает. Спасибо
alex.n
СообщениеДобавлено: Чт Мар 29, 2007 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй сначала залить родной(официальный)софт.Было такое,когда шил прошивкой от Sunny,тоже ничего не лезло.Льётся после неё только родной,далее всё что душа пожелает.
Foky
СообщениеДобавлено: Вт Апр 03, 2007 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="alex.n"]Спасибо, так и сделал. Все ОК. Кстати, что за Sunni?, чего она дает?
alex.n
СообщениеДобавлено: Вт Апр 03, 2007 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошивка со времен динозавров.
Добавляла к офф.софту 1 БИСС.(Была актуальна для Ямала когда прикрыли ОРТ и РТР в БИСС)
Глюки были со звуковой дорожкой(не запоминала),и жуткое торможение при переключении каналов(особенно кодированных).
Вообщем заморачиваться с ней не стоит.
Foky
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2007 9:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cgfcb,j[quote="alex.n"]/ Сейчас идет ежедневно новые прошивки, беда одна - все они на два дня. Может подскажете ссылочку , где есть прошивочки , хотя бы на неделю? с ув. Николай
Александр_pan
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2007 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sunny - это клоны по железу каонов
софт идет 0А.00.00
последняя прошивка от 03.04 в виде ехешника
тут http://www.haloudzsat.kokoom.com/
но надо из ехе сделать Bin и удалить хитрый бут 6.19
или после прошивки стукнуть бутом 2.19V4
в версии нет русского языка - забыли наверно
Foky
СообщениеДобавлено: Пт Апр 06, 2007 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо[quote="Александр_pan"].на вашей ссылке нет 16.с0.а1. А вот ВМ 1100 с HV 16.с0.91 мой каон прошивать не хочет. По этой ссылочке http://65.75.149.180/showrecent.php?PHPSESSID=22c9947d22061d478cbb99767ffc6f6e посмотрите- прошивки ежедневно новые, но всего на 2 дня. Надо, что то более долговременное. Где?
Александр_pan
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2007 6:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я товарищу прошивал 230й этой прошивкой
куп 230 переводишь в инженерный режим ( пробел в окне сообшений)
и всё заливается
работает нормально
сдесь http://66.199.236.10/
от 8 апреля лежит архив с прошивкой и купом
bm-1100fta_16.c0.91_070403.rar
Foky
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2007 9:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо[quote="Александр_pan"]яНашел я ее от8.04.07, распаковал, странное расширение: exe.bin, как ее перевести в просто bin? Научите, чайника, пожалуйста.
Александр_pan
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2007 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это уже бинарник
просто прога выдирающая из ехешника дописывает к имени исходного
файля расширение бин
заливай эту прошивку или если смущает переименуй удалив ехе.
Foky
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2007 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, переименовал. Вечером проверю, сообщу. Посмотрите прошивы по этой ссылке: http://65.75.149.180/showrecent.php? М.б что то есть интересное.
Foky
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2007 4:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bm-1100fta не заливается и с переименованием ни без него. На дисплее ресивера написано "FAIL". Зато нашел другую классную прошиву. Могу по мылу отдать
Александр_pan
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2007 6:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
странно что не льётся
может бутом 219v4 прошить вначале
есть еще прошивки на 200МХ с таким железом
http://www.4sft.net/
у меня 200й каон 16.80.91
так что прошивка не подойдет
но всё равно Спасибо
Foky
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2007 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо форуму. Все работает, не глючит. Тьфу-тьфу...
