Телстар 15w
rw6pa
СообщениеДобавлено: Пт Мар 30, 2007 15:02    Заголовок сообщения: Телстар 15w Ответить с цитатой
НЕ вижу зоны охвата на Лингсате, скажите,реально его смотреть в Ингушетии на тарель 1.5м.Может кто из соседей смотрит.
Openbox-820ci 15w-80e
VytasM
СообщениеДобавлено: Пт Мар 30, 2007 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://ru.kingofsat.net/beams.php?s=34&b=60
http://ru.kingofsat.net/beams.php?s=34&b=36
СообщениеДобавлено: Пт Мар 30, 2007 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
EIRPdBW Диам.(m)
51 - 0,60
50 - 0,67
49 - 0,75
47 - 0,95
46 - 1,07
44 - 1,34
42 - 1,69
41 - 1,90
40 - 2,13
Maximsat
СообщениеДобавлено: Сб Мар 31, 2007 7:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У кого идет(показывает) тр.12546H 15000?А то у меня сигнал есть(порядка 55%),но картинки не вижу.Может кодировано,но тюнер кодировку не определяет Question
15W-4W/5W-5E/7E-13E(90cm);36E(60cm);75E-80E-90E(120cm);24.5W-90Е(90cm)Strong-DM2100;SS2+GLOBO5000CI
СообщениеДобавлено: Сб Мар 31, 2007 9:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
12546 H
15000 2/3 EUCOM
CNN Headline News - Quad live cam Airscan live cam - Pentagon Channel
Fox News Channel - CNN USA - http://www.flysat.com/telstar12.php
Sigitas
sergey1103
СообщениеДобавлено: Сб Мар 31, 2007 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Живу на Западе Украины (Ивано-Франковская область). Судя по этой карте Telstar 12 у меня должен идти на антену 60 см, но я ставил 90 см в фокус и на частоте 11124 H 18386 3/4 (DMC) у меня 15 % по кале Openbox F-300.
Подскажите, на какой частоте лучше настраивать этот спутник, и идет ли он у кого-то на Западе Украины на 90 см. Может я делал что-то не так. Поиском в интернете информации по этому спутнику для себя практически не нашел.
un99
СообщениеДобавлено: Сб Мар 31, 2007 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ростовская область тарель 0,9 хорошая частотка для настройки 11124 H 18386-3/4 по шкале сс2 60 попугаев... 2 sergey1103 мы с тобой в одной зоне покрытия смотри мож у тя препятствия впереди тарели какие???
DREAMBOX DM 800 HDD 320G(ruDream)
sergey1103
СообщениеДобавлено: Сб Мар 31, 2007 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за консультацию un99. TELSTAR ставил в плохую погоду, может это повлекло такой плохой сигнал. Нашел на http://www.interser.ru/telstar-12.htm (Статья "Telstar-12 - тест приема и особенности настройки"), что на TELSTAR-12 уровни сигналов некоторых транспондеров отличаются более чем на 6 dB! от публикуемых карт покрытия. Кроме того, для уверенного приема Telstar-12 требуется существенно больший запас на ухудшение погодных условий. Попробую ставить этот спутник в хорошую погоду. Помех у антены у меня нет, ни деревьев, ни строений. Может проблема в том, сигнал от спутника в меня проходил через дисек и через переключатель 0/12 вольт. Кроме того, от конвертора до дисека в меня кабеля около 20 метров, от дисека до переключателя 0/12 вольт еще 10 метров, а затем до телевизора 20 метров.
xReason
СообщениеДобавлено: Сб Мар 31, 2007 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А реально поймать это спутника в Твери на 1.2м(супрал) если фокус в 4W (Amos).
Или надо 15W ставить в фокус, то что тогда можно в мультик повестиь. Горизонт читсый, антенна на крыше
bond
СообщениеДобавлено: Сб Мар 31, 2007 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to sergey1103:
А Вы конвертор проворачиваете вокруг его оси, когда Телстар ловите? Если нет, то вообще удивительно, как Вам удалось 15 % выудить Smile Я в Виннице ( а это восточнее Франковска!) на 0,9 имею 99-100 % почти со всех транспондеров! Покрутите сам конвертор при 15 % - и увидете, что всё не так уж плохо Smile
Я люблю Україну!!!
Openbox AS4K2X 90E>85E на 1,2; 75E>80E на 1,5; 60E<55Е<53E>46Е>42Е на 1,2; 39E<36E<31>28Е>23,5Е на 1,2; 19E<16E<13E<9E<5E>1W >4W на 1,1; 30W на 1,1 Triax +T2 Smile
begemut
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2007 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кубань, тарель 0,6, пакет DMC (единственное, шо есть интересного на сей приблуде) идёт влёт. Для Спейсгейта нужно уже 0,9.
Илюха
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2007 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
begemut, подскажи, какой плагин требуется для ПрогДВБ для просмотра Крипто?
xReason
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2007 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отвечаю сам себе Smile
Я настроил W15 сигнал 50%. Уже смотрю вовсю. Только конвертор оказался чуть дальше и чуть выше, чем я ожидал
Осталось HotBird поймать
Дениса
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2007 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спокойно в Ростовской области на 0,9 драконю с него инет
Ilya333
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2007 5:16    Заголовок сообщения: - Ответить с цитатой
В Москве Супрал 1.2 полярка Телстар 12 - уровень 100%. качество 50% - сигнал сильный (SkyStar - 1).
В Питере - Супрал 0.9 - сигнал тоже сильный (Openbox-820).
Ухудшение погоды не повлияет на просмотр.
Код:
S2-EMU для Телстар 12 (15W) - отлично для Cryptoworks
Но для Hot Bird 13 E - для Cryptoworks нужна последняя версия Vplug.
