Eutelsat W1 10 E
lirik_pas
СообщениеДобавлено: Пт Мар 30, 2007 19:26    Заголовок сообщения: Eutelsat W1 10 E Ответить с цитатой
В чём может быть проблема. Пробую ловит его на 90см уровень сигнала на транспондере 12718 H 7036 там где MGM - по SS2 - 28%, по OpenBox - 14%, например на других транспондерах - от 50%-70%. Живу на западной Украине, Волынская обл. Горизонт открытый (помех нет), 7 этаж.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 30, 2007 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть такая проблема. В чем причина не ясно. У меня на Опене 18%
222
СообщениеДобавлено: Пт Мар 30, 2007 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня 10ый на 0,9м при заводском креплении конвертера тоже не брал, пришлось смещать конвертор ближе к тазу на 9см.
Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
sergey1103
СообщениеДобавлено: Сб Мар 31, 2007 9:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В феврале ставил антену 90 см в фокус на 10 Е (запад Украины, Ивано-Франковская область). Траспондер с MGM по шкале Openbox F-300 FTA больше 23 % не вытягивает. На тюнере STRONG SRT 6355 сигнал на MGM будет по сильнее, хотя STRONG по чувствительности хуже. На Openbox F-300 сигнал в плохую погоду падал до 15 %, в связи с этим антену пришлось развернуть на 16 Е.
Причем, с настойкой на 10 Е в меня были большие трудности. За потраченое время можно было пару раз настроить другие спутники.
По-этому, подскажите, на каком транспондере лучше настраивать 10 Е и хватит ли антены 90 см для нормального приема MGM или не стоит это повторно делать.
222
СообщениеДобавлено: Сб Мар 31, 2007 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я около недели провозился, в результате MGM утром сигнал 78%, минимальный вечером около 25-30%. Транспордеры для настройки: 11160Н 2170 - Аджария, сигнал около 70-75%, 11189V 6185 - эротика, сигнал около 55%, ну и сам MGM 12717Н 7036, в данный момент сигнал по минимуму 23-26%. Попробуй, после того , как заловишь спутник, снять конвертор и вручную добиться наибольшего сигнала, я об этом писал, см. выше. 0,9м конечно хватит, у меня 0,9м, а вы намного западнее. Кстати с заводским креплением (супрал) MGM совсем не показывал.
Radist951
СообщениеДобавлено: Сб Мар 31, 2007 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Действительно на MGM последнее время сигнал упал,
в данную минуту 32-33%,а на12728Н-Disney ME 73-77%,
тоже по Опен-800.
Ant.1.4m,80E-22W C,KU
Ant.0.8m,36E.
жорж
СообщениеДобавлено: Сб Мар 31, 2007 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
09 антена это только для плова- что бы разогревать Very Happy смотри карту покрытия , а на ней рекомендации коэфициэнт усиления-размер антены, да и спутник выписывает на орбите восьмерку -старый наверное топливо экономят
sergey1103
СообщениеДобавлено: Сб Мар 31, 2007 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, попробую ставить MGM с утра в хорошую погоду, спутник буду ловить на других частотах, а не на частоте MGM. Кроме того, я считаю, что спутник сложно зацепить на Овпенбоксе через отсутствие на спутнике каналов с большой скоростью потока, так как на этом тюнере есть задержка в откритии каналов с низким SR та появлении сигнала на шкале настройки. Не ошибаюсь ли?
СообщениеДобавлено: Сб Мар 31, 2007 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не ошибаешся. А 10Е очень просто найти от НВ. Советую зафиксировать Птицу, а потом чуть правее, для 0,9м даже не меняя угла возвышения. Потом подстроиш по максимуму.
