Срочно нужна помощь!!!!TWIN+SIRIUS+Настройка!!!!!!!
mtrp
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2007 13:00    Заголовок сообщения: Срочно нужна помощь!!!!TWIN+SIRIUS+Настройка!!!!!!! Ответить с цитатой
прошу откликнуться и помочь - проблема вот в чем:
поставил тарелку(Mabo польша) 1.2м с 3 конверкторами TWIN INVERT+(черные) на 2 тюнера StarTrack 550D+.
не могу поймать SIRIUS !!!!
тоесть там где он должен быть кручу - верхняя шкала показывает 85% а нижняя ноль(настривал на трансподерах - 11766H и 12073H.
вместо Сириуса ловиться ХотБерд и левей еще какойто (итальянские каналы Re... там как то так)
вообщем знаю что Сириус между ними но поймать не могу!!!
дисеки - SkyFlex и Kaon 4v1 !
пробовал на прямую без дисеков - результат тот же.менял головку на Twin PAUXIS - ноль!
самое странно в следущем - тюнер уже прошит и в него уже залиты каналы и тд
пробовали в другом месте - показует от руки без крепления к кронштейну - а тут прикрепил и нифига нет!!
кто что может подсказать - в чем искать причину?
если стоять сзади тарелки - то по правую сторону растет большое дерево - но дело в том что Хот Берд то ловиться(52%) - а Сириус от него находиться левее и чуть выше - по идее дерево не мешает!!
не знаю что и делать - может проблема в тарелке?может ли давать какие то искажения и может центральный мультифид как то косить??
на глаз все ок.
вообщем очень нужна помощь - буду рад выслушать все варианты!!!
ICQ:283832516
Koritskiy
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2007 13:03    Заголовок сообщения: Re: Срочно нужна помощь!!!!TWIN+SIRIUS+Настройка!!!!!!! Ответить с цитатой
ICQ:283832516
Вообще-то сириус правее, и чуть ниже. (если ты не из южной африки). Дерево мешает.
0.9 на 36E (НТВ+), 1.2 полярка 4W-75E, Openbox F-300, переделаный из Statrack 550D
Украина, 51"N 32"E
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2007 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть такая ножовка по дереву - "Дружба Два". Laughing
mtrp
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2007 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если я стою сзади тарелки - и у меня установлено 3 головки- левая Амос - серидина СИРИУС -права - Хот Берд - повторю это если стоять сзади
так вот у меня на центр голову ловиться Хотберд - что делать - вправо еще вертеть или влево?
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2007 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вправо-вниз
...угол падения равен углу отражения... и все такое...физика, понимаешь! Rolling Eyes
mtrp
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2007 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если попробовать поставить на 3 м выше - это решит проблему?
или надо смещать влево,(если стоять сзади)
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2007 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо помогает Satellite Antenna Alignment http://www.al-soft.com/
Там даже есть расчет расстояний до препятствий углов, синусов и т.п.
Wink
Koritskiy
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2007 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше влево и вверх. Так не скажешь, тут не форум телепатов, неизвесно что за дерево. А Амос же еще ниже и правее.
Украина, 51"N 32"E
mtrp
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2007 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще раз (уж простите) - я стою сзади зеркала - куда мне поворачивать зеркало что бы ловить Сириус вместо Хотберда на центр голову - влево и вниз или вправо и вверх???
прошу прощеня - но голова не соображает - ответьте если можно по точней.
по идее спутник который мне попался(итальянские каналы) - от него надо чуть правей - самую малость - если так то дерево не мешает...
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2007 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему не форум телепатов? Если каждый выскажет свое мнение, может у человека и получиться! Laughing
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2007 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем столько времени на Интернет тратить, давно бы уже дерево спилил!
mtrp
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2007 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дерево спилить нереал - тополь метров 15 !!!!
причем общий двор и стоит возле дома
очень много проблем...
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2007 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я видел в нашей области 90 см тарель на березе. Крепи на тополь - не парься!!!
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2007 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если серьезно, я тебе дал ссылку на прогу, посмотри во сколько солнце будет находиться на одной вертикальной линии с интересующим тебя спутником. Остальное все - онанизм!!!
mtrp
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2007 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите еще параметры головки TWIN INVERTO+
частотный диапазон там..
Koritskiy
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2007 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
15 м... Тополь... Ищи другое место для установки, примерно метров 10 от текущего, а то амоса не увидишь.
Украина, 51"N 32"E
mtrp
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2007 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в тюнере StarTrack550D+ - выставлен тип конверктора Универсальный(9750-10750) - может здесь не правильные параметры?
надо мож вручную их изменить???
подскажите кто имел дело с Twinami и их настройкой!
на коробке никаких данных нет(толко уровень шума 0.3 db)
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2007 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Параметры неправильные, приемник кривой и дерево...
mtrp
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2007 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите пож-та какие для этого конверктора (Twin Inverto+) нужно указать параметры в тюнере.
и какие использовать под него лучше дисеки - из тех что доступных на рынке.?
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2007 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Universal 9750/10600, любые!
